Teilenummer Schrauben der Kabelführung der Zündspulen
  • PMR
  • 26. April 2013 um 22:42
  • PMR
    Guten Abend,
    letzte Woche war mein TT beim Audi Service zum Zündkerzenwechsel. Da ich eine misstrauische Natur diesbezüglich bin, konnte ich es mir heute nicht verkneifen nachzuschauen ob die mir auch die richtigen Kerzen verbaut haben. Dabei habe ich festgestellt, dass nun beide Schrauben der Kabelführung der Zündspulen fehlen. Ich habe mir schon die Finger wundgesucht, finde aber leider nicht welche Schrauben dort benötigt werden. Selbstverständlich werde ich dem Freundlichen dafür auch noch auf die Füße steigen, aber bevor mir der dann irgendwelche Schrauben da reinjagt frag ich lieber nochmal hier nach.
    Ist ein MJ 2008 2.0 TFSI 200 PS (BWA).
    Danke für eure Hilfe!
      • 273,47 kB
      • 1.500 × 1.125
      • 126
  • Whitestar
    • 27. April 2013 um 09:28
    Da sind von Werk keine Schrauben drinn,waren bei mir auch keine.
  • PMR
    • 27. April 2013 um 12:48
    Guter Hinweis, zum Glück hab ich das noch nicht eskaliert!
    Dass sie der Freundlichen bei Dir auch vergessen hat kann nicht sein? ;)
    Irgendwie trotzdem komisch, steht sogar im Rep-Leitfaden, dass die Schrauben zu lösen sind.
    Danke!
  • Whitestar
    • 27. April 2013 um 18:12
    Nein weil ich die Motorabdeckung schon vorher runter hatte,hab mir aber welche reingedreht
  • PMR
    • 27. April 2013 um 18:57
    Welche Schrauben hast Du genommen?
    Danke!
  • Whitestar
    • 28. April 2013 um 07:29
    Hab welche gehabt die genau da reingepasst haben, ziemlich kurz waren die
    • 16. Februar 2014 um 21:14
    Stimmt es, das bei der Zuführung zu den Zündspulen, wie oben geschrieben, vom Werk aus, keine Schrauben drin sind? Ich hatte heute mal die Motorabdeckung runter genommen und siehe da, keine Schrauben drin. Zündkerzen wurden noch nicht gewechselt. Ein Vergessen würde ich somit ausschließen.
    Vielleicht könnte mal jemand bei seinem TTS nachschauen. Danke.
      • 337,58 kB
      • 1.163 × 984
      • 27
