Tanken beim TT
  • theblade1
  • 9. August 2013 um 14:12
  • theblade1
    habt ihr auch das Problem, dass beim Tanken der Tank nie ganz voll wird, da der Sprit sehr stark schäumt?
    Wenn die Zapfpistole automatisch abschaltet und man kurz wartet bis der "Schaum" zusammenfällt, dann mit der Hand etwas langsamer füllt, gehen bestimmt noch über 10 ltr rein.
    Ganz voll hab ich den Tank, wenn weniger als die Hälfte nach Anzeige noch drinnen hat, noch nie gebracht, weil dann die Zapfsäule nach einer gewissen Zeit abschaltet...
  • logitexx
    • 9. August 2013 um 14:26
    bei mir quetsch ich maximal noch 2 Liter rein, dann hat die Pistole aber schon 5 mal abgeschaltet und der Sprit steht im Einfüllstutzen. Probier mal eine andere Tanksäule (an einer anderen Tankstelle)
  • Reiner
    • 9. August 2013 um 15:20
    ..... ja das ist eine Krankheit , da gibt es Top Ingenieure , egal ob Audi oder VW , es steht ein Fassungsvolumen drin 8o , ..... nur rein geht halt irgend was :cursing: nur nicht das was angegeben ist ?( oder mach es wie ich , wenn ich viel Benzin brauche , ich fahre oft mit einem sehr hohen Verbrauch , nimm Dir ca. 15-20 min Zeit und Du bekommst locker 60 l rein :thumbup: , im übrigen habe ich da ein Problem mit den Kraftstoffbehältern da werden 55 l Behälter für Auto's angeboten die dann bei straffer Fahrweise nach 45 min an die Box müssen weil 50 l raus sind ............... :thumbdown: na ja , da gibt es ja so einen Spruch Fortschritt durch ........... aaa i habs vergessen ..... :haha:
  • tt-toni
    • 9. August 2013 um 19:48
    Hm, wenn der Sprit stark schäumt, ist die Qualität sehr schlecht. Andere Tankstelle oder Marke probieren. Ich bringe fast 60 Liter rein, mache ich aber nur, wenn ich weiter fahre.
  • theblade1
    • 9. August 2013 um 19:54
    ok werde ich mal testen, tanke eigentlich immer an der gleichen Tankstelle --> BayWa
    Hab auch zwischendurch mal Super probiert, aber mit dem gleichen Ergebnis.
    Kann der Sprit soviel schlechter sein im Vergleich zu anderen??
  • benignus
    • 9. August 2013 um 20:09
    ich würde eher sagen, dass die technik an deiner tanke nicht ganz ordentlich funktioniert. scheint so, als ob der sprit zu warm in die pumpe läuft....
    TT RS pl+s Coupé S-tronic, pantherschwarz kristalleffekt, 19´´ 5-segmentspeichen, mag ride, adaptive light, ohne theke, optikpaket alu matt, mmi plus, bose, interface, bluetooth, sprachdialog,....
  • Bad_Blade
    • 9. August 2013 um 20:14
    also ich habe keine Probleme beim Tanken.
    Wenn ich ihn fast leer fahre, passen bis zum ersten ausklicken ca 54l in den Tank. Dann kann ich noch maximal ein Liter dazu füllen und das wars dann auch.
    Tanke ausschließlich bei Aral und habe bisher an jeder Tankstelle das gleiche Ergebnis gehabt.
    60L passen bei mir sicher nicht rein
  • stealer
    • 10. August 2013 um 10:30
    Zitat von Bad_Blade
    Kann ich so unterschreiben: Wenn ich bis Reichweite 0 fahre passen ca. 53-54l rein. Ich füll immer einen Liter mehr dazu. Ich tanke zu 80% Aral, 19% Shell, funktioniert immer!
    Mehr habe ich ehrlich gesagt noch nicht versucht reinzufüllen...
    Steffen
  • mechotik
    • 10. August 2013 um 19:24
    Genau so mach ich es auch...dann tankt man halt wieder etwas früher und gut ist. Hab da gar keinen Nerv zu noch den letzten Tropfen reinzuquetschen und dann wohlmöglich noch überlaufen lassen. ;)
    Audi TTS Coupé S-tronic, daytonagrau
  • Christopher
    • 10. August 2013 um 19:57
    Die Reserve ist beim TT recht großzügig bemessen. Bin ihn einmal bis Reichweite 0km gefahren und dann noch circa 60km weiter - er wäre immernoch gefahren, keine Ahnung wie weit oder wie lange, aber es gab noch kein Klopfen und Luft hatte er auch noch nicht gesaugt.
