Ablenkbarer Außenspiegel - blendet nicht ab - Kabelbruch?
  • neo24
  • 21. Juni 2013 um 19:59
  • neo24
    folgendes Problem - ich hab schon vor einiger Zeit bei meinen neuen / gebrauchten TT festgestellt, dass der linke Außenspiegel nicht mehr richtig abblendet - auf jeden Fall nicht mehr so schnell wie der rechte oder auch gar nicht. Heute habe ich versucht TTS Kappen zu verbauten - ist leider an nen Kleinteil gescheitert - habe die Sache dann abgebrochen.
    Beim Zusammenbau hab ich dann gecheckt ob alles wieder geht - Verstellung, Anklappfunktion und auch Abblendfunktion - die funktioniert jedoch auf der Beifahrer Seite und nicht auf der Fahrer Seite.
    Also Spiegelglas auch auf der Fahrerseite ab - an die Beifaherseite gesteckt - dort funktioniert das Glas. Einen Defekt des Glases kann ich somit ausschließen.
    Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung oder wirds ein Kabelbruch sein?
    Hat jemand Erfahrungen ob das auf Garantie läuft - die hab ich nämlich noch.
    • 21. Juni 2013 um 22:44
    Hallo!
    Klar wenn du die Werksgarantie noch hast,ab zum :)
    Gruss
  • neo24
    • 8. Juli 2013 um 18:07
    Hatte über das Wochenende meinen TT bei Audi stehen. Heute abgeholt.
    Sie haben das Spiegelglas ausgetauscht - das war angeblich kaputt. Komisch ich hatte es auf der anderen Seite getestet - dort ging es.
    Nun daheim check obs auch wirklich funktioniert - rein in die Garage - mit einer hellen Lampe auf den Sensor gehalten - wieder nichts mit abblendbaren Spiegel auf der Fahrer Seite.
    Kann mal jemand überprüfen ob auch wirklich beide Spiegel in der Konstellation abblenden? Nicht dass man fahren muss?
    Danke
    • 8. Juli 2013 um 19:35
    was ist ein ablenkbarer Außenspiegel??? :D
    wiso soll der abgelenkt werden? damit der das ganze Elend nicht sieht, oder wie? :D
  • PMR
    • 8. Juli 2013 um 19:43
    Es blenden definitiv beide Außenspiegel ab, inkl. Innenspiegel.
    • 8. Juli 2013 um 19:50
    Nee..nee.. wenn ein Fahrer im Außenspiegel ein hübsches Mädel sieht dann ist er abgelenkt.. :rolleyes:
    daher der Begriff ablenkbare Außenspiegel.. :D
  • neo24
    • 9. Juli 2013 um 09:40
    Danke!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
