Audi TTS 8j Entriegelt nach VCDS Codierung schon bei Abgeschalteter Zündung !
  • XTREME
  • 4. Dezember 2015 um 15:51
  • XTREME
    Hallo Leute =)
    Ich bin wieder mal auf ein Problem gestoßen mit meinem Auto !
    Angefangen hat es als eine Freie Werkstatt mir LED Kennzeichen einbauen wollte und codieren.
    Anfangs ging es garnicht ( Nur Fehler Lampe FIS )
    Ich habe mich dann zu entschlossen von KUFATEC mir den Adapter zu gönnen.
    Lief alles Wunderbar ! Der nette Herr wollte seine Einstellungen Rückgängig machen und hat in diesen zuge sämtliche einstellungen versaubeutelt.(Steuergerät hat Häckchen willkürlich gesetzt)
    Nach ein hin und her entschloss ich mich dies Problem Audi Lösen zu Lassen.
    Ich sage mal 99% haben sie geschafft und es harkt nur noch an einer sache.
    Das Fahrzeug verriegelt sich bei 15/km/h.
    Zum Auto Unlock müsste man einfach nur den Motor abschalten und den Schlüssel abziehen.
    Bei mir Entriegelt er aber bereits schon bei "Zündung aus" ! Das Radio Schaltet sich ebenfals dann ab !
    Der Freundliche wusste erstmal kein anderen rat außer das dass Zünschloss Defekt sein Könnte ( VCDS hat 100% Funktion aber bestätigt ! )
    Meine Frage Lautet : An welcher Codierung könnte das liegen ? So das ich den Freundlichen einfach nur sagen muss wo er mal reinschauen sollte =)
    Kann mir beim besten willen nicht vorstellen das dass Zündschloss einen Defekt hat. ( Hat ja vorher auch immer Prima funtkioniert)
    Zu meinen Auto :
    - Audi TTS 8j BJ 2011
    - DSG
    - MMI
    Hoffe ihr könnt mir Helfen. Am Montag ( 07.12.15 ) Habe ich einen weiteren Termin bei Audi.
    Vielen Dank im Vorraus !
    • 4. Dezember 2015 um 17:16
    Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) aktivieren/deaktiv
    STG 46
    Byte 0
    Bit 4 aktivieren
    Auto-Unlock | Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels
    STG 46
    Byte 0
    Bit 3 aktivieren
    Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
    Edit nach Bild von TT-Eifel Steuergerät Nummer geändert
    2 Mal editiert, zuletzt von dudie (4. Dezember 2015 um 20:08)
    • 4. Dezember 2015 um 19:27
    bist du da sicher mit dem STG 17???
    Muss das nicht STG 09 heißen?
    • 4. Dezember 2015 um 19:36
    dann ist das wohl noch eine ältere Codierung
    hatte es nur auf die schnelle kopiert, da er auch in der Shoutbox nachgefragt hatte..
    • 4. Dezember 2015 um 19:41
    ne früher wurde Autolock im STG 46 Zentralsteuergerät für Komfortsystem codiert.
    IM STG 17 war das noch nie der Fall, so weit ich das weiß.
    • 4. Dezember 2015 um 19:49
    :denken: :denken:
    also bei stemei und einigen anderen steht es auch so drin..
    aber dein Bild wird ihm auf alle Fälle weiterhelfen :up:
    • 4. Dezember 2015 um 20:00
    ja bei stemei steht viel Müll, und viele schreiben den auch ab.
    Hier ein Bild vom STG 46 bevor die Funktion in 09 verlegt wurde.
    • 4. Dezember 2015 um 20:08
    Ok hab es oben mal noch geändert :up:
  • XTREME
    • 5. Dezember 2015 um 15:45
    Danke Für die schnellen Antworten !
    Ihr seit hier ja echt fix unterwegs =)
    Werde dies meinnen Freundlichen erstmal mitteilen.
    Ist das auch der Grund warum sich mein Radio Abschaltet bei nicht gezogenen Schlüssel ?
    Audi meinte zu mir das sie am nächsten Termin mein Steuergerät auf Werksteinstellung per irgendeiner Software zurücksetzten wollen. ( So wie es aus dem Werk gerollt ist meinte er )
    Meint ihr es ist erstmal besser dieses durchführen zu lassen um evtl nicht richtige codierung die nicht sofort ersichtlich sind somit wieder richtig zu setzen ?
