  4. Karosserie & Anbauteile
Audi TT 8S anklappbare Aussenspiegel nachrüsten - was genau wird benötigt
  • pirelli
  • 4. Januar 2016 um 20:51
  • pirelli
    Hallo Zusammen,
    mein Name ist Markus, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Remscheid (nähe Wuppertal).
    Am kommenden MIttwoch ist es soweit, und ich darf meinen neuen TT beim Händler abholen :)
    Der TT ist eigentlich schon sehr gut ausgestattet... leider wurde das Kreuz beim Thema Spiegel nur bei den normalen gemacht... ich würde deshalb gerne die anklabbaren Spiegel nachrüsten.
    Die Frage ist nun, was genau brauche ich da alles?
    Bei Ebay gibt es ja die ein oder anderen Angebote - Habe z.b folgendes gefunden:
    Original Audi TT 8S
    Außenspiegel elektrisch verstellbar, anklappbar, automatisch abblendend
    und beheizbar
    Teilenummern:
    8S1 857 409 B - Außenspiegel links
    8S1 857 410 B - Außenspiegel rechts
    5Q0 959 592 B - Steuergerät
    5Q0 959 593 B - Steuergerät
    4M0 959 565 B - Schalter
    Anzahl belegte Pins:
    links
    - 10
    rechts
    - 14
    Würde das bereits reichen? Oder benötige ich da noch mehr? Und was hat es mit der Angabe der belegten Pins auf sich?
    Vielleicht kurz zu einigen Ausstattungsdetails meines TTs, falls es wichtig ist.
    Matrix LED
    DWA + Keyless
    die normalen Spiegel - also elektrisch verstell- und beheizbar
    MMI Touch
    Wäre super, wenn mir hier jemand ein paar Tipps geben könnte :)
    Danke im Voraus
    LG
    Markus
    Audi TT 8S - 2.0 TFSI | Daytonagrau | S-Line | S-Tronic | Quattro | LED Matrix | MMI Touch | BuO | DWA + Keyless | Audi Connect | Audi Drive Select | DAB | Einparkhilfe PLUS | Tempomat | Verkehrzeichenerkennung | Sound Paket | Sitzheizung usw
    • 4. Januar 2016 um 21:22
    Nach dem Einbau der neuen Spiegel benötigst du noch einen andern Spiegelverstellknopf, einen passenden Lichtleiter und noch eine Abdeckung an der Türinnenseite. Außerdem muss man die Teile eincodieren.
  • pirelli
    • 4. Januar 2016 um 21:40
    Hallo Alex,
    erstmal Danke für deine Antwort.
    Bei diesem Ebay-Angebot wäre der Spiegelverstellknopf schon dabei. Das Codieren ist kein Problem. Passen muss ich jetzt beim Lichtleiter und der Abdeckung. Könntest du das nochmal genauer erklären?
    Danke.
  • pirelli
    • 5. Januar 2016 um 20:35
    Sonst Niemand irgendwelche Erfahrungen und/oder Tipps?
    • 5. Januar 2016 um 20:56
    da wir hier noch nicht allzu viele 8s Fahrer haben geschweige den welche die das nachgerüstet haben oder wollen befürchte ich wirst du wohl
    learning by doing machen müssen..
    interessant wäre vielleicht noch zu klären ob die Spiegel beim 8s mittlerweile auch beim abschließen automatisch anklappen oder immer noch wie beim 8j nur über den Schalter
  • pirelli
    • 5. Januar 2016 um 20:59
    Hmmm... ja hab schon gesehen, dass es nicht so viele 8S Fahrer gibt... verdammt :)
  • FausO
    • 26. Januar 2017 um 12:57
    Anklappen geht auch über langen Drucken auf die Fernbedienung.
    Auch kurz, muss man einprogrammieren.
    Türsteuergeräte müssen nicht zwangsweise getauscht werden. Wenn man z.B. Side Assist hat, hat man immer die Highline Türsteuergeräte verbaut.
    Rest ist plug n play.
    Du brauchst den Spiegelverstellschalter mit der zusätzlichen Position fürs Anklappen und die Verkleidung darum. Diese hat einen Auschnitt für diese zusätzliche Position.
    Blende: 8S1.959.521.B: ca. 20€
    Schalter: 4M0.959.565.E <-- Der mit Chromrändelung: ca. 32€
    • 26. Januar 2017 um 13:32
    Stellst Du Dich dann bitte auch noch vor? ;) http://tts-freunde.de/forum/index.ph…uer-Mitglieder/ Danke!
