Frage zu den Außenspiegeln.
  • fredi1976
  • 21. Februar 2017 um 10:50
  • fredi1976
    hallo zusammen.
    folgendes... an dem hebel wo man die außenspiegel verstellen kann, gibts bei mir noch die funktion, nach oben, wo sich dann die spiegel einklappen sollten.. das tun sie nicht... oder geht das nur wenn der motor an ist? oder reicht nur zündung?
    woher weiß ich ob meine elektrisch einklappbar sind? wäre an dem hebel dann überhaupt die funktion dargestellt wenn sie es nicht wären?
    genau so wie hebel nach unten, wo die dann beheizt werden. wie funktioniert das genau? ein mal nach unten und die werden beheizt?
    leuchtet da nichts wenn die funktion aktiviert wurde?
    vielen dank.
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist geil!!
    • 21. Februar 2017 um 11:00
    Da leuchtet nix.
    Normalerweise sollte die Zündung dafür reichen. Einklappen geht auch wenn kurz vorher der Schlüssel gezogen wurde.
    Funktioniert aber nur im Stand. Bin mir nicht sicher ob bei der Stronic dafür P oder N eingelegt sein muss.
