Hochdruckpumpen Upgrade
    • TTS 8J
  • Bam
  • 16. Mai 2019 um 16:36
  • Bam
    Hi Leute. Da mein TTS 8J immer mehr an Leistung bekommt steht jetzt auch meine Überlegung im Raum die Hochdruckpumpe aufzurüsten, da ich eine Leistung von ca 360 PS anstrebe.
    Hat hier jemand Erfahrung damit?
    Hab die Suche und das Internet bemüht und bis jetzt diese beiden Upgrades gefunden
    https://autotech.com/golf-gti-rabbi…t-2-0t-fsi.html
    Diese wird von den meisten Tunern angeboten...alternativ hab ich noch folgendes Upgrade gefunden
    https://www.turboperformance.shop/turbotechnik/b…urboperformance
    Hat jemand mit den Teilen Erfahrung? Weche ist empfehlenswert?
    Andere Vorschläge?
    Kurze Frage noch an HPerformance...was Verbaut ihr bzw. habt ihr diesbezüglich im Angebot?
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Sniperhobit
    • 16. Mai 2019 um 19:19
    Hab einen Kumpel mit nem ED 35 und 370 Ps (gleicher Motor) und Upgradepumpe mit derer zufrieden ist, wenn du willst frag ich ihn mal welches Kit er hat?:)
  • Bam
    • 16. Mai 2019 um 19:43
    Ja wär top...hab bis jetzt recht viel über die Autotech gefunden, soweit ich das mitbekommen hab wird da die originale Feder verbaut...
    bin jetzt aber auch noch auf die von intergrated Engineering gestossen...
    verstärkte Feder und durchgängigem Kolben...kennt die vielleicht wer?
    https://www.bar-tek-tuning.de/tfsi-hochdruckpumpe-integrated
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Sniperhobit
    • 17. Mai 2019 um 05:32
    Also hab nachgerfragt, er fährt Autotec, morgen wechseln wir seinen Stößel nach (glaub) 10-20tkm und meinen beim TTS nach 80tkm, mal schauen wie die aussehen ?
  • Bam
    • 17. Mai 2019 um 09:29
    Cool danke. Egal wo ich bzgl. Des HD Pumpen upgrades lese, reden alle so gut wie nur von der autotec also kann die eigentlich nicht verkehrt sein;)
    Den Stössel hab ich vor kurzem erst getauscht, keine ahnung wie lang der alte drinn war, aba der hatte so gut wie keine abnutzungerscheinungen. Ich geh mal davon dass der vorbesitzer den brav getauscht hat und ich hab das auto jetzt seit 4 jahren und ca 35tkm...
    Links am bild neu, rechts der alte stössel
      • 593,65 kB
      • 1.512 × 2.016
      • 12
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Bam
    • 22. Mai 2019 um 10:14
    Neue Frage:P
    Nachdem ich ja vorhab die HD-Pumpe mit dem Autotech Upgrade auszustatten...
    Hat jemand bei seinem 2.0 Tfsi auch ein größeres Druckbegrenzungsventil verbaut?
    Was ich so gelesen hab, regelt das Originale bis 110 bar (+10bar Reserve). Is das beim TTS auch so?
    Scheinbar greifen da die meisten bei höheren Leitungssteigerungen auf das Ventil vom RS4 oder ähnliche zurück, welche bis zu 136 bar (RS4) und mehr bar funktionieren, damit die Spritversorgung bei höheren Drehzaheln nicht abreist.
    https://www.bar-tek-tuning.de/tfsi-ventil-kraftstoffsystem-dbv
    Hat hier sowas jemand? Erfahrungen? Sinnvol bei einer Angestrebten Leistung von ca. 360PS ?
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
    • 22. Mai 2019 um 11:23
    Nimm halt die vom TTRS plus ?
  • Bam
    • 22. Mai 2019 um 11:32
    Meinst du das Druckbegrenzubgsventil?
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Sniperhobit
    • 22. Mai 2019 um 18:04
    Schon heftig was die für so ein Miniventil wollen ^^
    Zwecks Stößel, ich hab am Wochenende in der Whatsappgruppe Bilder von den beiden Stößeln von mir und meinem Kumpel sein ED35 geschickt falls du da drinnen bist, sein Stößel sah nach 15tkm bei 370 Ps schon so stark verschlissen aus wie meiner beim Original 80-tkm TTS falls es dir was hilft...
  • Bam
    • 22. Mai 2019 um 18:54
    Danke aber wie gesagt meinen stössel hab ich gerade erst getauscht und der alte war aber auch noch voll ok... mir gehts hier nur um das hd pumpen upgrade und eben um dieses druckregelventil...;)
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Bam
    • 22. Mai 2019 um 20:11
    Geht günstiger auch8o
    https://www.turboloch.com/Druckbegrenzun…FSI-Audi-RS4-B7
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Sniperhobit
    • 22. Mai 2019 um 20:40
    Wem vertraust du deinen TTS an was die SW angeht?
  • Bam
    • 22. Mai 2019 um 21:13
    Der Vorbesitzer war Chipupdate in Ö. Die kennen das auto also...werd bei denen mal anfragen wenn punkto hardware alles fertig is...von denen stammt auch die aktuelle sw
    Dort wird auch auf dem prüfstand abgestimmt
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Bam
    • 31. Juli 2019 um 22:31
    In den nächsten Tagen bestell ich das HD Pumpen upgrade. Hab in der Zwischenzeit noch die von Don Octane gefunden:
    https://www.don-octane.de/Pumpen-KIT-VAG…-10127100K.html
    Hat hier vielleicht jemand damit Erfahrung bzw. mit Don Octane?
    Bin jetzt am überlegen ob ich das Upgrade von Autotech oder eben das von Don Octane bestelle.
    Bzgl. dem Upgrade von Turboperformance hab ich in verschiedenen Foren gelesen, dass diese ab und zu mal eher von schlechter Qualität im Bezug auf das Material war.
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Bam
    • 12. September 2019 um 07:29
    Hab jetz das HD Pumpen Upgrade von Don Octane eingebaut...Einbau ist nicht allzu Kompliziert.
    Subjektiv kommt mir vor, dass sich das Ansprechverhalten etwas gebessert hat und der Motor ruhiger rennt. Keine Ahnung ob ich mir das nur einbilde oder ob sich das wirklich verbessert hat...auf jedenfall war es sicher kein Fehler die Pumpe mal auseinanderzunehmen und ordentlich zu reinigen. War doch schon leicht verdreckt durch Ölablagerungen...Pumpenstössel hab ich auch gleich mitgetauscht, auch wenns nicht wirklich notwendig war....
    Lg
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • Sniperhobit
    • 13. September 2019 um 20:18
    Gut zu wissen, wenn du ihn hast mal abstimmen lassen kannst ja mal durchblicken lassen ob der Tuner damit zufrieden war oder ob es Probleme beim abstimmen gab.
  • Bam
    • 13. September 2019 um 20:29
    Mach ich ;)
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
