  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Abbau des Handschuhfach sinnvoll für Zugang zum hinteren Teil des DIN-Schacht
  • brutzler
  • 30. April 2018 um 16:08
  • brutzler
    Servus,
    3 Fragen:
    - Wenn ich das Handschuhfach abbaue, komme ich dann von der rechten Seite hinter den DIN-Schacht vom Radio? Habe an meinem neuen RNS eine Latte von Adaptern, die ich führen/anordnen muss, damit das Teil in den Schacht geht.
    - Muss ich beim Abbau bzgl. Airbag besonders aufpassen? Batterie abklemmen wäre jetzt das was wohl Sinn macht, oder?
    - Gibts irgendwo eine gute bebilderte Anleitung für den Abbau des Handschuhfaches beim 8J Roadster?
    Gruß/brutzler
    TT 8J9 Roadster | BJ2012 | 2.0 TFSI | 211PS | Schaltgetriebe
  • Ibonibo
    • 30. April 2018 um 17:44
    Kann dir es nur von anderen VAG Modellen sagen, ist bei VAG ja sowieso Einheitsbrei...:
    Wenn ne Oeffnung da ist, ist nicht wirklich viel Platz. Kommst höhstens mit 2-3 Finger rein... sollte aber genügen um die Kabel sauber nach hinten zu führen.... Also ja, aber bedingt
    Nee Airbag keine Sorgen, solang du nicht mit dem Hammer draufhaust geschieht da nix. Klemm die Batterie ab dann bist du auf nu mal sicher (in diesem Fall aber nicht 100% nötig, aber das muss jeder selbst entscheiden wenn er am auto arbeitet; klemm sie ab, brauchs du dir keine Sorgen machen)
    Wenn dein Freundlicher freundlich ist kann er die die Erwin Anleitung rausdrucken....
    Aber sind nur Sichtschrauben abzumachen (paar oben im Handschuhfach, unter dem Handschuhfach und die Blende an der Seite des Amature runtermachen, da sind auch noch paar Schrauben) Sollte alles Torx sein.
    Wie gesagt, habs selbst beim TT noch nicht runter gehabt, ist aber ziemlich einfach.
  • brutzler
    • 1. Mai 2018 um 01:09
    @ Ibonibo: Danke für die Antwort
    Wenn ich die Batterie abklemme, dann habe ich aber wohl wieder andere Probleme, oder?
    - Anlernen der Schlüssel?
    Erwin: Elsawin könnte mir auch helfen ;)
  • haunter1982
    • 1. Mai 2018 um 01:39
    so habs die Tage auch hinter mir. Solange der Schacht leer ist, kommst du mit ner schmalen Hand ganz rein, so um die Kabel zu Ordnen bevor du das RNS ganz reinschiebst reicht es. Einiges an Kabel passt unten hinter das Klimabedienteil.
    Den Airbag fasst du gar nicht an, der ist über dem Handschuhfach.
    Den einzigen Stecker den du löst ist der für die Abschaltung des Beifahrer Airbags. Ich musst dabei dann umparken, jetzt brennt das Airbag Lämpchen im Tacho...
    Das Handschuhfach sind gesamt 5x 8er Sechskant Schrauben und oben dann "geclipst".
    3 Schrauben sind oben im Hamschufach, 2 links und rechts im Fussraum.
    Die lösen und dann mit nem kleinen Ruck nach unten ziehen. Dabei Achtung das Kabel des Anschlusses (1 Stecker) ist nicht recht lange.
    Die seitliche Blende brauchst du dabei nicht abmachen.
  • brutzler
    • 1. Mai 2018 um 08:51
    Klingt jetzt nach Fehlerspeicher löschen?
  • Ibonibo
    • 1. Mai 2018 um 13:05
    Fahr 10-15min mim Auto, dann geht die Lampe weg....
  • haunter1982
    • 2. Mai 2018 um 00:28
    nope leider nicht... :(
    Hab mir Grad nen Carista Obd Adapter bestellt... Bin gespannt...
  • haunter1982
    • 9. Mai 2018 um 00:05
    so, mit dem Carista kann man den Fehler löschen ebenso mit Carly. Torque reicht leider nicht aus.
  • Handschuhfach
  • 3 Besucher
