Beiträge von 2xtreme
    Also den TTS als disapointing zu bezeichnen ist wirklich nicht gerechtfertigt. Preis Leistung ist bei dem Auto Top. Der Rest auf dem Niveau wie die Gesamte TT-Modell Reihe. Wo kommt dann diese Meinung her wenn man den 2.0 und den RS eigentlich gut findet. Die Begründung bleibt aus...oder mein Englisch ist so schlecht das ich es nicht gehört hab.
    By they way "who the f... is rpm TV"
    Hat mir jemand bei FB auf die Pinwand gepostet...hier hab ich es noch nicht gesehen deshalb stell ich es mal ein.
    Ist ganz net gemacht, da hat sich jemand Mühe gegeben.
    Ich kenne nur den alten Ausdruck Fächerkrümmer den kenne ich schon seit ich mich für Autos interessiere und das ist verdammt lange. ;) Das dürfte nur Audi wissen welcher Krümmer zu welchem Motor gehört aber wenn ich raten müsste würde ich sagen dass der mittlere der v2 ist und der untere der V3. Alleine weil der dritte der Neueste ist und der CEPB schon im ETKA ist.
    Wir sind hier im VAG Konzern da ist das alles etwas komplizierter. Wäre schön wenn es so einfach wäre.
    Alles schön und gut, aber warum nimmt der V2 dann mehr Öl? Der V1 hatte doch 5,5 oder 5,7L der V2 6,2L, wenn ich mich noch richtig erinnere. Auf jedenfall geht bei dem mehr Öl rein, als bei dem V1.
    Gruß Denis
    Mein 03.2010 hat sich 6,2 Liter genommen beim letzten Ölwechsel. Möglicherweise ist dies schon früher geändert worden und hat nichts mit dem V2 zu tun.
    mich stört schonmal das keine Preise für die 6 Jahre Versieglung zu finden sind. Dann dieser Absatz:
    Gutachten von ADAC, TÜV, DEKRA sowie AUTO-BILD und AUTO MOTOR
    UND SPORT kamen bei Vergleichstests durch vereidigte Sachverständige zu
    dem Ergebnis, dass durch professionelle Fahrzeugpflege die Werterhaltung
    Ihres Fahrzeuges gefördert und auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine
    Wertsteigerung erzielt wird.
    Hat ja nichts mit dem Produkt zu tun...ein gepflegtes Auto hat halt einen höheren Wert egal mit was gepflegt.
    Und hier wird immer das Schlagwort Nano verwendet was heist den Nano? Ein Wachs bietet auch einen Flächendeckenden Schutz im Mikroskopischen bereich.
    Ich hab mit Versieglungen schon schlechte Erfahrungen gemacht. An einer super glatten Oberfläche bleibt Dreck trotzdem oder gerade besonders gut haften da hier die Berührungsfläche höher ist. Wenn dann braucht man eine Oberfläche die möglichst wenig Auflagefläche bietet(Lotus Effekt) und das schaft keine Versieglung.
    Aber wer weiss vielleciht haben die ja den Stein der Weissen gefunden.
    Das ist es ja für den RS auch, steht 1zu 1 in der Bedienungsanleitung. Nur im System ist der Festintervall nich auswählbar. Da hat wohl jemand ein Häckchen nicht gesetzt und jetzt geht das nicht. Und wie soll man bei so einem Konzern den finden der das verbrochent hat um ihn zu fragen warum.
    Hierzu gibt es schon einen Thread. Zusammenfassend: Mobil 1 ist Castrol vorzuziehen; wer etwas mehr thermische Belastung erwartet sollte das 0W40 nehmen und alle 15tkm wechseln, da es ja auch nacxh VW freigegeben ist stellt das kein Problem dar (502 00). Alle anderen sollten das 5W30 von Mobil 1 nehmen mit der Longlife freigabe 504 00. Und wer will, wie du ja auch schon gechrieben hast, einfach alle 15tkm wechseln.
    Dann gibt es noch ein paar die das Mobil 1 5W50 verwenden eben weil es eine noch höhere Spezifikation hat allerding nur eine 503 00 bzw 505 00 Freigabe welche nur für die Dieselmotoren gilt. Deshalb mochte ich das auch nicht verwenden.
    Und es gibt aber auch noch andere Empfehlungen die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe.
