  4. Navi, FSE & Hifi
RNS E Display öffnet nicht....
  • Lutz
  • 14. April 2019 um 07:57
  • Lutz
    Hallo Guten Morgen
    Hat jemand ne Idee,bevor ich das RNS E ersetzte.
    Das Display,lässt sich nicht öffnen,seit dem ich unseren TT habe,hat es noch nicht funktioniert.
    Wenn man den Knopf zum öffnen drückt,.....will es mechanisch,.....so die ersten 2-3mm öffnen.....,schafft es aber nicht ,.....und schliesst wieder !!
    Es gibt eine "Auswurfsperre",denke aber dafür,sollte das Display auch offen sein.....finde keine Infos .
    ...oder ist ein bisschen Gewalt,nachhelfen,ein Thema....?
    Es gibt ja viele Probleme mit dem RNS E,aber das hab ich nirgends im Netz gefunden....!
    Im Fehlerspeicher,sofern man evtl.etwas sehen könnte,ist nix drin (VCDS).
    Wer cool hier ne Info zu bekommen,möchte das Navi upgaden.....Version 2007 is bisschen old school.
    Ich danke Euch,vieleicht hat jemand ne Idee.
    Lutz
    • 14. April 2019 um 11:58
    Ich würde da etwas nachhelfen beim Öffnen. Vielleicht klemmt es irgendwo am Rahmen, weil da schon mal was dran gemacht wurde. Probleme mit dem Öffnen des Displays wären mir neu. Evtl. ist was in der Mechanik kaputt.
    • 14. April 2019 um 12:10
    Oder die Auswurfsperre ist noch aktiv.
    1. STG 37 (Navigation) auswählen
    2. STG Anpassung - Funktion 10
    3. Kanal 67 wählen
    4. Wert steht auf 0
  • Lutz
    • 14. April 2019 um 13:58
    Hallo
    Das mit der Sperre....wäre natürlich das einfachste u werd es ausprobieren.
    Dachte nur das die Auswurfsperre den Knopf zum "Auswerfen",der Navi CD betrifft....
    Lg
    Danke
    • 14. April 2019 um 15:58
    Zitat von Lutz
    Hallo
    Lg
    Danke
    Kann natürlich auch sein, das nur der Knopf gesperrt ist. So genau weiß ich das leider auch nicht. :/
  • Lutz
    • 16. April 2019 um 15:09
    Hallo
    Jupp,der Wert steht bei "0",scheint aber genau richtig zu sein.....denke Gewalt ist jetzt ne Option.....
    LG
    Lutz
  • Blaudi
    • 16. April 2019 um 16:20
    Gewalt ist nie eine Option! :saint:
    • 16. April 2019 um 21:14
    Zitat von Lutz
    Hallo
    LG
    Lutz
    Wenn der Wert auf 0 steht, ist die Sperre aktiv.
  • Lutz
    • 17. April 2019 um 10:44
    Hallo
    RNS E,öffnet wieder :)....sanfte "Gewalt",war doch ein Thema !
    Zwei Messer Links u rechts und nachgeholfen,jetzt fruntz es wieder,nun lässt sich der Wert im Steuergerät auch ändern.
    Danke Euch......
    LG
    Lutz
  • Der neue Audi TT – Update für die Design-Ikone
    • 18. Juli 2018 um 17:52
