  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Tür geht nicht mehr auf von außen
  • Comander2
  • 13. Januar 2016 um 23:08
  • Lanti87
    • 19. Januar 2016 um 21:40
    Zitat von TT-Eifel
    was für ein Mj ist der TT?
    Du hast ja geschrieben, dass sie von Innen aufgeht.
    Beschreibe mal genau das Problem.
    Geht sie nicht auf wenn du per Funk aufschließt?
    Geht sie nicht auf wenn du manuell aufschließt?
    Geht sie auf wenn du sie einmal von Innen geöffnet hast?
    Mein Problem äussert sich folgendermaßen! Wenn ich das Auto verlasse und absperre,anschliesend mit Fernbedinung wieder aufsperre,geht die Tür von aussen nicht mehr auf,muss dann Fenster runter lassen und innen aufmachen! Sperre ich aber das Auto nicht ab,gehts von aussen auch einwandfrei!
    • 19. Januar 2016 um 21:52
    MJ ??
  • Comander2
    • 19. Januar 2016 um 22:06
    Selbe Problem wie bei mir
    Baujahr 2008
    bei mir kommt noch hinzu dass die Tür garnicht mehr schließt. Muss die tür beim fahren zu halten..
    • 19. Januar 2016 um 22:13
    ok bei dem Problem ist vermutlich der Türgriff nicht mehr richtig montiert.
    Er ist auf dem Lagerbügel zu weit nach innen gerutscht, weil die ersten Griffe keinen Tiefenanschlag am Lagerbügel hatten.
    Zu dem Problem gibt es eine TPI.
  • Comander2
    • 19. Januar 2016 um 22:34
    Super, danke für den Hinweis.Was ist dann die Lösung des Problems ? Neuen Türgriff kaufen ? Gruß
    • 19. Januar 2016 um 22:45
    man muss nicht unbedingt einen neuen Griff kaufen.
    Der alte tut es auch er muss nur ausgebaut und richtig eingebaut werden.
  • Comander2
    • 19. Januar 2016 um 22:56
    Gibt es hierzu auch eine Anleitung, oder ist es selbsterklärend wenn ich das morgen der Werkstatt sage ?
    • 19. Januar 2016 um 23:07
    ich habe ja geschrieben es gibt zu dem Problem Tür geht von außen nicht auf zwei TPI.
    - Tiefenanschlag Türgriff
    - geänderter Bowdenzug
    Da steht alles drin was man wissen muss.
  • Comander2
    • 19. Januar 2016 um 23:17
    Okay danke. Ich werde berichten wenn ich in der Werkstatt war.
  • Lanti87
    • 20. Januar 2016 um 07:42
    Meiner ist von Ende 09! Das mit dem Griff hab ich schon gemacht,hatte mich damit schon mal beschäftigt! Meiner geht ja einwandfrei solnage ich nicht abschliese,da kann ich hundert mal die tür von aussen aufmachen! Sobald ich aber abschliese und wieder aufschliese lässt sie sich von aussen nicht mehr öffnen!
    • 20. Januar 2016 um 10:16
    Zitat von Lanti87
    was heißt denn "hab ich schon gemacht"??
    Wurde der Griff ausgetauscht, oder ausgebaut??
    Wurde der Lagerbügel richtig in die vorgespannte Position gebracht vor dem Einbau?
    [quote]
    Genau das deutet auf den falschen Tiefenanschlag vom Türgriff hin,dann lässt sich der Türgriff von außen nicht weit genug ziehen.
    Wenn er sich leicht und weit genug ziehen lässt, dann würde ich auf den Bowdenzug tippen und den neuen geänderten verbauen lassen.
  • Lanti87
    • 20. Januar 2016 um 11:09
    Hatte ihn ausgebaut und geschaut bzw richtig montiert,war vorher auch nicht falsch,lässt sich so wunderbar ziehen auch weit genug usw,wie gesagt solange man nicht absperrt ist alles wunderbar,würde es am Bowdenzug liegen würde die ja garnicht mehr aufgehen bzw auch nur behäbig wenn nicht abgesperrt wurde!mir kommts so vor als ob beim aufsperren der motor oder was auch immer das schloss nicht entriegelt,wenn ich am griff ziehe geh tder einfach leer durch,wie als ob man bei schon geöffneter tür am griff zieht!
