Motorkontrollleuchte an - P2187
  • sessioNs
  • 23. Februar 2014 um 11:05
  • sessioNs
    bei meinem TTS BJ 08 ist die Motorkontrolle angegangen. Auslesen des Fehlerspeichers ergibt folgendes:
    Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 004 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
    Nachdem ich ein bisschen gesucht habe, habe ich oft was von Falschluft gelesen, Fehlersymptom wäre schwankende Leerlaufdrehzahl. Habe ich aber nicht. Motor läuft einwandfrei. Wenn ich den Fehler lösche, muss ich über 500 km fahren, bis er wieder kommt. Jemand eine Idee? ;(
    • 23. Februar 2014 um 11:29
    hier steht was du überprüfen musst.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18619/P2187/008583
  • sessioNs
    • 24. Februar 2014 um 18:17
    Da das Auto erst 37tkm runter hat, denke ich nicht, dass die Injektoren kaputt sind...
    Wenn ich im Leerlauf den Öldeckel runternehme, merke ich ein Vakuum, der Öldeckel wird angesagt.. Also Ventil Kurbelgehäuseentlüftung defekt?
  • traden
    • 24. Februar 2014 um 21:48
    Vielleicht der Aktivkohlefilter der voll ist?
  • abgefahren
    • 25. Februar 2014 um 14:55
    ich rate dir mal deine nockenentlüftung zu prüfen. insbesondere die membran reißt gerne und führt zu dem fehler meist zusammen mit leerlaufschwankungen.
    ansonsten alles mal auf falschluft prüfen.
    Fuhrpark: (aktuell)
  • sessioNs
    • 27. Februar 2014 um 16:06
    Mein Leerlauf läuft absolut rund, keine Schwankungen, kein Ruckeln.. deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Membrane des KGEV gerissen ist.. werde aber mal nachschauen.. kann man das Ventil so wie beim AXX Motor auch einfach mit einem Schlitzschraubenzieher öffnen?
    Aktivkohlebälter voll höre ich zum ersten Mal... und kann ich mir nach 37tkm auch nicht vorstellen.. wie kann ich sowas prüfen?
    • 27. Februar 2014 um 18:01
    vergiss das wieder ist Unsinn.
    Aber man kann das N80 (Ventil) prüfen wenn man eine Stellglieddiagnose macht.
  • sessioNs
    • 28. Februar 2014 um 16:00
    Dann werde ich mal nen Tester beschaffen müssen, da ich warum auch immer keine selektive Stellglieddiagnose mit meinem VCDS durchführen kann..
