TFL spinnt
  • Christopher
  • 2. Dezember 2012 um 00:22
  • Christopher
    Hallo zusammen!
    Ich habe einen TT8J mit Xenonscheinwerfern, ohne LED und seit einiger Zeit spinnt das TFL rum (Das kleine Licht unten, nicht das große mittlere was man über den Gummipönöpel tauschen kann).
    Vor einiger Zeit fiel es aus und die Warnung im FIS erschien "TFL rechts". Ab und an, jedoch selten, funktionierte es und dann auch die ganze Fahrt über aber meistens war es kaputt. Ich ließ es austauschen, doch auch das brachte nichts. Heute früh funktionierte es, vorhin wieder nicht. Auch mehrmals Motor ausmachen, Schlüssel ziehen und neustarten brachte nichts. Kennt jemand das Problem? Bin leicht frustriert :( .
    • 2. Dezember 2012 um 06:52
    Hört sich jetzt merkwürdig an, aber überprüfe mal die Stecker Deiner Rücklichter.
    Da könnte ein Pin im Stecker (Fahrzeugseite) vergammelt sein (bis hin zu komplett verschurgelt geht da alles). Dadurch gibt es Fehlerströme im Lichtsystem da die Masseverbindung schlechter wird.
    Wenn es ein 06er oder 07er ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es das ist, denn danach wurden die Pins gegen bessere getauscht.
    • 2. Dezember 2012 um 10:01
    Rav hat recht! Das problem hatte ich auch schon. Da gibts nem thread mit bildern zu.
  • Christopher
    • 2. Dezember 2012 um 11:35
    Finde den Thread leider nicht :( .
    Aber die Stecker der Rücklichter? Es ist doch das Licht vorne was spinnt.
    Handelt sich um einen TT von 2009.
  • Kaufentscheidung mit der Bitte um Eure Mithilfe
    • audiraser2001
    • 7. Juli 2017 um 00:05
  • Oberklasse-SUV im Coupé-Design: Audi Q8 concept
    • 9. Januar 2017 um 19:20