    Ich persöhnlich bin zufrieden mit dem 0W40 da ich seit den letzten 15tkm keinen messbaren Öl-Verbrauch mehr hatte. Vom 5W30 musste ich was nachfüllen auf den ersten 15tkm.
    mein RS bekommt gerade Inspektion und Öl- Service. Jetzt sag mir mein Service Berater das im System nur noch LL möglich ist und nur noch das Öl mit der 504 00 Freigabe verwendet werden darf. Habt ihr das auch gesagt bekommen?
    Ich wollte nun eigentlich das Mobil 1 oW40 mit der 502 00 Freigabe für 15tkm Festintervall einfüllen lassen.
    Erstausrüster beim TT ist Valeo, nicht Bosch es gibt auch noch die SWF in der gelben Verpackung die sind ebenfalls von guter Qualität und stehen den Bosch in nichts nach. Allerdings ist das nur noch der Markenname SWF da Valeo die Firma vor einigen Jahren aufgekauft hat. Somit kommen die meisten Valeo Wischer für deutsche Kunden auch aus der Umgebung von Stuttgart.
    Ich würde dann schauen welches Wischblatt günstiger ist von den 3 Marken Qualitativ gibt es da wie geasgt keine signifikanten Unterschiede.
    Die Hochdruckpupe wird wie bei den 2.0 TFSI Motoren ein Problem mi der nötigen Fördermenge haben. Hier wurde ja durch einen größeren Kolben das Problem behoben. Durch die Drehzahlabhängige Pumpenleistung ist ja nichtmal der obere Drehzahlbereich das Problem sonder der mittlere Drehzahlbereich. (Quelle APR)
    Man kann natürlich durch zusätzliche Injektoren mehr Sprit zuführen. Hier wird vermutlich dierekt in das Saugrohr vorinjeziert um die nötige Spritmenge zu erhalten. Die Technik soll ja in neueren Motoren Serienmäßig zur Anwendung kommen. Hier allerdings zum Spritsparen.
    Mich würde mal interessieren ob es für die Turbokrümmer(fächerkrümmer wie es misterk genannt hat) unterschiedliche Teilenummern gibt bei V2 und V1.
    Ich hab jetzt 3 Verschiedene Typenummern gesehen.
    07K 145 701
    07K 145 701 A
    07K 145 701 B
    nur welcher wo eingesetzt wird und ab wann wird wohl schwer herauszufinden sein
    Hab gerade die Info bekommen
    07K 145 701 B Stammt aus einem BJ. 2011er RS
    Die TFSI Motoren haben ja Hochdruckpumpen die durch die Nockenwelle angetrieben werden. Die Elektrische dient nur zum Vorfördern. Daher muss der Motor ja erstmal drehen bis Druck aufgebaut werden kann und deshalb wirken sich Temperaturänderungen stärker aud das Startverhalten aus.
    Bei mir wurde ja schon nahezu alles getausch was mit der Spritaufbereitung zu tun hat. Letztendlich war das Stg. der Verursacher des Problems....meiner ist allerding zeitweise garnichtmehr angesprungen.
    Bei mir gabs noch ein SW update auf 0050 hier wird meiner Meinung nach etwas länger vorgefördert.
    07K 145 701
    07K 145 701 A
    07K 145 701 B
    Die hinteren Querlenker sind bei allen tt sehr anfällig. hier habe ich mit schwarzem unterboden/steinschlag schutz insbesondere die Kanten behandelt. Die Stellen rosten bereits ohne Salz. Wachs fürdie Hohlräume ist meiner meinung nach nicht notwendig und auch sonst ist der Unterboden gut versiegelt. Also die Blechkanten schutzen das sollte reichen.
    Ich habe bereits die Sport-AGA verbaut ab Werk. Die hat aber nicht nur einen anderen ESD sondern ist eine Catback-anlage wie ich sehen konnte während der Inspektion als das Auto aufgebockt war. Die Farbe ist goldfarben während die normale Audi-anlage vor dem Kat silber farben ist. Man sieht den Unterschied sehr gut.
    Also meine Anlage war nur silber wo sie neu war....jetzt ist sie golden.... das ist wohl kein indikator, da sich das metall durch die thermische bealstung verfärbt.
    Ich denke wir werden nur weiterkommen wenn wir mal die Nummern auf den einzelnen Komponeten der Anlage vergleichen.
    Auf beiden VSD steht: 8W0 269 211 und 8W0 000 116
    Für den ESD und die Kats muss ich in den Keller gehen da hab ich gerade keine Bilder da...mach ich morgen.
