Beiträge von 2xtreme
    RaphRide
    Um an den Vorkat (Direkt nach dem Turboausgang) zu kommen, muss ja die Downpipe abmontiert werden, danach wird der Vorkat rausgeschlagen und die Downpipe natürlich wieder eingebaut. Ich frage deswegen nach, weil ich halt von meinem Tuner die Aussage bekommen habe, dass es 12 Stunden dauert und bisher habe ich zwei Aussagen: Deine ca. 2 Stunden und von 2xtreme, der selbst ca. 4 Stunden dafür gebraucht hat.
    Mit den Zündkerzen wäre noch nett.
    Also ich denke ich schaffe es jetzt auch in 3,5h. :D 12h sind mit Sicherheit zu viel, 2h für einen geübten Mechaniker der das nötwendige Werzeug immer gleich zur Hand hat sind denke ich auch möglich :thumbup:
    Ich wäre dafür eine Sammelbestellung der Kerzen bei Hohenester zu machen. Habe sie im NGK Katalog(PDF) bei den Racing Kerzen gefunden. Sie haben einen Wärmewert von 9 und die Originalen müssten einen 7ener haben. Sind somit auch ne Ecke kälter und ohne Helicoil :thumbup:
    Edit: Es sind keine Mitsubishi Kerzen, sind sozusagen universelle.
    So, muss mich dem Jammern mal anschliessen.
    TT RS 09/2011, 1500km auf der Uhr... dachte da wären schon die neusten Beläge verbaut.. jedenfalls rubbelt es übelst.
    Interessanterweise nur wenn die Bremse heiss ist, d.h. von > 200 auf 100 runterbremsen, dann flattert das Lenkrad wie blöde. Nach 2-3x Bremsen hatte ich sogar heute das Gefühl die Beläge hängen etwas.... es rubbelte nämlich ca. 30 sec. weiter.. ohne zu Bremsen..
    Sobald sie wieder kalt sind ist gar nix - er bremst ganz normal, völlig problemlos. Das macht den Besuch+Reklamation beim Händler nicht einfacher :(
    Früher gab es mal Anweisungen der Quattro GmbH die Bremsen richtig einzubremsen. Danach sollten sie solche kurzen Extrembelastungen besser vertragen. Hintergrud ist/war das ausgasen der Beläge. Mir wurde es so erklärt, dass sich in den neuen Belägen noch "Kleber"(oder sonstige Stoffe) vom Herstellungsprozess befindet der sich verflüchtigen soll/muss, danach ist der Belag stabiler und soll nicht mehr rubbeln oder ähnliches.
    Ein bekannter hat das bei seinem RS2 so gemacht und er sagte das die Beläge die er so eingefahren hat wirklich deutlich besser geriffen haben en, kein rubbeln oder ähnliches aufgekommen ist und sie haben auch länger gehalten. Das mit der längeren Lebensdauer kann ich mir zwar net Vorstellen weil man ca 50 mal aus verschiedenen Geschwindigkeiten auf sehr langsames Tempo runterbremsen soll....da wären die TT RS beläge ja schon fast verbraucht ;)
    Also die Kombination nur Vorkat weg und der Rest Original habe ich noch nicht gehört nur in Verbindung mit anderen Hauptkats. Der Sound wird etwas Heller und etwas Lauter natürlich. Leistungstechnisch kan ich nichts sagen. Im obere Drehzahlbereich ist er etwas drehfreudiger, einen deutlich stärkeren Schub braucht man nicht erwarten.