    Im Steuergerät gibt es auch ein Bit wo überhaupt nix hinter steht ! Sollte da der harken vor oder nicht ? :D
    Danke Jungs und noch ein weiterhin ein Schönes Wochenende =)
    • 5. Dezember 2015 um 15:57
    das ist das vernünftigste was man machen kann.
    Wenn Ahnungslose daran gebastelt haben, dann kann man froh sein wenn das STG überhaupt noch ansprechbar ist.
    Man sieht ja oben, dass sich in der Produktion ständig Änderungen ergeben, wer die nicht weiß sollte lieber die Finger davon lassen.
  • XTREME
    • 6. Dezember 2015 um 12:15
    Ja das denke ich auch !
    Mir ist wieder was aufgefallen was vorher nicht so war. Unzwar auf Stellung "AUTO" waren bei Abgeschaltet xenon am Tag dennoch die tagfahrlichter an. Jetzt nur noch wenn die Brenner bei Dunkelheit an gehen. Welches ist davon der Standard? Möchte auf jedenfall das auf Stellung "Auto" die tagfahrlichter am Tag auch mit leuchten. Vielleicht habt ihr noch die Info für mich über und was ich den freundlichen sagen kann damit er die Option findet :D
    Danke Jungs :)
  • XTREME
    • 6. Dezember 2015 um 12:32
    Wunsch Konfiguration :
    STELLUNG 0 : Alles aus.
    STELLUNG AUTO: TFL dauerhaft an und heller.
    STELLUNG STANDL: TFL An aber dunkler
    STELLUNG Abblendlicht : Alles an. Standard.
    • 6. Dezember 2015 um 13:01
    fahr einfach zu Audi und lass den Auslieferungszustand wieder her stellen.
    Wenn jemand die 30 Byte Codierung verpfuscht hat ist das der beste Weg.
    Die Codierung ist ja abhängig von vielen Faktoren, die wir nicht wissen können.
    z.B.
    - Aussattung
    - ETNR und Softwarestand vom STG
    - Mj
    usw.
    Eine andere Möglichkeit wäre einen Autoscan,Diagnose hier einzustellen.
    Dann könnte man vielleicht auch etwas dazu sagen.
    ich habe unzählige Codierungen gesammelt die man vergleichen könnte.
  • XTREME
    • 18. Dezember 2015 um 17:57
    Hallo Leute =)
    Ich wollte euch mal ein zwischenergebnis bezüglich meinen !! 3 !! besuchen bei Audi geben !
    1. Beim ersten Besuch hatte der :) Leider kein erfolg und gewisse Funktionen waren immer noch nicht vorhanden oder liefen falsch.
    2. Der Zweite kurze Besuch sollte das ganze beheben, dennoch ohne erfolg ! Der Nette Herr aus der Werkstatt meinte das sie noch versuchen können das Fahrzeug auf Werkskonfiguration zu setzen über irgendeine Software. Dieses war auf einmal möglich obwohl er beim ersten Besuch meinte das es sowas nicht gibt und alles manuell codiert werden muss!
    3. Der Letzte Besuch wo die Werkskonfiguration geladen wurde brachte dann endlich das Gewünsche Ergebniss !
    Läuft alles wieder Top ! Ich habe sogar noch eine Funtion mehr die wohl vorher Deaktiviert war! Das Abbiegelicht über NSW
    :hmw
    Okay muss aber zugeben das es nicht so klasse aussieht
    >Aber immerhin alles wieder in bester Ordung !
    Mein Dank geht an euch Jungs !
    Ihr seit echt ein super Forum.
    Mir bleibt nur noch zu sagen
    ---> Schöne Festtage
    ------>Guten Rutsch ( Auch für euren Audi
    :P )
    ----------> und allzeit Gute Fahrt !
    p.s. Schreibt doch mal eure meinung über das Abbiegelicht über NSW ! :)
    Daniel
    • 18. Dezember 2015 um 18:13
    Zitat von XTREME
    Hallo Leute =)
    Daniel
    Mir persönlich gefällt das nicht. Sieht irgendwie albern aus, wenn die NSW an und aus gehen. Macht auch wenig Sinn, da das Licht nicht direkt nach rechts bzw. links strahlt, wie echtes Abbiegelicht.
    • 18. Dezember 2015 um 18:20
    :GBeitrag
    genau so sehe ich es auch ! fällt für mich unter die Kategorie, Erfindungen die keiner braucht.
  • Steuergerät
  • codieren
  • VCDS
  • Zündschloss
  • Entriegeln
  • Auto Unlock
