  • 9. März 2009 um 11:18
  • Comander2
    • 25. Januar 2016 um 12:01
    • #441
    das hört sich gut an mit Aufbau deines Auspuffs. Mir stellt sich gerade die Frage, ob das nicht auch mit der Bearbeitung des Originalen Auspuffs möglich ist?
    Linke Seite, an der die Auspuffklappe auch sitzt Straight
    Rechte Seite Löcher vergrößern beim Perforiertem Rohr
    Hätte gerne einen richtig starken Unterschied zwischen Auspuffklappe offen und Auspuffklappe geschlossen. Zwischen brutal Laut und "Serie" Leise
  • Lanti87
    • 25. Januar 2016 um 12:30
    • #442
    Haben wir so gemacht, Hülle vom Original ESD,diesen geöffnet, in y Stück in 3" eingeschweist! Die Seite mit Klappe dann ein durchgehendes Rohr, und die andere Serie gelassen,die ist voll perforiert und mit viel Wolle! Unterschied klappe auf zu klappe zu ist enorm! Wie gesagt Klappe auf ist Straight- msd is nur Atrappe und klappe zu ist nen tick lauter als Serie!
  • Comander2
    • 25. Januar 2016 um 13:04
    • #443
    sieht Klasse aus! Hast du noch ein Bild vom Innenleben des Auspuffs?
  • duke
    • 12. April 2016 um 18:25
    • #444
    Ist ja witzig. Ich kann sowas in der Art beitragen von meinem TT TDI. Orginalauspuff . Allerdings konnte ich keine Klappe feststellen.
    Und das im Flexrohr könnte ein Resonator sein??? oder ist da die Klappensteuerung drin?
      • 159,36 kB
      • 640 × 480
      • 176
  • TTODW
    • 12. April 2016 um 19:13
    • #445
    Zitat von Syccon
    Wenn man einfach nur einen Schalter oder ein Relais mit Fernbedienung einbaut, wird jedesmal beim Schalten eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt. Ein Relais verursacht zusätzlich noch einen Stromverbrauch, wenn man kein Zündungsplus hat. Das könnte bei längerer Standzeit Probleme mit der Batterie geben.
    Hier mal eine kleine Anleitung, wie ich das Problem auf meine Weise gelöst habe. ;) Sollte auch beim RS funktionieren. Dort das grün/schwarze Kabel trennen.
    Audi TTS Auspuff Klappensteuerung per Schalter ohne Fehlermeldung und Stromverbrauch:
    http://ul.to/rhfrbkpb (PDF 1,5 MB)
    behält die Sporttaste hierbei ihre eigentliche Funktion bei, wenn ich den zusätzlichen schalter nicht gedrückt habe? Sprich ist meine Klappe im Rahmen bei betätigen der serienmäßigen Sporttaste 'teilweise' geöffnet? Oder gibt es nach dem Einbau des Schalters nur noch die Funktion komplett geöffnet und komplett geschlossen und die eigentliche Sporttaste ist bezüglich der Auspuffsteuerung außer Funktion gesetzt?
    Viele Grüße
    • 12. April 2016 um 19:30
    • #446
    Viele Grüße
    die Sporttaste behält ihre normale Funktion mit dem Schalter wird lediglich die Klappe permanent geöffnet. ,
    • 12. April 2016 um 19:33
    • #447
    Viele Grüße
    Der Schalter ändert nichts an der normalen Funktion der Sporttaste. Der Schalter kann nur öffnen und schliessen, wenn das Steuergerät die Klappe normalerweise geschlossen lässt. Der Schalter kann die Klappe nicht schließen. Wenn das Steuergerät sagt...Klappe auf... dann bleibt die auch auf. Und das ist auch gut so. Man sollte nicht mit dauerhaft geschlossener Klappe rum fahren.
  • BreitiTT
    • 29. September 2016 um 16:54
    • #448
    habe mir den Thread durchgelesen
    Warum ? Wir haben uns den TTS ja vor 2 Wochen gekauft und der ist schon richtig laut, Also habe ich mal drunter geschaut und wenn ich nicht irre - ist da der Schlauch ab, oder ?
    Und unverschlossen... ?
    Ich finde leider keinen "rumhängenden" Schlauch da in der Nähe.
    Von wo kommt der denn genau und wo geht der lang ?
    Am Besten mit Bildern..
    In dem Thread sind die meisten Bilder und Videos nicht mehr verfügbar..