    Ich habe es so gemacht: Abgasanlage inkl. Hauptkats entfernen; dann Schraube aus der Drehmomentstütze herausschrauben so das der Motor beweglich wird (wanken kann); Kardanwelle losschrauben und dann den Motor nach vorne schieben ("drehen" ist ja nur noch oben fest gelagert) die Kardan hinten runter legen und vorne zwischen den Flexrohren heraus fädeln, es geht sehr eng zu und es streift etwas an den Flexrohren entlang also vorsichtig sonst leidet das Stahldrahtnetz; dann den Hitzeschutztunnel lösen; die Downpipe lösen und die V-bandschelle lösen(klingt einfach ist es aber nicht); Nun die downpipe etwas nach unten wegnehmen den Hitzeschutztunnel entfernen (jetzt geht er relativ gut raus); und nun kann man schon die downpipe heraus ... schlängeln; ach ja vorher natürlich noch von oben die Lambda rausschrauben oder alternativ kräftig ziehen :D
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge, das Kniffligste ist die V-Bandschelle und der Hitzeschutztunnel(aufpassen mit den Schaltseilen sonst liegen die auf der Downpipe); am besten die Downpipe erst wieder an den Haltern leicht festschrauben dann die V-Bandschelle versuchen Fest zu bekommen. Ich habe ca. 4 h für die gesammte Prozedur gebraucht. Klingt nach viel Zeit für wenig Arbeit aber es soll ja auch wieder sauber zusammengebaut sein und ich bin mit der Zeitangabe ehrlich, man kann es bestimmt schneller wenn man etwas geübt ist.
    PS: Die "Anleitung" ist rein Informativ und ich übernehme keinerlei Haftung! :D
    Ok das ist dann aber definitiv ein anderes Geräusch. Bei mir ist es unter Vollast nicht zu höhren dafür aber auch im Schubbetrieb und bei minimaler Last. Und es klingt immer gleich.
    Wenn dir das Kantholz auf das Getriebe geschlagen hat müsste man ja etwas sehen. Haben die sich den Wagen von unten angeschaut? Wenn das natürlich auf sowas zurückzuführen ist dann ist es ja eh kein Garantiefall.
    Hoffe mal das es bei dir klappt. Ich werd am Freitag mal zu meinem Händler gehen.
    Ist ja echt heftig das der Spoiler komplett abreisst. Wünsch dir ne schnelle und unkomplizierte Schadensbeseitigung.
    Ich habe 2 Waschanlagen die ich auch ab und zu mal Besuche. Die haben Schaumstoff"bürsten", sind relativ neu und zum durchfahren, also keine Portalanlage. Die eine ist eine Mister Wasch in Stuttgart und die am Breuningerland in Ludwigsburg. Da hat auch noch keiner was gesagt und ein Kumpel fährt da auch mit seinem Evo durch...und die haben ja etwas ausladendere Spoiler.
    Mit der Zeit verliert jeder Motor an Leistung, wegen internen Verunreinigungen (Ölreste auf Ventile usv), nicht wahr? Vielleicht hat M3 nicht 343PS mehr.
    Darüber hinaus wiegt M3 mehr als TTRS, und es war auch 2 Personen in BMW...
    Ich war auch zu zweit(und ich bin nicht Schizophren( 75kg+ ca. 95 kg welches gewicht zu mir gehört verrat ich nicht ;) )). Es war nur ein einfacher spontaner subjektiver Vergleich ohne Absprache der Randbedingungen. Es ging auch mal Bergab bei einem Versuch. Kein Mensch will hier den M3 schlechtreden mein RS war aber trotzdem etwas schneller es tut mir Leid.
    Gestern Nacht hatte ich eine Begegnung mit einem "normalen" E46 M3. Der ist mir den ganzen Weg aus Stuttgart raus hinter hergefahren. Auf der Autobahn habe ich dann aus ca. 100km/h voll rausbeschleunigt. Er sit mir mit etwas abstand hinter her und auch nicht sonderlich kleiner geworden. Als ich dann die Spur wechselte und er keinen Windschatten mehr abbekommen hat ist er etwas geschrumpft. Wir haben dann noch 2mal aus ähnlicher Anfangsgeschwindigkeit nebeinander rausbeschleunig und ich konnte mich jedesmal absetzten. Bis ca. 240km/h waren es ca. 4-6 Wagenlängen. Der Fahrer und sein Beifahrer wollten garnichtmehr aufhören und haben gebettelt bitte nochmal ....dennen hats wohl auch viel Spaß gemacht...aber ich musste dann die Aussfahrt runter. Meiner ist Serie somit haben wir beide ca. 340Ps gehabt. :thumbup:
    Zum C63 kann ich nur sagen das mir der Wagen unheimlich gefällt. Der Sound ist Wahnsinn ich würd gern mal einen Probefahren...
