  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Sitzheizung nachrüsten
  • reicki
  • 14. Januar 2013 um 12:35
  • reicki
    einige Zeitgenossen bieten TTRS- Fahrzeuge ohne die in Dtld, serienmäßig vorhandene Sitzheizung an. Dies sind Reimportfahrzeuge z.B. aus Italien. Dort wird wohl ohne die serienmäßige Sitzheizung verkauft.
    Frage: Wie aufwendig und teuer ist eine Nachrüstung der Sitzheizung?
    Danke Euch.
    Reicki
  • Darkmoin
    • 14. Januar 2013 um 13:12
    Weiß nicht ob man die.so einfach nachrusten kann.
    Das einfachste ist neue Sitze die eine Heizung haben und dann musst nur noch den gegenstecker vom Sitz verpinnen damit Strom drauf geht. Schalter verbauen und glaube auch.codieren (da bin ich aber nicht.sicher)
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Dennis
    • 14. Januar 2013 um 13:17
    http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/T…zung-Audi-TT-8J
    Plus die Heitzdecken und neue Taster.
    Ist kein billiger Spaß. Und man muss das halbe Auto auseinander bauen.
    Zumal ich Angst davor hätte den Sitzbezug abzunehmen, weil den wieder richtig draufzubekommen wird ne scheiß arbeit sein.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • reicki
    • 14. Januar 2013 um 13:50
    Danke Euch schon mal.
    Ist sicher besser ein passendes Modell mit Sitzheizung zu nehmen.
    Einfach Taster einbauen geht nicht. Man braucht ein neues Klimabedienteil.
    • 14. Januar 2013 um 14:07
    Also offiziel kostet das richtig, neues Klimabedienteil ca 500-600€, pro Heizmatte etwa 75€ x 4, Kabelbaum etc., jemand mit VCDS brauchst Du auch(sollte aber das geringste Problem sein), wenn Du nicht weisst wie der Sitz auseinander genommen wird, musst Du die Matten besser beim Sattler einbauen lassen. Je nach Sattler etwa 150-200€ pro Sitz, da kommt richtig was zusammen wie Du siehst :huh:
  • Dennis
    ok macht die Sache nicht billiger
    bekommt man in der Bucht für ca. 70Euro.
  • flo88
    • 14. Januar 2013 um 14:13
    am besten du suchst dir neue Sitze mit Sitzheizung und Klimabed. in ebay
    des andere Zeugs is gleich gemacht, die Kabelverlegung usw.
