2 x LED Blinker Spiegelblinker Blinkleuchte Dynamische Laufblinker Seitenblinker V-170817 https://www.amazon.de/dp/B07YNSYRQ4/…ding=UTF8&psc=1
Vielleicht kannst Du damwas anfangen, zumindest die Bewertungen sind Top ?
Ja 1% mehr ist nicht nötig...
Ich hatte auch ein Foto gemacht, aber das sieht auf dem Foto nicht annähernd so gut aus wie in der Realität.
das stimmt allerdings, mit diesen Gedanken war ich auch schon konfrontiert ![]()
sehr schön SuperMajooo, auch 1% als Dimmwert codiert?
Eine nahtlose Übergang wäre natürlich noch schöner, wer weiß vielleicht gibt es bald neue Rückleuchten von anderen Herstellern die das ermöglichen ![]()
Das mit der Start Stop geht schon ist aber aufwendig da musst du in den Schalter im Armaturenbrett ein elektr. Modul einbauen das merkt sich dann die letzte Schalterstellung.
Ansonsten wie Oliver1991 geschrieben hat, ist dann aber immer aus.
Darkcity1971 Dann probiere ich das auch mal mit der Leiste...
Anbei ein Bild davon, beim Bremsen ist die volle Leuchtkraft natürlich vorhanden.
Alles anzeigenAaah sehr geil, beim Abblendlicht das TFL heller das muss ich auch noch machen
Ich hatte noch überlegt die Bremslichtleiste beim Abblendlicht gedimmt mit leuchten zu lassen, ich glaube aber das ist nicht Tüvkonform und leider sehr auffällig.
im Prinzip das was oben gepostet ist plus den bei mir fehlenden Eintrag von Mattze71
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
VLB10-Lichtfunktion G 2 Blinken links aktiv (beide Phasen) setzen
Kanal (18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 auswählen Wert auf 80 setzen
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 Wert auf maximize anpassen(kann man auf minimize lassen)VRB21-Lichtfunktion G 3 Blinken rechts aktiv (beide Phasen) setzen
Kanal (18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 auswählen Wert auf 80 setzen
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 Wert auf maximize anpassen(kann man auf minimize lassen)Kanal (18)-Leuchte4 TFL LB4-Dimmwert GH 4,0 set the value to your choice, I suggest 30, 100 is the max
Kanal (18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0 set the value to your choice, I suggest 30, 100 is the max
Vielen Dank nochmal dafür ![]()
Die Bremslichtleiste habe ich auch schon codiert und sieht richtig gut aus, 1% als Dimmwert ist optimal und nicht auffällig ![]()
Alles anzeigenBäähm hat geklappt
Das Problem war 4 TFL LB4-Dimmwert GH 4,0 und 5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0 war nicht gesetzt.
Nochmals vielen Dank
Start/Stop war auch bei mir das erste was ich abgeschaltet habe.
Die Spiegel klappen bei mir beim verschließen automatisch an.
Die Scheibenwischer über das MMI in Parkposition zu stellen finde ich auch cool.
das Problem mit der SWA kenne ich aus dem Golf aber meiner hat zum Glück die SWA nicht mehr. Wird ja auch gerne mal undicht...
Aber was bedeutet "TFL etwas höher gesetzt" ? Bezieht sich das auf das coming Home?
Kannst Du bitte die komplette Codierung nochmal hier Posten?
Die zwei Werte zusätzlich dazu eingegeben oder bist du nach der Anleitung von MaTTze71 ausgegangen?
Vielen Dank im Voraus ![]()
