Umbau Bremse TT8J -> TTRS Hilfe ETKA
  • TT8J
  • 24. Februar 2015 um 11:31
  • TT8J
    Hallo Leute,
    ich habe schon länger vor die Bremse meines TT 8J 2,0TFSI Fronttriebler auf RS Umzurüsten. Da ich eine Leistungssteigerung drin habe und die vorderen Scheiben eh fällig sind meint auch der TÜV das es OK ist.
    Habe nur folgendes Problem.
    Ich muss die komplette Anlage auf RS umbauen, dann trägt er mir den Umbau ein.
    Dazu soll ich als Nachweis den Auszug aus der Ersatzteilkatalog RS und meines TT vorlegen damit er sieht was anders ist und was getauscht werden muss.
    Bremse Vorder und Hinterachse wird komplett gemacht.
    Aber z.B. weis der Tüvler nicht ob Bremskraftverstärker / Hauptbremszylinder oder auch das ABS-Steuergerät abweichen.
    Die ersten beiden weis ich das die anders sind, besorge mir die Teile noch. Aber beim ABS-Steuergerät bin ich mir nicht sicher ob die unterschiedlich sind.
    Könnte mir jemand die Auszüge aus dem ETKA zukommen lassen? So kann der TÜV auch nachsehen ob die verbauten Teile dem ETKA-Auszug des RS entsprechen.
    Danke!
    Gruß Max
    Man soll Gott für alles danken, vor allem für die Mittelfranken! ^^
  • 58boi58
    • 24. Februar 2015 um 12:04
    Warum keine TTS-Bremse? Die ist standfester und man hört dich nicht wenn du bremst.
    Quattro + Turbo = :juhu
  • kickdown
    • 24. Februar 2015 um 12:09
    oder die vom 3.2er, die ist top und macht sofern die Sättel schick lackiert sind auch was her. und zupacken tut sie auch super.
  • Philipp
    • 24. Februar 2015 um 12:57
    die Bremse vom TTS und 3,2 sind baugleich
    TT8J: fahr doch einfach zum freundlichen und lasse dir die Teile aus dem ETKA raussuchen
    Gruß Philipp
  • TT8J
    • 24. Februar 2015 um 13:10
    Ja ich weis nicht ob der Freundliche mir einen ETKA-Auszug raus gibt? Habe die RS-Teile schon da und auch fast neuwertige Teile günstig bekommen. Nach TTS-Bremse hab ich mich länger im Netz umgesehen aber nie was gefunden (Sättel+Scheiben usw)
    Gruß Max
  • kickdown
    • 24. Februar 2015 um 15:17
    ah ok, sprich die TTS Bremse hat nur ne optisch schickere Bremssattelfeder bekommen.
    Danke für die aufklärung.
  • Philipp
    • 24. Februar 2015 um 15:24
    genauso ist es
    Gruß Philipp
  • mk79
    • 25. Februar 2015 um 14:07
    Schau mal im Netz nach "Partscats". Da suche ich mir immer meine Teile zusammen.
    Vier Ringe sind das Maß der Dinge!!
    • 25. Februar 2015 um 18:22
    http://www.partsbase.org/audi/
  • TT8J
    • 26. Februar 2015 um 10:58
    Super danke!
