Knacken bzw. Klopfen beim schnellen Einfahren in Kurven
  • ManuTT90
  • 31. Dezember 2018 um 15:20
  • Geschlossen
  • ManuTT90
    ich habe bereits die Suche bemüht, aber nur Threads zu ständigem Klopfen beim Lenken, Klopfen beim Einlenken im Stand, oder zum Klopfen bei Lastwechsel gefunden.
    Vor ca. einem halben Jahr wurde bereits die TPI 2006631 durchgeführt, weil er ständig geklopft hatte beim Einlenken. Danach war es weg.
    Jetzt klopft er sporadisch beim schnelleren Einfahren in Rechtskurven. Ist also nicht direkt mit dem Lenken verbunden. Ein Kumpel hat es so beschrieben: "Wie als wenn die Feder sich in der Kurve verdrehen will und dabei in der Bewegung gehemmt wird und dann auf einmal weiterspringt."
    Wie kann man das beheben?
    Beste Grüße
    Manu
    • 31. Dezember 2018 um 17:15
    Andere Federn oder Fahrwerk verbaut?
    • 31. Dezember 2018 um 21:32
    Könnte von den Stabis kommen.
  • ManuTT90
    • 1. Januar 2019 um 16:54
    Der TT hat das originale S-Line Fahrwerk ab Werk verbaut.
    Kann man das mit den Stabis irgendwie prüfen ohne diese auszubauen bzw. zu tauschen?
  • Jochen_145
    • 1. Januar 2019 um 22:24
    Wenn es das ist, ist das Lager im Dom defekt und die Felder dreht nicht frei im Domlager.
    Jedoch sollte man dies beim Lenken auch bemerken.
    Möglich, dass das Lager noch nicht komplett defekt ist und erstmal bei erhöhter Belastung blockiert.
    .. performance based on engineering
  • ManuTT90
    • 14. April 2019 um 20:26
    ich habe bereits die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden.
    Mein TT klopft laut vorne links bei Lastwechsel in Rechtskurven. Es klopft immer dann, wenn ich erst in eine Richtung lenke und dann scharf in die andere einlenke. Im Januar war ich beim Audi-Service und da habe ich das Problem auch schon geschildert, es wurde aber nichts gefunden. Seitdem ist es lauter geworden. Ich habe das Klopfen mit dem folgenden Video festgehalten:
    Externer Inhalt youtu.be
    (Klopfen bei 0:04)
    Vor Kurzem ist dann noch dazugekommen, dass es sporadisch knackt beim Kupplung kommen lassen. Meistens wenn man eingelenkt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit dem ersten Problem etwas zu tun hat. Das Knacken habe ich in den beiden folgenden Videos festgehalten:
    (Klacken bei 0:01)
    (Klacken bei 0:00)
    Es ist ein 2011er TT mit 160 PS, ca. 80tkm, Schaltgetriebe und S-Line Fahrwerk ohne Modifikationen.
    Woran kann das liegen?
    Beste Grüße
    Manu
  • Stefan239
    • 14. April 2019 um 22:37
    Könnte Motorlager sein .
    Bei meinem TT 8J war es nach 45.000 kaputt .
    Gruß Stefan
  • ManuTT90
    • 16. April 2019 um 07:55
    Gibt es da eine konkrete Herangehensweise, um das bei einer Werkstatt testen zu können?
    Beste Grüße
    Manuel
  • Stefan239
    • 16. April 2019 um 19:00
    Also gibt glaube ich zwei Motorlager . Eins sitzt am Getriebe . Bei mir war es das „günstigere „ und zum Glück in der Garantie . Bei mir war es bei last Wechsel sehr auffälliges knacken bei Gas und Bremse
  • ManuTT90
    • 10. Juni 2019 um 10:16
    Kurzes Update zum Problem: Es hatte sich ein Stein verfangen (ca. 4cm Durchmesser), der sehr schwer zu finden war. Seitdem dieser entfernt wurde, ist das Problem zu 100% behoben.
  • ManuTT90
    • 10. Juni 2019 um 10:28
    Der Stein befand sich zwischen Motoraufhängung und Radeinbau.
    • 10. Juni 2019 um 19:53
    Na Gottseidank
