  4. Navi, FSE & Hifi
Ersatz für aktive Lautsprecher
  • TT Alex
  • 9. Juli 2019 um 19:49
  • TT Alex
    da ich leider im Netz keine Infos gefunden habe, hoffe ich auf Eure Hilfe.
    Ich fahre ein TT 8J mit aktiven Lautsprecher und Navi BNS 5.0. Seit kurzem ist der vordere Lautsprecher in der linken Tür ausgefallen.
    Nun zu meinen Fragen:
    Was genau sind aktive Lautsprecher?
    Kann ich in die Türen „normale“ Lautsprecher verbauen, oder muss ich aktive Lautsprecher verbauen?
    Kennt jemand die Teilenummer der originalen Lautsprecher?
    Vielen Dank für Eure Mühe.
    Grüße, Alex
  • HorsTT
    • 9. Juli 2019 um 21:44
    Aktive Lautsprecher sind ein 9 Lautsprecher System von Audi. In den Türen nur 2 Wege LP.
    Ich habe auf das Audi Sound Plus hoch gerüstet, geht fast P&P. Klingt um Welten Besser, ähnlich dem Bose System
    2000er 8N Coupe 225 PS - 2005er 8N Roadster 179 PS - 2004er 8N Roadster 250 PS - 2011er 8J Roadster 211 PS.
  • TT Alex
    • 10. Juli 2019 um 12:29
    das ganze System wollte ich nicht tauschen. Finde den Sound ganz in Ordnung. Wenn ich aber schon die Türlautsprecher tausche, könnte ich auch auf Lautsprecher aus dem Zubehör zurück greifen.
    Kann ich jeden x-beliebigen Lautsprecher nehmen, der die richtige Größe und Ohm-Zahl hat, oder muss ich explizit auf aktive Lautsprecher achten (was immer das bedeuten mag)?
    Gruß, Alex
  • haunter1982
    • 10. Juli 2019 um 13:02
    Aktive Lautsprecher heißt, das ein Verstärker zwischen Radio und Lautsprecher sitzt.
    Einfach um die Ausgabe Leistung zu erhöhen.
    Das "Standard-System" welches nicht aktiv ist ein Stereo System das mit nem 20W Radio betrieben wird.
  • TT Alex
    • 10. Juli 2019 um 18:11
    Ah okay. Dachte dabei eher an eine Kombination aus Lautsprecher und Verstärker, ähnlich dieser Basskisten inkl. Verstärker.
    Dann lässt sich der Lautsprecher wohl problemlos ersetzen.
    Die Türverkleidung muss auf jeden Fall, oder? Nur das Gitter bringt nichts?!
  • Bam
    • 10. Juli 2019 um 19:08
    Jop, die türverkleidung muss runter;)is aber keine grosse hexerei...
    Externer Inhalt youtu.be
    Da gehts zwar um fensterheber aber bzgl. der türverkleidung is es ja dass selbe;)
    TTS MkII ?
    Insta: @milan_rises
  • haunter1982
    • 10. Juli 2019 um 20:23
    Ja brauchst aber Adapter Ringe für die Montage der Lautsprecher. Entweder für 16cm oder 20cm Lautsprecher.
    Von Werk aus sind 20cm Tief-Mittel-Töner in der Tür verbaut und Hochtöner im Armaturenbrett.
    Das Bose hat zusätzlich noch einen 8cm Mitteltöner in Höhe des Griffs in der Türe.
  • TT Alex
    • 11. Juli 2019 um 08:49
    Ah ok. Vielen Dank für super Infos.
    Grüße, Alex
  • TT Alex
    • 13. Juli 2019 um 20:27
    habe heute mal die Türverkleidung entfernt und geprüft, ob der LS defekt ist, oder etwa überhaupt kein Signal ankommt. Glücklicherweise ist nur der LS defekt.
    Was mich allerdings stutzig gemacht hat, ist , dass ich in der Tür nur einen 20cm LS habe. Laut Ausstattungsliste habe ich folgendes Paket:
    Navigationssystem mit MMI-Bedienlogik
    mit Navigations-CD für Österreich (soweit digitalisiert), inklusive 9 Aktivlautsprechern, 6-Zoll-Monochrom-Display in der Mittelkonsole für Zieleingabe und Wegbeschreibung, dynamische Zielführung, Radio mit Doppel-Tuner, CD-Lauf- werk für Navigations-CD, Audio- oder MP3-CDs, Pfeildar- stellung im Fahrerinformationssystem, inklusive Antenne
    Folgende LS konnte ich lokalisieren:
    2 Tief-Mitteltöner in den Türen
    2 Hochtöner an der A-Säule
    1 Centerspeaker im Amaturenbrett
    2 LS hinten
    Wo sind die anderen 2????
    Auch finde ich es merkwürdig, dass ein Verstärker in den Extras nicht explizit aufgelistet ist.
    Könnt Ihr mich vielleicht aufklären, was nun in meinem TT verbaut wurde?
    Viele Grüße,
  • HorsTT
    • 14. Juli 2019 um 13:52
    mehr ist nicht dabei,
    hinten sind 4 LS verbaut, hinter den Sitzen je einer, sowie Hochtöner in Höhe Gurtführung. Der Verstärker liegt hinten links im Kofferraum
    See ya
    Jürgen
  • haunter1982
    • 14. Juli 2019 um 20:54
    Hatte ich doch geschrieben dass du nur TMT drin hast. Nur das Bose hat zusätzlich den 8cm Mitteltöner.
