Spiegelkappen
  • audittExclusive
  • 8. Oktober 2016 um 20:17
  • Geschlossen
  • audittExclusive
    Hallo Leute, habe schon überall gesucht und nichts gefunden....
    folgendes Problem habe alle schrauben der Spiegel gelöst auch die kack Arretierungsschraube aber der Spiegel lässt sich trotzdem nicht lösen um die Kappe zu entfernen!
    Einer eine Idee... das Innenleben ist trotzdem bombenfest?!!
    LG
    • 8. Oktober 2016 um 20:53
    Du musst den kompletten Spiegel so weit nach vorn drehen, bis die Verrastung in der senkrechten Nut steht. Und dann kannst du den kompletten Spiegel nach oben raus ziehen. Das geht etwas schwer und klemmt manchmal etwas.
    • 8. Oktober 2016 um 20:59
      • 330,59 kB
      • 1.430 × 1.600
      • 7
    • 8. Oktober 2016 um 21:18
    Ach ja... es geht besser, wenn du das Innenleben noch nicht abgeschraubt hast. Also nur die Madenschraube raus. So lässt sich der Spiegel besser nach vorn drehen. Feste drücken... ^^
    • 8. Oktober 2016 um 22:35
    Bitte die Suchfunktion nutzen und nicht immer gleich ein neues Thema aufmachen.
    Danke, geschlossen.
  • Audi TT 8S aus Frankfurt am Main
    • liquish
    • 22. Februar 2016 um 11:57
