Magnetic Ride stilllegen wegen Fahrwerk Tausch !
    • TTS FV/8S
  • Speedsizer
  • 6. April 2019 um 20:10
  • JabaJaba
    • 7. April 2019 um 23:28
    Zum Thema Fahrwerk: in einigen Monaten gibt es von Öhlins, Road and Track Fahrwerke mit Stillegungssätzen für die TTs (8J+8s)
    Habe vor ein paar Tagen mal angefragt, ob die Stilllegungssätze in Kombination mit dem Fahrwerk auch wirklich funktionieren..Öhlins wird bestimmt interessant;
    • 8. April 2019 um 12:50
    Zitat von JabaJaba
    Somit erschließt sich mir der Sinn der Adaption nicht wirklich;
    Schau mal hier Seite 32 da ist erklärt warum die Regellage angelernt wird.
  • Speedsizer
    • 9. April 2019 um 21:46
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Bilstein B16 inkl. Silllegungsmodul ? Gibt es da auch irgendwelche Probleme wie beim KW V3 ? Welches Fahrwerk ist qualitativ hochwertiger das KW V3 mit Stilllegungsmodul oder das Bilstein B16 mit Stilllegungsmodul ?
  • JabaJaba
    • 11. April 2019 um 00:40
    kurzes Feedback: Höhenstandssensoren am Sonntag eingestellt und seit Montag keine Probleme mit dem Stilllegungssatz, vorher täglich;
    So richtig nachvollziehen kann ich es aber nicht..
    Bilstein hat einen eigenen Stilllegungssatz?
    • 11. April 2019 um 09:30
    Nein haben sie nicht..
  • Speedsizer
    • 15. April 2019 um 20:53
    hat jemand Fotos von einem Magnatic Ride Fahrwerk in eingebautem Zustand im TT 8S Quattro wo man sehen kann wie die Sensoren original verlegt sind ?
  • Blaudi
    • 16. April 2019 um 16:15
    ?? :/ welche Sensoren?
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 17:19
    Die Stillgelegt werden beim Fahrwerk Tausch...
    • 16. April 2019 um 17:53
    Es werden keine Sensoren stillgelegt.
    • 16. April 2019 um 18:46
    Speedsizer
    Im 2. Beitrag habe ich dir erklärt was der Stilllegungs Satz ist und was er macht.
    Wie oft oder wer soll dir das noch erklären?
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 18:52
    O.k ich stelle meine Frage anders, hat jemand ein Foto wie und wo genau der KW Stilllegungssatz in eingebautem Zustand VA + HA verbaut ist ? Habe bei einer KW Partner Werkstatt angefragt wegen KW V3 einbau inkl. Stilllegungssatz für MR, die meinten das der Stilllegungssatz an der HA unter der Radhausschale innen verbaut werden muss ! Es müssen angeblich noch zusätzliche Kabel verlegt werden, kann das jemand bestätigen ? Wäre nicht so toll wenn die deswegen alles auseinander nehmen müssen wegen diesem Stilllegungssatz !
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 18:55
    Oliver1991
    In einem Forum gibt es nicht nur Profis, es gibt auch Leute die Hilfe brauchen ! Wer nicht helfen möchte muss das nicht tun...
  • RaceFace
    • 16. April 2019 um 18:56
    Findest du alles auf der Seite von KW. Sogar mit Fotos.
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 19:02
    Sind 600€ realistisch für den Einbau des KW V3 mit Stilllegungssatz inkl. Achsvermessung ?
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 19:08
    Ja super Danke, habe die Bilder jetzt auch auf der KW Seite gefunden !
    • 16. April 2019 um 19:13
    Du brauchst mich sicherlich nicht belehren wofür es ein Forum gibt.
    DU kannst auch mal suchen im Internet, googeln usw. Da gibt es genug Leute die das Zeug verbaut haben.
    Mein Wissen nimmst du nicht an, glaubst nix usw..
    Die Widerstände werden ALLE 4 hinter der Radhausschale montiert, um sie vor Dreck zu schützen und es müssen keine zusätzlichen Kabel gezogen werden, denn diese sind am Widerstand dran.
    Steht aber alles in der Anleitung von KW..
    So und nun war es das von mir hier.
    Übrigens sind Doppelpost nicht erlaubt laut Forenregeln!!
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 19:15
    Danke für deine freundliche Hilfe...
    • 16. April 2019 um 19:17
    Leider sind einige Leute heute nicht mehr Kritikfähig.. Sry
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 19:20
    So war das nicht gemeint, ich kann gut mit Kritik umgehen ! Jetzt bin ich wieder etwas schlauer, man lernt jeden Tag dazu ;)
  • Speedsizer
    • 16. April 2019 um 19:22
    Aber 600€ für den Einbau inkl. Vermessen ist schon heftig, oder was meint Ihr ?
