20 Zoll Segment Felgen TT RS
  • baddel87
  • 11. März 2013 um 21:57
  • baddel87
    hi,
    kann mir vllt. jemand sagen welche Abmessung die Felgen auf dem Foto haben könnten?
    Zoll: 20
    ET: ?
    Breite: ?J
    vielen dank vor ab
    basi
      • 37,17 kB
      • 640 × 423
      • 2.129
  • Marcel-Wob
    • 11. März 2013 um 22:03
    Müssten die 9,5J vom RS6 sein.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • baddel87
    • 11. März 2013 um 22:05
    Und welche ET ?
    Passt das mit 9,5J ?
    Habe im Netz auch schon welche mit 9Jx 20 gesehen...
  • Marcel-Wob
    • 11. März 2013 um 22:09
    Musst du mal google fragen.
    Glaube das die ET 36 haben, bin mir aber nicht sicher. So ganz ohne Probleme passen die in jedem Fall nicht. Da musst schon einen schmalen Reifen + mehr Sturz fahren. Der Knubbel gehört dann natürlich vollends entfernt.
    Marcel
    TTRS von Marcel
  • flo88
    • 11. März 2013 um 22:27
    die gibts auch in 9x20 et37, 8,5x20 et 45, 8,5x20 et 33 usw.
    denk es werden eher die 9x20 mit ner et von 37 sein
  • baddel87
    • 11. März 2013 um 22:46
    mein tipp wären auch 9jx20 et 37 ;)
    die orginalen 20 zoll felgen haben glaube 9jx20 et52
    kann man 9jx20 et37 mit nem 245er Reifen ohne große probleme fahren?
    also knubbel weg ist klar :daumenhoch:
  • AndiK
    • 12. März 2013 um 08:21
    kenn viele die nen 245er auf ner 9J fahren (auch im Alltag) kein Problem!
    Traglast muss man halt immer berücksichtigen sollte beim TT allerdings kein Thema sein...
  • Brillantrot92
    • 12. März 2013 um 11:05
    BIn letzten Sommer die A7 Felgen in 9x20 ET37 mit nem 245ger Reifen gefahren. Hab bislang nichts am Serienzustand verändert und es hat hinten geschliffen, ohne Ende! Einzig mit nem Gewindefahrwerk und 225ger/235ger Reifen is es warscheinlich möglich. Ob du des aber willst, weiss ich ned.
  • baddel87
    • 12. März 2013 um 11:13
    ok danke erstmal für die antwort :thumbup:
    habe jetzt noch welche gefunden mit 8,5jx20 ET 45 würde die mit 235/30ZR20 fahren.
    was haltet ihr davon? gewinde soll auch rein!
  • Bang111
    • 12. März 2013 um 15:30
    Also ich habe genau diese 20" Felgen mit 8,5 J ET 45 und Hankook Ventus S1 Evo 235 / 30 R 20 besorgt und habe meine 3.2 8J mit H&R Federn tiefer legen lassen. Mir war auch wichtig, das nichts am "Knubbel" abgeschliffen werden musste.
    Fazit: Es schleift nichts und sieht Top aus ABER diese Kombination ist aus meiner Sicht nicht alltagstauglich.
    Hebe mir obwohl ich sehr aufgepasst habe schon zwei Felgen angefahren, da die Felge weiter raus steht und somit nicht durch den Reifen geschützt ist.
    Das mag bei einer anderen Reifenmarke vielleicht mit Kantenschutz, wieder ganz anders sein. Bin jetzt am überlegen die selbe Reifenmarke in 245 / 30 ZR20 zu besorgen in der Hoffnung, dass es besser wird aber trotzdem nichts schleift.
