  3. Modellübergreifende Themen
  4. User helfen User
Weißer Schleim im Öldeckel ?! Hilfe
  • Maxac
  • 1. März 2013 um 19:26
  • Maxac
    Hallo, hatte Heute Das Öl am Peugeot 207 CC meiner Freindin nachgesehen. Nun ist mir so ein weißer Schleim im Öldeckel aufgefallen . Habe dann mit der Lampe in den Zilinderkopf gesehen , da war aber alle nornal ( ohne Schleim und das Öl schaute auch normal aus )
    Im Sommer ist mir das nicht aufgefallen ?!
    Ist ein Peugeot 207 CC mit 120 PS , EZ 2008 mit 26000 Km
    Sie Fährt jenden tag zur Arbeit , pro Weg 10 Km.
    Ev kann mir da Jemand etwas zu sagen.
    LG Max
  • flo88
    • 1. März 2013 um 19:33
    liegt an den Kurzstrecken
  • StarvinMarvin
    • 1. März 2013 um 19:34
    Kommt vom Kurzstreckenbetrieb. Einfach mal ne lange Strecke, am besten AB fahren und dann noch mal schauen. Sollte dann weg sein. Würde aber vielleicht auch nen Ölwechsel machen.
    • 1. März 2013 um 19:41
    Ganz normal. Ist das Kondesat da der Motor nie richtig Warm wird.
    Mal ordentlich 100-200km über die Bahn jagen und anschliessend den Ölstand kontrollieren. Beim Verdampfen des Kondensat nimmt der Ölstand leicht ab.
  • Maxac
    • 1. März 2013 um 19:42
    Ok, der messstab ist auch sauber . Er war erst 12,2012 im zur Inspektion mit Öl. Da kann ich es ja nun nicht schon wieder Tauschen ...... Mist Franzosen Auto aber die Frauen seteh halt drauf , leider !!
  • flo88
    • 1. März 2013 um 19:43
    kann bei jedem Auto passieren ;)
    Kurzstrecken sind halt nie gut
  • Maxac
    • 1. März 2013 um 19:49
    ja, das stimmt . LG Max
  • KnuTTson
    • 1. März 2013 um 20:13
    Da hilft oft schon ein Wechsel auf anderes Öl. Weißt du was fürn Öl in dem Peugeot drin ist?
    • 1. März 2013 um 20:35
    richtig hab ich auch... mach dir keinen kopf!
  • TT660
    • 1. März 2013 um 23:05
    War erst diese Woche beim Ölwechsel und hatte auch das Zeug unterm Öldeckel. Der Werkstattmeister meinte zu mir, viel Kurzstrecke, wa???
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Gelbsucht
    • 1. März 2013 um 23:28
    Fahr mal eine Strecke von 100 km und schaue mal obs weg ist wenn nicht mal einen Ölwecksel machen mit Marken Öl
    könnte auch sein das die Motor entlüftung mit schlam zu ist dann sollte diese mal gereinigt werden..
    Grüße Bernd
  • Maxac
    • 2. März 2013 um 14:24
    Habe das Öl bei Peugeot tauschen lassen. Glaube ist Total 5W30 drin .
    LG Max
