Audi TTS nach Downpipe Einbau Motor dreht langsam runter
    • TTS 8J
  • David_K_1996
  • 11. Mai 2019 um 13:15
  • David_K_1996
    Hallo, seit 2 Monaten hab ich eine 200zellen Downpipe von Arlows drunter.. mir war ein schon klar, dass dadurch eine Fehlermeldung kommen wird. Dies war auch der Fall gewesen, also hab ich mir fürs erste einmal einen kat eliminator gekauft und verbaut. Die Lampe blieb dann auch aus nur was mir seit Einbau der Downpipe aufgefallen ist, ist das wenn ich bei egal welcher Drehzahl auskuppel, die Drehzahl nur langsam sinkt. Das ganze fängt bei ca. 60 Grad Wassertemperatur an, wenn er noch kalt ist, ist alles gut. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Will den TT in näherer Zukunft eh nochmal optimieren lassen und würde dort dann auch die Kontrollsonde rauscodieren lassen..meint ihr darnach ist es dann wieder normal? Nur hab ich Angst das bis dahin vlt etwas dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird, weil normal ist es ja nicht, dass er so langsam runterdreht.Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen :) schönes Wochenende noch an alle.
  • Sauerländer
    • 11. Mai 2019 um 19:41
    Ich würde die Katüberwachung rausprogrammieren lassen. Die Stecker sind Mist!
  • David_K_1996
    • 13. Mai 2019 um 12:47
    Der Stecker ist momentan ja draußen, jedoch ist das Phänomen noch das gleiche..
  • David_K_1996
    • 4. Juli 2019 um 19:48
    Hat sont noch jemand eine Antwort auf meine Frage?
    • 4. Juli 2019 um 23:23
    Aus dem Bauch heraus sag ich, ja ist nicht normal und ja auf Dauer wird bei diesem Zustand etwas kaputt gehen.
    • 4. Juli 2019 um 23:24
    Stell mal ein Video rein vom tacho
  • Gabba192
    • 20. November 2019 um 20:35
    also muss sagen hab auch ein 200 zeller verbaut von hjs und hab keinerlei fehler ;)
