Ich habe mir im laufe des Lebens einige Werkstätten angesehen und kann sagen das man vorher ein Bild davon machen kann. Schaut es schon unordentlich aus, war es das für mich. Vor der Abholung geht man mit dem Werkstatt oder Serviceleiter nochmal alle arbeiten am Fahrzeug durch und wenn dann alles i.O. ist geht man erst. Versteckte Teile wie z.B. Zündkerzen kann man sich die Alten zeigen lassen.Vetrauen ist gut ,Kontrolle immer besser
Gerade in der heutigen Zeit wo der Termindruck enorm ist. Wie schon gesagt wurde ,Arbeiten dort Menschen und diese machen unter Druck auch mal Fehler ,egal wie jung oder alt.
Beiträge von Myth75
Noch eins vom Stüven
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ja er hat die Braxpaste verwendet,möglichkeiten gibt es viele.Hier mal eine andere Methode
Genial, einzigster Nachteil sind wohl die Fliegen wieder aus den Zähnen zu Poppeln.
Hier mal ein Video
Dafür hab ich es als Mechanisch/Akustisch bezeichnet
Nein es zieht sich nicht voll Wasser,wenn du das meinst
Ist dieser Schaumstoff auch ok?
Ja kannst du auch nehmen ist wie das Sinuslife
Die Schaumdämmung kommt einmal direkt hinter den Lautsprecher an das Aussenblech und du kannst die Türverkleidung direkt Vollflächig behandeln. Hier noch das System von Alpine ist wie das Sound Plus http://www.caraudio-store.de/SPC-400TT,Audi…::7ff04b4c.html
Für die Mechanische Dämmung kannst du das Alubutyl nehmen http://www.caraudio-store.de/Einbauzubehoer…,,c472eb49.html und die Akustische Dämmung http://www.caraudio-store.de/Einbauzubehoer…,,6d1acd76.html hierbei haben sich das S.I.P Oca4 und 9 bewährt.
Schlage dir mal die hinteren Lautsprecher aus dem Kopf ,es sei den du willst als TT Fahrer die hinteren Fahrgäste erfreuen. Das mit dem Sound Plus ist als Lösung gar nicht mal so übel ,ob dich das rechnet musst du selbst entscheiden.
Für das Geld kannst du auch zum Profi ,der baut dir ein vernüftiges 2 Wege vorne rein das mit den Koax ist nichts. Lasse dich einfach mal Beraten und entscheide dann, ist immerhin viel Geld.
Denke jetzt nicht das Audi beim Roadster extra eine andere Bremse einbaut , ich weis nur das die Sattelgehäuse nun aus Alu sind und angeblich mit 4 Kolben.So eine Festsattelbremse hat schon was
Mich würde mal Interessieren was an der neuen Bremsanlage vom TTS anderst ist ,das keine 18er mehr passen? Müsste ja eine Anlage mit Scheibendurchmesser 360+ ,oder heftig Aufgeblähten Bremsattel sein.
Sollten auch auf deinen TTS passen 9x18 ET52 ist auch eine gängige Größe für den 8S aber wenn du sicher gehen willst http://www.ebay.de/itm/4x-Origina…F-/131642587748? werden aber die Reifen teuerer da 255/35/19
Grenzbereich kann man Testen, mitzubringen sind Fahrzeug und für das Leibliche Wohl Kotztütten ,Bruhigungstabletten,Wasser .
Schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/321473304882?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT kannst du dir auch gleich mit Wunschreifen liefern lassen
oder hier in schwarz ,aber mit kleinen mängel http://www.ebay.de/itm/4-Original…RgAAOSw-dBTvVoO
oder deine Wunschfelge http://www.ebay.de/itm/Original-A…GIAAOSw~uhUoVV8 -
Die Frage ist nun liegt es an der Bremse selbst oder an der Kühlung.
Ehm ja also die Pagit haben alles andere als einen niedrigen Reibwert, würde sie mal mit den Ferodo DS2500 vergleichen. Bei sehr Sportlicher Fahrweise oder gelegentlich auf den Track spricht auch nichts dagegen. Ich selbst nutze gerne die Tarox Zero mit den DS Performance ,für ein Alltagsauto tolle Kombi.Die Scheiben heizen nicht zu schnell hoch und verziehen sich ,auf dem Track sieht es wieder anderst aus.
Nun ja die Pagit hätte ich für ein normales Alltagsauto nicht gewählt ,du musst bedenken das die Tarox auch einen hohen Reibwert haben. Da hätte es ein Standart Belag oder max. ein Ferodo DS Performance auch getan. Hier hat einfach die Zusammenstellung nicht gepasst
