Batterie kaputt? Hilfe!
  • Geno
  • 27. Dezember 2012 um 15:32
  • Geno
    Hallo Gemeinde,
    Meine Batterie ist nach zwei tagen in der Garage total platt! Geht nichts mehr!
    Auto ist 08/2008, 25tkm. Gehe davon aus, dass die baterie noch original ist.
    Habe vor kuzem ein alpine 928r eingebaut. Könnte das mir strom ziehen?
    Wann habt ihr eure erste baterie gewechselt?
    • 27. Dezember 2012 um 15:36
    hast du nen Roadster oder nen Coupe?
  • Geno
    • 27. Dezember 2012 um 15:39
    Coupe
    • 27. Dezember 2012 um 15:46
    Da bräuchte man mal noch ein paar mehr Info´s
    wird viel Kurzstrecke gefahren
    steht das Auto im Winter längere Zeit..wenn ja wird ein Akku Jogger benutzt..
    wurde beim Einbau des Navi dieses über einen längeren Zeitraum getestet ohne den Motor laufen zu lassen.
  • Geno
    • 27. Dezember 2012 um 15:51
    Die letzten 5tkm wurden viel lang strecke gefagren.
    Am navie wurde im stand nicht rum gespielt!
    Akku Jogger? Steht im winter nicht, bzw. Ich weiß nicht was der vor besitzer getrieben hab. Das auto hatte ich im august mit 19000 km gekauft (4 jahre auf dem buckel).
    • 27. Dezember 2012 um 15:58
    Ok dann fallen diese Faktoren schon mal aus..
    dann kannst du die Batterie höchstens mal prüfen lassen.. und eventuell den Strom messen lassen wenn das Fahrzeug aus ist
    Ist aber schon möglich das eine Batterie nach dieser Zeit platt ist je nach dem wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist und die wenigen km für die Zeit sprechen natürlich auch dafür das der Vorbesitzer entweder viel Kurzstrecke gefahren ist oder es im Winter gestanden hat..
    • 27. Dezember 2012 um 16:36
    Zitat von Geno
    Hallo Gemeinde,
    je nach dem wie das Radio angeschlossen wurde könnte das durchaus der Übeltäter sein.
    Da gibt es so einige Sachen die man beachten sollte wenn man ein anderes Radio einbaut.
    Es kann z.B. sein, dass sich durch den Einbau andere STG nicht mehr schlafen legen und ständig Strom verbrauchen.
    In der Regel ist das original Radio Diagnose fähig, läuft die Diagnose über eine K-Leitung muss man dies beim Einbau berücksichtigen und die Leitung abklemmen.
  • Anton
    • 27. Dezember 2012 um 16:45
    Ich vermute mal Alpine 928r ist der heimliche strom Fresser.
    • 27. Dezember 2012 um 17:01
    Einfach mal Ruhestromaufnahme messen und dann die Sicherungen für das Radio rausnehmen bzw. Stecker vom Radio trennen.
  • FLXHH
    • 27. Dezember 2012 um 18:26
    Wird die Batterie geladen wenn du überbrückt hast und etwas gefahren bist?
    Meine aus dem Jahr 2008 muss ich diesem Sommer wechseln.
  • TTS-Ralle
    • 27. Dezember 2012 um 20:23
    Welche Spannung hat sie denn noch ?
    Was zieht das Auto Strom im Stand ?
    Ich hab nen Tester bin aber wahrscheinlich zu weitweg oder ? (Bamberg)
    Ralf
  • Geno
    • 27. Dezember 2012 um 21:50
    Hab jetzt über die mobilitätsgarantie hilfe geholt.
    Die haben leider nichts gemessen, meinte aber, dass es mit sicherheit vom radio kommt, da sich steuergeräte wohl nicht abschalten. Er meinte auch, dass ne audi werkstatt das schon so anschließen kann, dass es passt.
    Verstehs aber nicht richtig, denn über die ganzen adapter, hier die varianz beim anschließen beschränkt ist.
    Lessons learned: bei den neuen karren, nichts selber machen :S Das ist für nen maschinenbauer doch ein schlag ins gesicht ;(
    Ich dank euch herzlich für die hilfsbereiten antworten, ihr seid die besten :thumbup:
    Morgen schau ich noch mal, den jetzt ists radio abgeklemmt.
    Gruß G
