kleine Gummileiste im TTS Roadster gefunden
  • Sauerländer
  • 14. Juni 2009 um 21:40
  • Sauerländer
    Ich habe in meinem TTS Roadster hinter dem Fahrersitz auf dem Boden eine kleine Gummileiste gefunden. Die Leiste ist schwarz und 4 cm lang.
    Die Leiste könnte vom Sitzgestell, der Gurtführung oder dem Dach kommen. Auf der Beifahrerseite finde ich die Leiste leider nicht. Ich habe keine Ahnung wo die Leiste hinkommt.
    Hat jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von Sauerländer (14. Juni 2009 um 21:40)
  • WillyCH
    • 14. Juni 2009 um 22:55
    Hi Sauerländer
    Schau mal am Uebergang Dach-Seitenscheibe, da sitzt so ein Gummi, dieses Ding ist mir auch schon mal entgegengekommen. Der Freundliche hats in 20Sek mit nem kleinen Schraubenzieher wieder hingefriemelt.
    Grüsse aus der Schweiz
    Ueli
    TTS Roadster in glutorange, Teilzeit-Pässetour-Mitfahrer
  • Sauerländer
    • 15. Juni 2009 um 08:35
    Super, ich werde am Nachmittag sofort nachsehen!
  • Sauerländer
    • 15. Juni 2009 um 10:58
    Hast du eventuell ein Bild im eingebauten Zustand?
    Bei mir sehen beide Seiten absolut gleich aus. Entweder finde ich die richtige Stelle nicht oder das Ding fehlt an beiden Seiten.
  • SOttle
    Board-Elite
    • 15. Juni 2009 um 15:01
    Kannst wenn´s nicht da hingehört mal schauen ob die ne Teilenummer findest dann kann ich nachschauen.
    Grüßle Tobi
  • Sauerländer
    • 15. Juni 2009 um 15:10
    Auf dem blöden Ding steht leider keine Teilenummer.
    Es könnte zur Dachmechanik gehören. Bei dem Gelenk oberhalb der Heckscheibe ist ein Stelle wo es hinpassen würde.
  • WillyCH
    • 15. Juni 2009 um 21:18
    Oder lag das Teil schon im Auto bei der Auslieferung? Da hats bei der Endabnahme/Auslieferungsvorbereitung einer bemerkt und das Teil neu montiert?
    -Ich werd erst wieder am Donnerstag zum Auto gehen, schau dann mal, was die Cam hergibt.
    Mach sonst mal das Dach halb auf, dann siehst Du, wie die diversen Profile montiert sind und siehst sie auch im Profil. Vielleicht erscheichts dann logischer (ich hätt die Leiste grad falschrum rangefriemelt) oder Du siehst ein Teil, das zu Deinem passt...
    Oder mach einfach den freundlichen ein wenig sch*issig :P
  • Sauerländer
    • 15. Juni 2009 um 21:57
    Ich habe eine Stelle wo es hinpassen könnte. Dann fehlt es aber auf beiden Seiten!
  • Sauerländer
    • 17. Juni 2009 um 16:20
    Die Werkstatt kann das Teil im ETKA nicht finden. Ein Foto würde mir wirklich sehr helfen....
