Scheinwerfer mit LED TFL.....Fehlermeldung
  • Lutz
  • 27. März 2019 um 14:19
  • Geschlossen
  • Lutz
    Hallo
    Grüße euch,hab da mal ne Frage....sind Neue Besitzer eines TT 8J 2007 Sline 2.0,
    Beim kauf des Audi,fiel mir schon das TFL Licht auf,LED Technik !
    Jetzt beim Einschalten,bekomme ich obwohl die TFL funktionieren,eine Fehlermeldung im FIS,!
    Beim Auslesen,....."Fehler Kurzschluss Plus",
    links wie rechts,Fehler gelöscht.
    TFL eingeschaltet,Fehler wieder da !
    Meine Frage,ist eigentlich im Orginal LED verbaut,oder kommt der Fehler dort her ?
    Lutz
    • 27. März 2019 um 16:05
    Klingt so, als wären die Scheinwerfer nachgerüstet worden. Bei dem Baujahr gab es die LED TFL nur beim TTS. Daher sicher der Fehler. Und dann noch auf beiden Seiten.
    • 27. März 2019 um 17:28
    Da war ein Depp dran und hat falsch kodiert.
    Bitte Mal die Suche nutzen. Zur Kodierung des TFL bei 8J BJ2007 gibt es hier bereits Threads.
    Und den TTS gab es 2007 auch noch nicht.
    Geschlossen.
  • Welchen Scheinwerfer nach Crash
    • achimnrw
    • 3. März 2019 um 16:54
  • Audi TT Matrix LED nachrüsten
    • Aktenkoffer
    • 15. Oktober 2018 um 14:57
    • Elektronik & Alarm
  • Scheinwerfer Schutzkappe
    • HPC-83
    • 25. Juni 2018 um 16:15
    • Karosserie & Anbauteile
  • Dreck im Scheinwerfer entfernen
    • HPC-83
    • 19. Juni 2018 um 17:09
