Frage zu S-Taste bei TTS und TTRS / Handschalter S-Tronic
  • car-hifi-domi
  • 27. November 2013 um 19:46
  • car-hifi-domi
    bitte steinigt mich nicht für die Frage, aber ich werde einfach nicht schlau daraus...
    Kann mir jemand sagen, was genau die S-Taste bei einem Audi TTS und/oder TTRS alles abändert je nach Fahrzeug ob mit HS oder S-Tronic / mit MR und ohne MR ? Lenkung, Fahrwerk, Auspuff, usw..... Ist es bei HS und S-Tronic unterschiedlich ?
    Und was wird dann noch alles bei der S-Stufe des S-Tronic geändert bei TTS und/oder TTRS ?
    Es wäre super wenn jemand mal alle Kombinationen auflisten könnte was jeweils die S-Taste abändert dann bei dem speziellen Fahrzeug.
    Ihr würdet mir sehr weiterhelfen bei meiner Suche nache einem passenden TTS bzw. TTRS.
    Abshcließned gibt es eine Möglichkeit den Auspuff auf laut zu stellen, jedoch das Motormanagement und das Fahrwerk auf softer Stufe zu belassen ?
    Danke
  • Swissstalker
    • 27. November 2013 um 20:31
    Heyy Car-hifi-domi
    Ich fahre einen TT RS Handschalter.
    Wen ich die S-taste drücke, geht die Ausspuffklappe auf, MR Fahrwerk wird bisschen härter, und die Gas Annahme ist sehr kürzer, also sehr aggressiv  :D
    Nicht geeignet im stau  :P
    Hoffe konnte dir bisschen weiter helfen.
    Gruss Seri  :popcorn:
    Get ripped or die mirin !!!
    Pain Is Temporary !!
  • SamoaJoe
    • 27. November 2013 um 20:33
    TTS HS:
    Gaspedalkennlinie ändert sich
    Lenkkennlinie ändert sich
    Dämpfer werden härter
    Bischof statt Abt
  • kingmichael222
    • 17. Juni 2014 um 17:49
    Hallo Zusammen,
    bin demnächst ein stolzer TTS Roadster besitzer und hab jetzt dazu noch ne kurze Frage zu der S-Taste.
    Mein zukünftiger Audi TTS (S-Tronic) Baujahr 08/2012 hat nur eine MagneticRide Taste, also mit dem Dämpferlogo,
    hat der Wagen dann eigentlich auch einen Klappenauspuff und wenn ja wie wird dieser Angesteuert?
    Hab diesbezüglich schon diverse Foren durchgeschaut, aber leider noch nix dazu gefunden.
    Danke schon mal im voraus
    Grüße Michi
    • 17. Juni 2014 um 20:25
    Hallo Michi, nein beim TTS steuert die "Sporttaste" nur das Magnetic Ride + die Lenkradempfindlichkeit.
    Der Klappenauspuff funktioniert mit Unterdruckt. Das heißt wenn du beschleunigst geht ungefähr im 3. Gang die Klappe auf und du hast den "vollen" Sound vom TTS. Beim runterschalten kannst du das ganz gut hören. Vom 3. in den 2. Gang macht es "klack" das war die Klappe :D
    nutze mal unsere Suchfunktion gibt einen super Thread in dem alles über den Klappenauspuff im TTS Beschrieben wurde. Titel wie mache ich meinen TTS lauter oder so. :daumenhoch:
    • 17. Juni 2014 um 20:28
    Bei deinem Modell wird auch nur das Magnetic Ride (Fahrwerk) härter.
    Der Rest ändert sich nicht, da bei dir so ein Steuergerät noch nicht verbaut ist (kam erst mit dem Facelift.
    Die Klappenanlage hast du auch drin nur wird diese über die Fahrzeugelektronik automatuisch geöffnet oder geschlossen.
    Bei dem TTS würde ich dir empfehlen einfach den Schlauch der Unterdruckdose abzuklemmen mit einem Hahn (Thread gibt es schon), dann klingt er ein wenig kerniger, aber ist nicht zu laut.
  • kingmichael222
    • 18. Juni 2014 um 18:51
    Vielen Dank für die schnelle Antwort :D
