Kühlwasserverlust / Schwankungen
  • phl06
  • 28. September 2017 um 18:36
  • phl06
    Moinsen,
    Ich mal wieder.
    Vor 8000km wurde bei Audi mein Kühlwasser nachgefüllt da es stark abgesunken war.
    Nun ist der Stand schon wieder extrem abgesunken. Zudem habe ich Schwankungen im Behälter von ca. 3cm.
    Aussage seitens Audi: bis 50.000km darf der Stand fallen da das System 5 Kühlkreisläufe hätte und es noch Luft beinhalten könnte.
    Warum schwankt es so extrem? Wegen dem großen System?
    Mit was Fülle ich bei Bedarf bei?
    Audi TT 8S Quattro 2.0
    LG Phil:)
    • 28. September 2017 um 18:55
    Bei der ersten Wartung kommt es oft vor das der Kühlmittelstand ca Fingerbreit unter min steht. Deutet meistens auf Restluft im System. Wenn bei dir wie du sagst schon mehrmals der Stand extrem abagesunken ist,würde ich dringend raten das Kühlsystem „abdrücken“ zu lassen. Das deutet definitiv auf eine Undichtigkeit hin. Besonderes Augenmerk mal auf das Pumpenmodul (Wasserpumpe) werfen,diese sind beim 2. 0 oft undicht. Dafür unbedingt Motordämmung unten demontieren. Kalkspuren sind von unten besser zu sehen. Alles andere wäre jetzt Glaskugel raten.
  • phl06
    • 28. September 2017 um 19:05
    Aber es schwankt ja also kann Ka eigentlich keine undichtigkeit bestehen. Momentan hab ich nur die extremen Schwankungen. Erste und letzte mal nachgefüllt vor 80000km..
    Mit wie viel bar wir abgedrückt ?
    • 29. September 2017 um 23:13
    Ok,etwas umständlich ausgedrückt dein Post.
    Wenn du Schwankungen von 3 cm hast,also zwischen Min u Max dann ist das natürlich völlig normal.
    Der Kühlwasserbehälter heißt ja nicht umsonst „Ausgleichsbehählter“.
  • ksurfer
    • 4. August 2018 um 16:08
    Heute morgen kam auch bei mir auf der Bahn die Fehlermeldung wegen Kühlwasser und ich möge den Motor sofort abstellen.
    Gesagt,getan. In den Motorraum geguckt und alles war voll mit Kühlwasser und es suppte von überall nur runter. Wo das Leck jetzt genau war, war mir nicht ersichtlich.
    Auto wurde abgeschleppt und steht in der Werkstatt, Montag gibt's die Diagnose.
    Ich bin gespannt ob es nur ein Schlauch oder doch die Pumpe ist.
  • Philipp
    • 4. August 2018 um 20:51
    Ich hatte das einmal am 8N - hier war es die Pumpe - schöne Sauerei
    Gruß Philipp
  • BreitiTT
    • 7. August 2018 um 15:02
    ksurfer
    bei mir war das vor 2 Monaten so. War ein Schlauch hinten links (wenn man von vorne auf den Motor schaut)
    Habe das aber auch schon öfter gelesen....
    Audi TTRS 8J plus Roadster
  • ksurfer
    • 7. August 2018 um 20:45
    Also, bei mir wurden die markierten Bauteile erneuert, weil sie kaputt gegangen sind, warum auch immer. Haben nur ein paar Euro gekostet, nix wildes. Auto fährt wieder! :thumbup:
