Erfahrung mit verstärkter Kupplung
  • weißfahrer
  • 23. Dezember 2014 um 18:02
    • 24. November 2022 um 10:21
    Zitat von Swisslowride
    Hält die kupplung noch? Bei meinem 6R ists jetzt wieder soweit too much boost und kupplung sagt Tschüss...
    Habe noch eine neue druckplatte rumliegen vom 6r und hab jetzt mal die reibscheibe geordert... Wie sind deine eindrücke? Wieviel NM drückst da drauf?
    Stellst Du Dich bitte hier:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    erst mal vor?😉
  • Swisslowride
    • 24. November 2022 um 23:36
    Zitat von nlcarbon
    Die Kupplung (TTRS Druckplatte und TDI Reibscheibe) läuft bisher perfekt.
    Was fährst an Leistung bzw Lader wenn ich fragen darf:)
  • nlcarbon
    • 25. November 2022 um 10:03
    Original Lader. AGA, LLK, HD-Pumpe sind gemacht. Aktuell ca. 335-340PS und 440-450NM Drehmoment.
  • Swisslowride
    • 27. November 2022 um 00:27
    Hab sie jetzt bestellt :) Ich probiere erst mit der OEM druckplatte und Berichte ob sie den TTE420 haltet
  • Swisslowride
    • 8. Dezember 2022 um 23:56
    Also das Kit ist seit gestern und 150km verbaut und hält ohne Probleme... Schleifpunkt ist sich noch am einpendeln aber wenn sie zu ist dann ist zu:) Sie schnappt hart zu, auch unter schnellem schalten mit no Lift shift ...
    Ich wünsche es trotzdem niemandem beim 4 motion das selbst zu wechseln... Trotz gut ausgerüsteter Werkstatt und know how hat mich die ganze Prozedur mit absenken des fahrschemmels 9h gebraucht...
    Am besten gleich das Winkelgetriebe abflanschen dann geht es sicher schneller... Es müssen beide Flansche gezogen werden!
    Die kupplung Zentrieren geht dafür sehr einfach ( lange nuss glaub 14er passt direkt durch die Öffnung beim ZMS)
    Mal abgesehen vom 4 motion ist es ein normaler kupplungswechsel und beim frontkratzer sicherlich in 4-5h vom Tisch...
    Ich Berichte meine Erfahrungen nach einem lanzeittest
    Endlich wieder Zeitenjagt:)
      • 427,41 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 25
  • Swisslowride
    • 6. Januar 2023 um 00:28
    Update nach 1 Monat und 2500km sie hält bombe:)
  • Swisslowride
    • 30. Oktober 2023 um 23:40
    Guten Tag zusammen
    Update nach 18000km
    Kupplung hält:)
    Es kam nochmal 30nm sowie 15ps dazu...
    Manchmal ein wenig hakelig im Stadtverkehr aber sie hält
    Die kupplung wurde in diesen 18tkm nicht geschont -> In den letzten 6tkm mehrheitlich Stadtverkehr -> absolut souverän gemeistert,
    276kmh ebenfalls mitgemacht sowie etliche Pässe.
    Das ZMS ist langsam wirklich am leiden aber es hat die partie noch nicht verlassen.
    Ich würde sagen
    Es Funktioniert
    Holz anfassen sie hält noch weitere 50tkm
  • nlcarbon
    • 31. Oktober 2023 um 07:30
    Bei mir gibts bisher auch keine Auffälligkeiten, läuft einwandfrei.
