Fenster auf Fahrerseite fährt nicht ganz runter
  • Musicon
  • 2. Juli 2015 um 09:33
  • Musicon
    bevor ich zum freundlichen fahre, eine frage an die TT8j fahrer ;)
    ich hab das "problem", dass die seitenscheibe auf der fahrerseite nicht ganz runterfährt.
    damit ist gemeint, dass sie mittig ca. 1 cm über der dichtung hervorsteht.
    dieses ist auf der beifahrer seite nciht der fall.
    ich hab gelesen, dass die angelernt/resetet werden können (werde ich heute abend mal probieren).
    zu meiner frage zurück, normal sollte das ja nicht sein oder sehe ich das falsch bzw. hatte jemand so ein ähnliches problem?
    Lg
    Musi
    • 2. Juli 2015 um 09:42
    richtig! :) hatte ich auch bei meinem TTS nur das ich das vom :) machen hab lassen.
  • Musicon
    • 2. Juli 2015 um 09:49
    perfekt danke!
    kaufort ist leider gut 70km entfernt deswegen frag ich ;)
    Dann ist das Problem heute abend auch geregelt :love:
  • kickdown
    • 2. Juli 2015 um 13:04
    einfach batterie 30 min abklemmen, und scheiben neu anlernen.
    ist einfach nur ein falscher Endpunkt gespeichert.
    • 2. Juli 2015 um 13:34
    Du setzt dich rein und machst die Tür zu. Dann drückst du den Fensterheberschalter rnach unten (halten) bis die Scheibe ganz unten ist. Jetzt müsste ein kurzes klacken zu hören sein, danach einfach wieder nach oben gedrückt halten bis sie ganz oben ist. kKurzes klacken. Fertig!
  • kickdown
    • 2. Juli 2015 um 13:46
    das ganze muss man i.d.r. 2x machen, so war es bei mir.
  • Musicon
    • 3. Juli 2015 um 09:24
    ist besser (1cm) geworden aber immer noch nicht so wie an der beifahrerer seite ;(
    da stimmt was nicht, werde wohl zum freundlichen müssen, hab sogar mit wiederstand komplett eingestellt :pinch:
    • 3. Juli 2015 um 10:13
    Ok dann müssen sie die scheibe komplett neu holen, dazu wird dann die Türverkleidung ausgebaut.
    Bei meinem TTS ist es da schon mal passiert das wo die die Verkleidung wieder ran gebaut haben die Scheibe kapput gegangen ist..
  • Musicon
    • 3. Juli 2015 um 10:39
    supi, danke.
    ist noch in der garantie, nur ägelich das ich wiedermal 70 km fahren muss
    hab bei dem wetter ja nix besseres zu tun, als im stau zu stehen :ironie
