  4. Karosserie & Anbauteile
Verkratztes Rücklicht - Qualitätsproblem?
  • benignus
  • 9. Dezember 2013 um 10:21
  • benignus
    ich habe festgestellt, dass mein rechtes rücklicht nach den diversen besuchen in der waschanlage stark verkratzt ist, mein linkes rücklicht jedoch zeigt keinen einzigen kratzer.
    kann es sein, dass die teile qualitätsunterschiede zeigen?
    wer von euch hat so etwas ebenso festgestellt?
    und: wie lassen sich solche kratzer auspolieren?
    danke für eure meinungen schon im voraus - und weihnachtliche grüsse aus dem schneefreien heilbronn!
    benignus
    TT RS pl+s Coupé S-tronic, pantherschwarz kristalleffekt, 19´´ 5-segmentspeichen, mag ride, adaptive light, ohne theke, optikpaket alu matt, mmi plus, bose, interface, bluetooth, sprachdialog,....
  • White RS
    • 9. Dezember 2013 um 11:08
    http://www.amazon.de/Sonax-305-000-03050000-KratzerEntferner/dp/B00103WO2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386583675&sr=8-1&keywords=sonax+kratzer+entferner
    Funktioniert gut!
    lg
    • 9. Dezember 2013 um 12:39
    Kannst Du jede Kunststoffglas Politur für nehmen, sogar die für Handy Displays.
  • benignus
    • 9. Dezember 2013 um 13:11
    ja, danke für die tipps,
    mir ging es aber noch darum, warum das eigentlich so ist - anfänglich dachte ich ja noch, dass etwas mit der waschanlage nicht in ordnung ist, aber dann müsste man doch auch am lack etwas erkennen können. nach nun einem halben jahr aber wird das immer unansehnlicher und der lack hat nichts.
  • Cuulong
    • 9. Dezember 2013 um 13:18
    das kommt von Waschanlagen eben :P Handwäsche is angesagt.
    aber back to topic.
    Wenn das wirklich NUR die eine Rückleuchte ist und der Lack sowie alles rund herum sauber ist, kann das schon am Licht selbst liegen.
    Wo lässt du poliern oder polierst du selbst? Wenn das Licht ned mitpoliert wurde....
    Ist ein Gebrauchtwagen? Vielleicht ist das linke schon mal gtauscht worden so dass das rechte paar Jahre mehr aufn Buckel hat und etwas spröder und anfälliger für Kratzer ist.
    mehr fällt mir jetzt auch nicht ein :D
    Poliern is einfach mit Schleifpaste oder einfach so Kunststoffpolitur, sollte funken.
  • benignus
    • 9. Dezember 2013 um 14:02
    passt alles nicht:
    neuwagen, erstbesitzer, kein austausch - und der wagen hat jetzt knapp 6 monate auf dem buckel...
  • Ibonibo
    • 9. Dezember 2013 um 14:24
    Wenns durch die Waschstrasse kommt, kanns sein das da ein verdreckter SUV vorher dawar. Eine Seite dreckiger in der Waschanlage und schon hast du die ganze Seite zerkratzt.
    Bürste oder Lappenwaschanlage??
    Wie siehst den mit deinem Lack aus?
    Ich wasch meinen auf der Hand, und der hat schon einige Micro Kratzer (wir haben ja den selben Lack aus dem selben Fertigungszeitraum).
    Schwarz ist einfach net einfach.
    Dann theoretisch kanns auch kommen von der Fertigung der Lampen, heisst das Plastik damft noch minimal aus und ist kratzanfälliger. Am Lampenträger steht das Produktionsdatum druf...
    Polier die Kratzer raus und versiegel die Lampen, dann sind sie weniger anfällig.
    Jetzt muss ich meine auch kontrollieren gehen, fahr aber nicht in die Waschstrasse...
  • benignus
    • 9. Dezember 2013 um 14:47
    hallo ibo,
    wie schon gesagt, der lack ist davon unbenommen. natürlich sind überall die swirls zu sehen - aber diese verteilen sich gleichmässig über das gesamte fahrzeug. an den beiden rücklichtern allerdings ist der unterschied mittlerweile schon sehr stark. merkwürdig an der sache: mir ist dies erst aufgefallen, nachdem der wagen bereits 3 monate alt war. entweder fiel es mir vorher nicht auf oder erst dann setzte der prozess ein. jedenfalls beobachte ich dies nun seither die ganze zeit und sehe eine kontinuierliche verschlechterung der oberfläche.
    danke für den tipp mit dem produktions-datum - werde ich bei gelegenheit mal schauen!
  • Cuulong
    • 9. Dezember 2013 um 14:49
    wenn der Wagen so gut wie neu is, fahr doch einfach zum Freundlichen und frag dort, wird dann bei Belieben sicher getauscht?
  • benignus
    • 9. Dezember 2013 um 16:44
    das ist sicher ein thema, ich dachte nur, ob es vielleicht noch jemand gibt, der ähnliche erfahrungen gemacht hat!
  • abgefahren
    • 9. Dezember 2013 um 17:17
    genau, herr vetrags audi fuzzi: ich hätte gerne mein auto getauscht, durch die Waschanlage ist es verkratzt :rolleyes: das ist doch wohl sicher eure schuld :tanzen:
    ansonsten wurde ja schon alles gesagt, polier die Rückleuchte aus und schau wie es sich weiter entwickelt.
    ist denn im Bereich um die Rückleuchte nix zu sehen in Sachen Häufung von Kratzern?
    würde es aufpolieren und mal testweise ne weile ne andere waschstrasse benutzen wenn es keine handwäsche sein darf.
    könnte auch an der waschstrasse liegen.
    Fuhrpark: (aktuell)
    • 9. Dezember 2013 um 17:27
    Ich mache die Lichter immer mit wenn ich das Fahrzeug poliere. Benutze dafür einen Swirl Remover funktioniert sehr gut. Kommt natürlich auch immer ein wenig darauf an wie tief die Kratzer sind.
    Seltsam ist natürlich das der Lack um die Lichter nicht so betroffen ist.
    Wenn du Zeit und Lust hast kannst du auch gerne Samstags bei mir vorbei kommen und wir versuchen es mal mit der Maschine zu polieren. Wohne so ca 35 Km von HN weg.
  • benignus
    • 9. Dezember 2013 um 17:52
    hallo ihr beiden,
    danke für eure "anteilnahme"!
    ich wäre allerdings der letzte, der hier auf den austausch bestehen würde.
    vielleicht geht's mir zu gut, mag ja sein, aber ich sehe das schon so, dass ich für den wagen verantwortlich bin und für solche sachen nicht jemand anderen als schuldigen suche, um die kosten loszuwerden!
    dudie, danke für das angebot, ich komme aber lieber vorbei, um vielleicht die ein oder andere programmierung ändern zu lassen!
    • 9. Dezember 2013 um 17:58
    Auch kein Problem :D
  • SamoaJoe
    • 9. Dezember 2013 um 18:32
    Noch eine Idee, könnte es auch die Stelle sein, die der marder jedesmal zum Klettern nimmt?
    Bischof statt Abt
    • 9. Dezember 2013 um 18:36
    :haha: :haha: :haha:
  • benignus
    • 10. Dezember 2013 um 06:32
    lach!
    ne, es sind lauter feine kratzer.
    und seit längerem bevorzugt er die fahrzeuge, die auf der strasse stehen - die in der garage meidet er komischerweise....
  • patricka92
    • 16. Dezember 2013 um 10:07
    Die Rückleuchten kannst du normal problemlos polieren dann sollte das wieder gut aussehen.
