sline 19" streifen ???
  • tt_riot
  • 19. Juli 2014 um 18:42
  • tt_riot
    hi leute!
    bin gerade dabei mich mit dem tt anzufreunden.
    was mir dabei ziemlich missfällt ist, dass die originalen 19" sline felgen beim starken einfedern im radhaus streifen -.-
    ich hab mal im inet kurz geschaut, da stand was von ne nase die da im radhaus vorsteht , und das ist tatsächtlich der fall.
    handelt es sich hier um pfusch ab werk ?
    lg
    ps: sind denn eigentlich wirklich 255er von nötigen. vom gefühl her würd ich sagen 235 wären auch ok, da 4wd, 1.4t.
    • 19. Juli 2014 um 20:58
    Ich sag dazu nur knubbel :)
    such mal hier im forum nach knubbel entfernen. Ein user hat ne klasse anleitung dafür hier geschrieben.
  • tt_riot
    • 19. Juli 2014 um 23:16
    danke für die info :)
    also muss man allen ernstes den audi pfusch in eigenregie korrigieren ? :kotzen:
    btw. lieg ich richtig mit meinem gefühl das 235er ausreichen, falls ich mal die reifen erneuere ?
  • Joo's
    • 20. Juli 2014 um 15:20
    Hast du ein Fahrwerk drin?
    Ist glaub nicht normal dass die Serienräder schleifen, da aber die Reifen von der Breite recht hohe Tolleranzen haben würde ich es nicht zu 100% ausschließen
  • tt_riot
    • 20. Juli 2014 um 22:51
    Sline hat er. KeineTuning Federn.
    Btw hab ich heute nen TTS mit 19er Audi Felgen und 245/35/19 gesehehen. Gleich nachgeschaut.
    Scheuerspuren an den Hinterrädern...
  • SamoaJoe
    • 20. Juli 2014 um 23:54
    Hab ich noch nie gehört. Meine Felgen haben auf jeden Fall keine Streifen :). Viell Nachbau oder von einem anderen Fzg.
    Bischof statt Abt
  • FLXHH
    • 21. Juli 2014 um 00:18
    Habe bei mir auch 245/35/19 drauf, nur ist die Reifengröße nicht umbedingt der Faktor.
    Bei mir liegt es an den Felgen.
    1. Satz 8,5 x 19 ET 45 = keine Problem mit dem Knubbel
    2. Satz 8,5 x 19 ET 35 = gelegentlicher Knubbelkontakt
    Den unterschied macht bei mir also 1 cm bei der Einpresstiefe.
    @ tt_riot welche ET haben deine Felgen denn ?
  • Dennis
    • 21. Juli 2014 um 07:28
    wenn alles Original ist schleift auch nichts.
    Den Knubbel hat jeder TT egal ob normal oder RS.
    Ich hab 19Zoll Felgen s-line Fahrwerk bei mir schleift nichts.
    Jetzt Audi TT 2.0 s-tronic
  • TT-R
    • 21. Juli 2014 um 16:07
    Mein alter 8J hat mit den Serien-9x19ET52 mit den 255er Hankook S1 auch in Extremsituationen geschliffen, allerdings nicht am Knubbel, sondern an einer schlecht verbauten Radhausschale.
    Diese etwas zurückgeschnitten, dann war Ruhe
  • der_Thomas
    • 21. Juli 2014 um 20:49
    Hallo TT-R,
    kannst du das mal bitte etwas genauer beschreiben oder am besten ein Bild machen?
    Ich fahre auch 9 x 19 ET52 mit 255er Ventus S1 Evo2 und bei rabiater gefahrenen, buckeligen Strecken höre ich es auch schleifen, kann aber nichts finden.
    Es scheint von vorne links zu kommen.
    Die verdächtig aussehenden Stellen der Radhausschale habe ich schon mit Kreide eingefärbt, aber da scheint nichts abzureiben.
    Vielen Dank,
    Thomas
    Audi TT - nur Fliegen ist schöner schneller!
  • tt_riot
    • 21. Juli 2014 um 22:29
    Ich glaub ich muß nochmal genau schauen an welcher stelle er streift.
    Ich hoff ja doch das es sich um original felgen handelt. Woran erkenn ich das am besten?
    Mir sind nämlich beim felgenpolieren lackeinschlüsse aufgefallen.
    Federn sind dunkelgrau soweit ich mich erinner. Auch optisch nicht wirklich tief...
    Mfg
  • milch
    • 21. Juli 2014 um 22:39
    Audi Felgen erkennst du an der Teilenummer.
  • TT-R
    • 22. Juli 2014 um 12:58
    Zitat von der_Thomas
    Hallo TT-R, kannst du das mal bitte etwas genauer beschreiben...
    Der überbreite S1 Evo(1) hatte bei mir an der Radhauspappe hi re geschliffen, weil diese nicht am Kotflügel anlag, sondern über dem ausseren Profilstreifen des Reifens war. Bei starkem einfedern schliff es.
    Vorne hatte ich bisher mit noch keinem 8J und Serienbereifung (9x19 ET52 mit 255 35R19) ein Problem, wenn dann nur hinten rechts, und nur beim Hankook S1 Evo(1) und beim Dunlop Sport maxx GT.
    Hankook S1 Evo² und Michelin PSS fallen schmaler aus, und schleifen nicht. Ganz schmal war der CSC3, der schliff auch mit 5er Distanzen nie.