  • hanfey
    • 21. Januar 2016 um 07:27
    Ist der Austausch kostenlos? (wenn genau das Problem der TPI vorliegt)
    So wie ich das mitbekommen habe wurde ihm ja ein neues Schloss eingebaut, was nicht zwangsläufig hätte sein müssen.
    Audi TT - 8J - 2.0 TFSI - 200 PS
    Saharasilber
    • 21. Januar 2016 um 18:00
    Warum sollte es kostenlos sein nur weil es eine technische Produkt Information gibt???
    • 21. Januar 2016 um 19:12
    Nö weil das was ab Werk verbaut ist offensichtlich nicht funktioniert.
    Und das neue Schloss was verbaut wurde würde ich nicht bezahlen, weil die Reparatur den Fehler nicht behoben hat.
    • 21. Januar 2016 um 19:44
    Baujahr 2008!
    Hat jetzt 8 Jahr gehalten,oder stand der 8 Jahre im Werk ?(
    • 21. Januar 2016 um 19:52
    Manchmal merkt man es früher, manchmal später.
    Zündspulen (28E9) wurden auch nach über 8 Jahren schon kostenlos getauscht.
    Auf alle Fälle wurde das Schloss getauscht, und der Fehler ist immer noch da, das spricht Bände.
    • 21. Januar 2016 um 19:55
    Dann sollte man das nicht verallgemeinern,sondern sich freuen,daß es im KFZ Bereich sehr Kulante Regelungen gibt.
    Versuch das mal zB bei Motorrädern,Küchen oder was auch immer.........
  • hanfey
    • 22. Januar 2016 um 07:38
    Sorry fürs nachfragen. Aber da du 'Nö' geschrieben hast, aber das danach auf kostenlos hindeutet 'muss' ich nochmal nachhaken.^^
    So eine TPI ist also kostenlos oder?
    @Putbullfighter
    Ob das allgemein im KFZ-Bereich so ist bezweifle ich sogar. Der VAG-Konzern ist bei Kulanz und Garantie immer recht offen. Ob das bei BMW auch so wäre...? Vielleicht kann uns hierzu noch jemand was sagen.
    Saharasilber
  • Comander2
    • 22. Januar 2016 um 07:47
    Gestern Abend ging mal wieder die Tür nicht zu, nachdem ich Sie von außen geöffnet habe. Den Türgriff konnte ich auch weiter als gewohnt herausziehen. Bei mir taucht das Problem nur bei kalten Temperaturen auf.
    Anschließend habe ich die Tür demontiert im freien und geschaut, ob ich den Fehler selber finde. Tür abbauen ging ziemlich schnell und das Problem war auch gleich ausfindig gemacht. Bei mir liegt es am Bautenzug. Der Draht im Bautenzug gleitet nicht mehr richtig durch die Ummantelung. D.h. Wenn ich bei kalten Temperaturen den Türgriff von außen ziehe, bleibt der Bautenzug in der Position "Tür offen" und bewegt sich nicht wieder in die normale Ausgangsstellung zurück.
    Also später zu Audi fahren und einen neuen Bautenzug kaufen/bestellen.
    Des doofe an der Sache ist, dass ich von der Werkstatt ein Schloss eingebaut bekommen habe, das nicht hätte sein müssen. 106€ Material umsonst. Wenn jemand noch ein funktionierendes Schloss für die Fahrerseite brauchen sollte, gerne PN an mich.
  • Türgriff ohne Funktion
    • maulwurf74
    • 21. Dezember 2014 um 23:21
    • Karosserie & Anbauteile
  • Hausmeister's neuer Daily Autowagen kommt & erfolgreich gegen den SUV Trend gewehrt :-)
    • 14. Juni 2017 um 16:10
  • Passt Aussenfarbe grün mit rotem Innenraum beim RS3 Limousine ?
    • TTRS360
    • 5. Juli 2017 um 08:35
  • Reifen einseitig abgefahren
    • Dakkurt
    • 3. April 2017 um 19:36
    • Reifen
  • Fahrertür lässt sich nur "manuell" öffnen
    • Black TTS
    • 4. Februar 2017 um 17:24