    Ja, ist ein Civic Type R (Cup Modell von 2007). Funktioniert erst ab 5800U/min.
    http://www.mathol-racing.de/autos/
    Während man damit 2007/2008 noch im Mittelfeld der VLN gefahren ist, ist man mittlerweile ziemlich weit hinten im Feld.
    Ja dann ist doch klar was für nächstes Jahr passiern muss...180k€ in die Hand nehmen und den TTRS SP4 anschaffen!!! :D
    Das du mit dem Ding fahren kannst hast ja schon bewiesen :thumbup:
    Nein hab den Wagen über das Internet bestellt. Mein Vorgänger Auto hab ich Privat verkauft da die Agebote der Händler mehr als Unverschämt waren. Deshalb habe ich auch nicht mehr bei dem Händler bestellt. Schon beleidigt gewesen :D
    Die Differenz zwischen Händler Angebot und Privat verkauf waren 10k€
    Die Differenz der Prozente für den RS zwischen Händler und Inet 9% (das war das erste Angebot nach Verhandlung lag die diff immernoch bei 5%)
    Nach diversen Tests musste ich mir sagen lassen, dass mein RS kein technischen Defekt hat. Bei einem kalten Motor hat die Steuerkette auf dem Kettenspanner bzw. der Führungsschiene etwas Spiel, dadurch entsteht dieses rasseln. Sobald der Motor warm wird, weiten sich durch die Hitze die Bauteile aus und das Spiel ist weg. Dies sei ein Problem, dass ich akzeptieren müsste!
    Da sollte man sofort das Geld das man bezahlt hat zurückhohlen oder bei einer Finazierung die Zahlungen einstellen. Das wäre dann ein Problem das Audi akzeptieren müsste. Wäre mal interessant was die dazu sagen!
    Im Hochglanz Prospekt habe ich nichts derartiges gelesen: Der durchzugstarke 5 Zylinder, der im kalten Zustand herrlich mechanisch rasselt, stellt sein starkes Drehmoment bereits nach 1600U/min zur Verfügung.
    off Topic: Hier steht auch nur etwas von "Hochleistungsbremsanlage" ...." hält härtesten Belastungen".... X(
    mein RS hat eigentlich schon von Anfang an wummernde Getriebe Geräsche zwischen 60-80 km/h. Ich hatte mein Auto nun wegen Windgeräuschen beim Händler und habe das Thema ebenfalls angesprochen. Ich bin dann mit dem Werstatt Menschen eine Runde gefahren und der hat das Geräusch auch gehört, sobald man den Gang raus nimmt ist das Geräusch weg.
    Beim Abholen kam dann der Hammer. (Ich habe damit gerrechnet man würde mir sagen das ist Stand der Technik) Aber nein es hieß das Problem ist bei Audi bekannt unbd bereits im System. Da ich aber ein Fahrwerk drin habe wird Audi die Garantie eventuell ablehnen. Und sie müssten vorher ein Paar Test machen und irgendwelche Dinge untersuchen was ca. 400€ kosten würde und da sie Angst haben das Audi dann Aufgrund des Fahrwerks die Garantie ablehnen machen sie das nicht. Und was das Problem bzw. der Defekt ist dürfen sie auch nicht sagen. Das find ich eine Frechheit, die lassen einen mit einem Potientiellen Getriebeschaden weiter durch die Weltgeschichte fahren. Die Empfehlung war ein org. Fahrwerk reinzubauen und zu einem anderem Händler zu gehen.
    Jetzt würd mich interessieren ob jemand von euch auch diese Geräusche hat und eventuell was euer Händler dazu sagt. Würde gern bei nächster Gelegenheit mal fragen wo der Zusammenhang zwischen Fahrwerk und Teil X liegt.
    meiner ist 03.2010
    ach ja auch lustig war das der werkstattleiter meinete das meine abgasanlage sehr gut klingt und das wohl an den bentley töpfen liegen würde die ich eingeschweißt habe....ja ok die sind halt original und tatsächlich stand der technik! :wacko:
    Wie war das denn genau? Du hast beschleunigt und der Vortrieb wurde kurzzeitig unterbrochen. Dann kann ich dir nur empfehlen zum freundlichen zu fahren und mal Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Wenn auch nichts drin steht hat er zumindest schonmal die Info das mal zu dem Zeitpunkt ein Problem aufgetreten ist.
