  4. Navi, FSE & Hifi
Einstellung der Telefonlautstärke
  • NormanBates
  • 1. November 2015 um 13:24
  • NormanBates
    moin @ all,
    ich hab in der SuFu nicht diesbezüglich gefunden.
    Ich habe von BNS auf MMI umgerüstet , alles geht soweit bis auf die Lautstärkeregelung des Telefons.
    Wenn ich jemanden anrufen möchte ist erstmal das Freizeichen unglaublich laut und auch das Gespräch so laut das mich die Leute von draußen blöd angucken.
    Die Lautstärke lässt sich nicht regeln .. .. .. muss da noch etwas umcodiert werden ?
    danke für Antworten
    • 1. November 2015 um 17:29
    Normalerweise wird die Lautstärker ab Verbindungsaufbau über den Drehregler rechts am Lenkrad geregelt. Auch in den Lautstärkeeinstellungen müsste eigentlich entsprechende Einträge vorhanden sein. :denken: Was hatte denn das BNS vorher? War das auch mit Telefon und Navi? Ich kenne mich damit nicht aus. Normalerweise muss ein RNS-E auf das entsprechende Fahrzeug bei Erstverbau codiert werden.
    Hilfe findest du hier:
    http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steu…ionssysteme.htm
  • NormanBates
    • 2. November 2015 um 10:44
    Das BNS war auch mit Navi,Telefon und Bose. Vom Umfang her gleich.
    gibt es jemanden im Raum 46 und Umgebung der ein VCDS hat und mir helfen kann ?