    Geschichte dahinter: Rückfahrt vom Heidepark Soltau nach Berlin, Tankstellennetz war in dem Abschnitt der Strecke "dürftig" und zwei der durchs Navi angesteuerten Zapfstationen waren nicht mehr existent. Danach nachgetankt: 58l gingen rein.
    Normalerweise tanke ich immer auf, wenn die "Low Fuel" Anzeige kommt plus 30km weiter. Gehen meist so 55-56l Sprit rein mit einigem Rödeln. Also ich denke die 60l sind realistisch.
  • Bad_Blade
    • 10. August 2013 um 21:07
    Wie weit geht dann bei dir die Tanknadel hinter rot?
    Ich hatte meinen bisher nur einmal auf 0km gefahren und da war meine Tanknadel schon hinter dem roten Bereich. Da wollte ich einfach nicht mehr probieren, da leer fahren ja nicht so gesund für ein Auto sein soll?
  • Christopher
    • 10. August 2013 um 21:23
    Leerfahren macht eigentlich nichts. Wüsste jedenfalls nicht, was dem Auto da schaden soll. Wenn der Motor beginnt zu Klopfen und auf weniger Zylindern zu laufen halt anhalten....
    Wie weit es hinter Rot ging weiß ich nicht mehr, aber ich dachte eine gefühlte Ewigkeit "jetzt geht er gleich aus" aber nix da.... Reserve sind also ca. 5l und das reicht ja eine Weile.
  • PMR
    • 11. August 2013 um 10:49
    Man beachte, dass es auch TTs mit 60l Tankinhalt gibt (z.b. 200ps quattro, 211ps quattro, 3.2, 2.0 TDI, TTS).
  • stealer
    • 11. August 2013 um 12:30
    :geschockt: :geschockt: :geschockt: Das musste ich gleich durch google jagen und: du hast Recht!
    Ich bin immer davon ausgegangen dass alle Modelle einen 55l Tank haben!
    Sau gut, wieder was dazu gelernt, danke! :up:
  • TT660
    • 11. August 2013 um 14:30
    Es steht auch in den TT Hochglanzprospekten ganz auf den hintersten Seiten bei den Technischen Daten.
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • KnuTTson
    • 11. August 2013 um 15:46
    Das ist komisch, bei mir gehen auch nur 55l rein. Das fis sagte 0km vor dem Foto und die Nadel stand unter 0!!
  • TTFE
    • 11. August 2013 um 19:20
    muss nicht die technik an jeder tanke gleich sein ?
    d.h.: abschaltung und noch (ca.) x liter bis zum überlaufen ? man beachte auch das 'ausdehnen' .
    andreas ginter über iphone
    grüße, von den TT Freunden im Enzkreis
    andreas
  • 2xtreme
    • 12. August 2013 um 09:10
    Bei mir wars mal so das ich vor einer längeren fahrt nochmal komplett Volltanken wollte, der Tank war noch knapp zu 3/4 voll, hier hat die Zapfsäule ständig abgeschalten. Hab es dann langsam reinlaufen lassen müssen.
  • Eddi2011
    • 15. August 2013 um 00:34
    Ich hatte beim RS häufig das Problem, dass die Zapfpistole häufig nicht einrastete und ich dann entsprechend dauerhaft gedrückt halten musste. Sie klickte also ständig, obwohl der Tank bei weitem nicht voll war.
    2014er BMW M3 F80 Versus Performance, 530 PS, 700 NM
    2009er Porsche 997 Carrera S
    2011er Audi TT RS, Turquoise Mica Metallic: HIER
    2010er TT RS, Daytonagrau: HIER
  • milch
    • 15. August 2013 um 09:57
    Kam bei mir bei meinem TT das ein oder andere mal auch schon vor.
  • Audi TT Probleme im Winter?!
    • k4is3r
    • 22. Oktober 2012 um 15:17
  • Ttrs 8j Probleme beim tanken**hilfe**
    • R1chy
    • 5. September 2017 um 18:34
