Bremsleitungen für 3.2l anders als 1.8T?
    • TT 8N
  • DucBub
  • 1. März 2019 um 22:48
  • DucBub
    Ich war diesen Miitwoch mit dem TT bei der Werkstatt für den Service und zum Durchchecken.
    Es wurde (leider?) doch einiges gefunden. Eine neue Koppelstange VL ist schon unterwegs.
    Leider ist das Fahrwerk hinten rechts (KW V1) leicht (laut Händler nicht kritisch) undicht, da werd ich mich ein anderes Mal drum kümmern müssen.
    Hier soll es aber um ein anderes Problem gehen: Vorne sind die Bremsschläuche leicht rissig und bei Bremsen hab ich keinen Bock auf Murks. Daher soll da jetzt Stahlflex rein- die halten länger als der Rest vom Auto...
    Die gibts aber von den unterschiedlichsten Anbietern für die unterscheidlichsten Preise. Jetzt hab ich leider nicht die Möglichkeit nachzusehen, welche Länge die Bremsschläuche original bei mir haben und wollte daher einfach aus dem Internet bestellen. Jedoch hat der VR6 eine andere Bremsanlage wie der normale TT, was mich ein wenig verunsichert, da auf manchen Seiten beide Modelle aufgeführt werden und es auf anderen Seiten heißt, dass die Leitungen nicht für den 8N passen.
    Weiß da jemand Bescheid?
    Gruß Simon
    • 1. März 2019 um 23:18
    Von welchem TT reden wir denn?
    Beim 8N sind vorne die Leitungen beim 3,2 und 1,8T nicht gleich.
    Soll heißen eine Leitung vom 3,2 passt nicht an den Sattel vom 1,8T.
    Hinten kommt es drauf an was das für ein 1,8T ist.
    Beim 3,2 und dem 225 PS 1,8T ist hinten die Bremse gleich.
  • DucBub
    • 1. März 2019 um 23:23
    Geht um den 8N 3.2
    Wollte eigentlich erstmal die Leitungen vorne tauschen, da hinten noch alles in Ordnung ist.
    Weiß dann jemand einen Shop, wo man die Leitungen sicher kaufen kann?
    Hab bisher bei mehreren Motorrädern die Erfahrung gemacht, dass viele Shops falsche Leitungen schicken und ich habe wenig Lust auf das Hin und Her wenn etwas nicht passt
    • 1. März 2019 um 23:42
    Hier sieht man den Unterschied der Anschlüsse.
    Leitung 1,8T
    Leitung 3,2
    Z.B. von Fischer
    https://www.fischer-hydraulik.de/stahlflexleitu…t-roadster-8n9/
  • DucBub
    • 2. März 2019 um 12:18
    Ist die Bremsleitung aus dem Link für vorne und hinten? Ist aus der Beschreibung nicht so wirklich ersichtlich...
    Was haltet ihr von diesem Angebot:
    https://www.ebay.de/itm/HEL-Stahlflex-Bremsleitung-Audi-TT-8N-3-2-Quattro-/223295766312?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c1
    Ist deutlich günstiger, obwohl das Gleiche angeboten wird
    • 2. März 2019 um 22:15
    Ruf bei http://www.at-rs.de dein Fahrzeug auf oder ruf da an.
  • DucBub
    • 9. März 2019 um 16:08
    Hat jemand vielleicht die Maße für die Bremsleitungen?
    So könnte ich dann kontrollieren ob die Teile passen wenn sie ankommen und nicht erst, wenn man dran ist sie zu verbauen..
  • DucBub
    • 31. März 2019 um 18:23
    Um das hier mal abzuschließen:
    Werkstatt hat mir die Bremsleitungen vorletzte Woche eingebaut, wobei jedoch eine hintere Stahlleitung kaputt gegangen ist. Um die zu ersetzen musste Auspuff und Kardanwelle etc ab...
    Das hatte ich mir günstiger vorgestellt...