    Oder gibts irgendwo ne WIKI mit Anleitungen und Bildern ?
    Danke
      • 398,42 kB
      • 3.024 × 2.268
      • 148
    Audi TTRS 8J plus Roadster
    • 29. September 2016 um 17:03
    • #449
    Der Schlauch ist definitiv nicht mehr da! Ich würde mal bei dem Vorbesitzer anfragen was er mit dem Schlauch gemacht hat?
  • BreitiTT
    • 29. September 2016 um 17:06
    • #450
    muss ich mal suchen ob ich den rausfinde..
    Hab den vom Händler, ggf muss der das nachbessern...
    oder im Endeffekt muss ich das machen...
    kann mir ansonsten jmd sagen von wo der kommt?
    • 29. September 2016 um 17:59
    • #451
    Von dort geht er glaube ich zum Magnetventil. Und von dort in so eine große runde schwarze Kugel. (Vorratsbehälter oder so). Das muss doch da sein? Zum Magnetventil geht auch ein Kabel. Wenn das fehlt, gibt das Fehler im Fehlerspeicher. Ich suche mal die Bilder raus. Oder guck mal in meinen TTS glutorange eissilber Thread. Da sind sicher Bilder.
    • 29. September 2016 um 18:29
    • #452
    warum machst du dann einen neuen Thread auf..
    führ doch bitte einfach einen Thread weiter und stelle deine Frage da..
    daher diesen verschoben..
    Danke !
    Der Ausgleichsbehälter und das Magnetventil sitzen etwas weiter oberhalb von der Klappe mehr in der Heckschürze.
    • 29. September 2016 um 21:25
    • #453
    Auf dem Bild zu sehen, Magnetventil und Ausgleichsbehälter. Und nicht zu vergessen die Schläuche, die da hin und her gehen. Das sollte alles unter deinem TTS zu finden sein. :)
      • 306,22 kB
      • 1.200 × 900
      • 126
  • BreitiTT
    • 29. September 2016 um 22:26
    • #454
    danke, leg mich mal drunter. und warum neuer thread? weils fehlt und ich es gerne original hätte und nicht lauter.
    sorry
    • 29. September 2016 um 23:08
    • #455
    sorry
    Der ist gut.
    Wir brauchen einen Thread" Ich will meinen originalen Auspuffsound wieder. Welche Teile fehlen? Und wer hat die geklaut?" :hmw :hmw :hmw
    • 30. September 2016 um 10:25
    • #456
    Made my Day :D :backtotopic
  • TTRS360
    • 30. September 2016 um 11:20
    • #457
    Da es ja hier um das Thema TTRS lauter machen geht ... frage ich mal direkt hier nach :D
    Fahre werkseitig die Sport AGA die ich auch nicht tauschen möchte!
    ESD wurde von ASG human umgearbeitet V1 geschlossen / V2 offen
    Nun möchte ich zusätzlich noch den MSD bearbeiten lassen.
    Frage ?
    Bietet hier jemand einen umgebauten Original MSD mit durchgehenden Rohren an ?
    Oder weiß jemand wer so etwas macht für Kleines?
      • 49,05 kB
      • 358 × 187
      • 98
    .. ___ ..
    °./___\.°
    (o\_|_/o)
  • BreitiTT
    • 4. Oktober 2016 um 09:38
    • #458
    So, habe den Schlauch gefunden und wieder eingebaut. Der Vorbesitze hatte diesen ganz nach oben versteckt und mit einer Schraube verschlossen.
    Danach war der dann wieder "leiser" und das Dröhnen auf der Autobahn wieder erträglich.
    Wenn man knapp 600 km fährt ist das schon angenehmer
  • Sci666
    • 4. Oktober 2016 um 12:37
    • #459
    also für mich könnte der wagen auch deutlich lauter sein. ich muss mir auch mal was überlegen, ich probiers vielleicht auch erstmal mit schlauch ab...
    ansosnten wäre nen spocht auspuff geil der sich schalten ließ..
    gibts eigentlich auch ne möglichkeit bei nem sportauspuff die klappensteuerung mit der "alten" magnetic ride taste offen zu schalten oder mit der "S" Fahrstufe der s-tronic ?
  • 3nigm4
    • 4. Oktober 2016 um 12:47
    • #460
    es gibt Sportauspuffe, die sich mit dem originalen Unterdrucksystem (im 8J) steuern lassen, also wie mit dem originalen
