Getriebeübersetzung TTs 8j
  • BavariaTTS
  • 12. März 2016 um 19:31
  • BavariaTTS
    Servus,
    Ich möchte mir bald einen TTs 8j zulegen und bin zur Zeit viel am lesen bezüglich TTs.
    Habe gelesen das zwischen dem TT 8S und TTs 8s im 7. Gang (S-tronic) bei zb. 130kmh fast 1000rpm unterschied ist.
    Jetzt würde ich gerne mal wissen ob das beim TT 8j und TTs 8j mit 6 Gang S-tronic auch so ist und Welche drehzahl bei zb.130 kmh im 6Gang anliegt.
    Ich komme vom BMW Lager und hier fahre ixh in da früh wenn der motor kalt ist auf die Autobahn im 6Gang 120-130kmh bei 2500rpm, ist das beim TTs genauso (frage bezieht sich rein aus Gründen des Warmfahrens)
    Vielen Dank für die Antworten
    Gruß BavariaTTs :lesen
  • Celsi
    • 12. März 2016 um 20:09
    Sowohl der TT als auch der TTS haben beim 8S/FV auch nur ein 6-Gang DSG.
    Zur eigentlichen Frage mit der Drehzhahl kann ich leider nichts sagen.
    • 12. März 2016 um 21:00
    120kmh = ca. 2900 Umin
    100kmh = ca. 2200 Umin
  • BavariaTTS
    • 12. März 2016 um 21:10
    Ok, dachte die haben bereits die 7 Gang S-tronic.
    Zu den Drehzahlen ist eigentlich nur zu sagen hält sich ja im Rahmen, aber da muss er dann leider durch, habe bis zur Autobahn 3km und dann fahr ich gemütlich 120kmh = 2900rpm.
    Wie seht ihr das mit Warmfahren, was ist bei euch Maximal Drehzahl bis 90 Grad Öl Temp. erreicht ist?
    • 12. März 2016 um 21:31
    :denken: :denken: wo muss er dann leider durch.. das er mit 120 über die Autobahn gequält wird :geschockt:
    ganz ehrlich habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht ob ich jetzt mit 2000 oder 2500 Umin über die Straße fahre oder ob ich jetzt bei 85 Grad schon Vollgas geben darf..
    • 12. März 2016 um 21:40
    Bis 60° fahr ich sehr Piano. Ab 60 dann normal, halt net volle Pulle.
    Nach 3km kann man schon 120 fahren. ^^
  • xxxcanonxxx
    • 28. September 2016 um 09:26
    Öl Betriebstemperatur ist doch 80°C? 90 hat meiner nur wenn ich ihn schon etwas trete, bei 120 auf de Autobahn wird der nicht heisser als 85°C :cruisen
    Audi TTS Daytona-Grau mit Vollausstattung und DSG :geil
