Nun ja - man muss sich halt entscheiden: will man Performance - dann etwas höher oder will man nur einen Eisdielen-Showcar - dann runter damit! ![]()
Beiträge von Blaudi
Gut - dass ich lieber einen Roten trinke!
Aber auch von mir Herzlich Willkommen!
wie ist den die jeweilige Laufleistung der Beiden?
Vielleicht sind es einfach "Setzverluste" des älteren Grauen, weil bereits mehr gelaufen?
Ich hatte das mal bei unserem damaligen A6 3l TDI Autom. - der hat auch ein Bilstein B16 bekommen - schön tief eingestellt und nach ca. 200km konnte ich kaum noch lenken, soweit hat der sich gesetzt gehabt vorn, da habe ich ganz schnell den großen Schlüssel geholt und wieder hochgedreht.
Ich würde den erst einmal so lassen und beobachten, wie er sich gegebenenfalls noch setzt.
Diese Erläuterung wäre oben doch echt hilfreich gewesen!
Jetzt kann ich die Bilder auch nachvollziehen!
Habe aber leider keine Erklärung für Dich!
Ist für heute Nachmittag auch schon auf dem Plan!
Hätte ja aber sein Können, dass das Problem bekannt ist und / oder ein Usererror vorliegt.
Hallo Allerseits,
mal eine Frage an die Roadsterfahrer eine 8S
bei unserem Kleinen lässt sich das Handschuhfach nicht mehr öffnen. Auch nicht mit dem Schlüssel. Der griff lässt sich nicht bewegen, egal wie der Schlüssel gedreht wird. Auch Auf- und Zuschließen mittels FB ändert daran nichts.
Hatte das schon mal Jemand?
Oder bleibt mir nur die Werkstatt - noch ist Garantie vorhanden.
Aahh - wenn man das Bild aufmacht, sieht man das sogar!
Danke - lieber Hausmeister!
laufrichtungsgebundene Scheiben
die sind jetzt von MovIT, richtig ?
Gibt es das auch in der Beifahrer-Variante?
lieber Hausmeister - hast Du Dir das Foto mit dem T-Shirt genauer angeschaut?
Komme aus dem Nordschwarzwald - LK CW - wo schwebt Dir denn eine Tour vor?
Jopp - ich ja - zumindest Sattel! Bremsscheibe und Beläge wurden geändert. Ebenso die Breflü.
Doch die haben die Beide schon entdeckt - aber der Controller hat Alles wieder rückgängig gemacht!
Ja ist bei meinem in der Waschbox genau so.
Jaa - das ist normal. Deswegen lasse ich dann immer den Schlüssel im Auto - wenn ich daran denke - dann verriegelt er nicht mehr beim Waschen.
also - mal aus meiner Erfahrung, da ich 265/30 auf unserem A4 fahre - sooo viel mehr Reifenschulter ist dann da auch nicht
Das kann ich nach nunmehr 4 Fahrzeugen mit diesen Stahlflex-Leitungen nur bestätigen!
Schau mal hier:
Stahlflex Bremsleitung für Audi TT-RS (8S, FV3, FV9) | Fischer-Hydraulik (fischer-hydraulik.de)
Mit Movit habe ich schon gesprochen. Da würde mir für meinen Einsatzbereich die Upgrade-Lösung empfohlen. Sprich: etwas größere Scheiben von Movit mit Serienbelägen auf der VA. Gar keine ganze Anlage. Und die Demontage der Hitzeschutzbleche. Die wären mehr Dreckschutz und würden einer vernünftigen Innenbelüftung im Wege stehen. Da mein Fahrzeug ein Schönwetterauto ist, hätten die Teile bei mir dementsprechend keine positive Wirkung, eher negative. Was sagt ihr dazu?
Mein Reden - ich fahre bereits seit fast 2 Jahren und ca. 30tkm ohne diese Bleche - ganzjährig - herum und habe bis heute keinerlei Probleme - auch keine Wasserprobleme auf der Scheibe - damit gehabt.
O.K hört sich kompliziert an, muss man nochmal überdenken
Wenn Du magst, schick mir doch eine PN mit Deiner Handy Handynummer, dann können wir dazu mal telefonieren - ist definitiv kein Hexenwerk!
