Spurverbreiterung hinten 30mm (2x15mm) vorne 20mm (2x10mm)
  • Dakkurt
  • 15. Mai 2017 um 16:14
  • FausO
    • 16. August 2018 um 11:44
    Einfach so zum TÜV/DEKRA und eintragen lassen.
    Der hat bei mir die Karre einmal auf Böcken verschränkt und geschaut ob freigängig und dann einfach eingetragen.
    Kann es sein das Du das Gutachten falsch verstehst?
    Deine Auflagen (EA4/EB3) sind nur bei sehr dicken Distanzen notwendig.
    Du weisst schon, dass die Angaben pro Scheibe und nicht pro Achse sind?
    Also nicht bei "30" schauen z.B. sonder bei "15", da gibt es diese Auflagen nicht.
    http://www.h-r.com/bin/142XT0228.pdf
  • Dirk On Line
    • 16. August 2018 um 13:16
    :/ Verstehe ich nicht!
    Selbst in deinem verlinkten Gutachten steht auf Seite 5 schon bei 12mm Scheiben mit 255/30 R20 als Auflagen EA2/EB2!
    Na ja, ich werde damit einfach mal zum TÜV fahren. Mal sehen was passiert. ;)
  • Dirk On Line
    • 20. August 2018 um 14:47
    Hattet recht, einfach hinfahren und eintragen lassen! :thumbup: Hab mir wohl zu sehr in die Hose gek.... :D
  • Dirk On Line
    • 1. September 2018 um 01:01
    Hier das Ergebnis:
    Spurplatten H&R HA 30mm Spurplatten H&R VA 24mm
    • 1. September 2018 um 09:31
    Sieht schick aus ?
  • brera939
    • 1. September 2018 um 15:51
    So sollte es vom Werk aussehen :thumbup:
  • jochen.moll
    • 12. Juni 2019 um 19:47
    Servus Dirk,
    ist es richtig H&R Spurplatten silber mit längeren Radbolzen,
    VA 2x10mm
    HA 2x12mm
    Gruß Jochen
  • Dirk On Line
    • 14. Juni 2019 um 15:58
    Hallo Jochen
    ja, hab bei KFZTeile24 bestellt:
    AnzahlArtikelPreisSumme
    10Kugelbundschraube D=26mm M14 x 1,5 x 43mm
    Art.-Nr: 1350-0618 (H&R)
    Lieferzeit: 1-2 Werktage
    3,39 €
    3,99 €
    33,90 €
    10Kugelbundschraube D=26mm M14 x 1,5 x 40mm
    Art.-Nr: 1350-0617 (H&R)
    3,39 €
    3,99 €
    33,90 €
    KBA: 8307-ABZ, AUDI TT Roadster (FV9), 310 PS, 228 kW
    1Spurverbreiterung "TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers"
    Art.-Nr: 1350-0163 (HR)
    62,85 €
    73,95 €
    62,85 €
    Art.-Nr: 1350-0164 (HR)
    66,25 €
    77,95 €
    66,25 €
    Zwischensumme: 196,90 €
    Versandkosten: 0,00 €
    inkl. 19% MwSt: 31,44 €
    Endsumme: 196,90 €
  • jochen.moll
    • 14. Juni 2019 um 21:53
    SUPI, Besten Dank Dirk
  • Flash79
    • 12. August 2019 um 09:14
    ich überlege mich die gleich kombi nur von eibach zu kaufen, sind grad günstiger als die von h&r, muss ich da irgendetwas beachten oder ist das von der eintragung her gleich?
  • Flash79
    • 16. August 2019 um 14:54
    moin,
    hab hinten 2x15 mm und vorne 2x10 bei der 9x20 tts felge montiert. die erste gtü station hat riesen aufriss wegen den auflagen gemacht und hat sie nicht eingetragen. bin dann direkt weiter zur nächsten gtü station, dort ohne probleme eingetragen bekommen.
      • 568,64 kB
      • 1.537 × 2.050
      • 86
  • Larsen
    • 16. August 2019 um 16:00
    top! jetzt noch das HWB-fahrwerk raus... ;)
  • Paladin301
    • 16. August 2019 um 17:01
    Bevor einer fragt, HWB soll bestimmt heißen "Hoch Wie Bus" :D
  • Larsen
    • 17. August 2019 um 00:36
    8o:thumbup:
  • Flash79
    • 17. August 2019 um 07:30
    hoch wie bus find ich gar nicht so schlimm ?
  • 8S
