Kennzeichenbeleuchtung und Heckklappenentriegelung defekt
  • thaddeuz
  • 29. Juni 2018 um 10:53
  • thaddeuz
    Hallo
    ich Fahre einen TT 8j Roadster Bj 2009. Seit kurzem geht die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr. Seit dem kann ich außerdem die Heckklappe nicht mehr elektronisch (per Schlüssel oder Knopf) öffnen. Die Notentriegelung funktioniert. Die Zentralveriegelung der Türen funktioniert ebenfalls.
    Die Leuchtmittel der Beleuchtung sind i.O.
    Ich habe in der Anleitung nach der Sicherung für die Kennzeichenbeleuchtung / Heckklappe gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden.
    Kennt jemand ein Ähnliches Problem und weiß vielleicht sogar eine Lösung?
    Thaddeuz
    • 29. Juni 2018 um 11:01
    Klingt nach Kabelbruch?
  • haunter1982
    • 29. Juni 2018 um 11:03
    Da würde ich mal auf einen Kabelbruch tippen. Da kannst du nur an der Bruchstelle, Verlängern und die Kabel löten oder crimpen.
    Meine Vermutung liegt jetzt an der Durchführung in den Kofferraum, da geht das kabel recht knapp ums Eck (hab n Videokabel für die Rückfahrkamera mit rein gelegt)
  • thaddeuz
    • 29. Juni 2018 um 11:12
    ok. danke, hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nur eine Sicherung ist. Dann heißt es wohl suchen. Kennt jemand eine Anleitung um die Verkleidung abzubauen?
  • haunter1982
    • 29. Juni 2018 um 11:42
    Einfach abziehen. Ist nur geclipst. Bzw. vorher den Dichtgummi um die Kofferraumöffnung etwas lösen damit es da drunter raus kann.
    • 29. Juni 2018 um 16:17
    Nicht so ganz.. in der Griffmulde ist noch eine Schraube die man vielleicht vorher lösen sollte
  • haunter1982
    • 30. Juni 2018 um 16:18
    Ich rede auch vom Kofferraum, nicht vom Deckel!
