  3. Audi R8
Teilenummer Audi R8 MuFu Tasten mit weißer Beleuchtung ?
  • Speedsizer
  • 13. Juli 2019 um 16:31
  • Speedsizer
    ich möchte an meinem TTS 8S Lenkrad die originalen R8 MuFu Tasten mit weißer Beleuchtung nachrüsten, hat jemand zufällig die Teilenummer zur Hand ?
    • 13. Juli 2019 um 17:24
    4S0951523B Tasten Set 251 Euro.
  • Speedsizer
    • 13. Juli 2019 um 17:30
    Danke ! Habe gerade gesehen das bei den aktuellen TT 8S Facelift Modellen die MuFu Tasten jetzt ja auch eine weiße Beleuchtung haben, dann kann ich ja die nehmen ! ^^
    Werden das gleiche kosten..
  • Speedsizer
    • 13. Juli 2019 um 17:34
    Denke auch, hoffentlich passen die auch !
    • 13. Juli 2019 um 18:04
    Die R8 passen auf jeden Fall. Ich habe mit jemanden der in seinen Rs3 das TTRS Lenkrad gebaut hat, die Tasten vom R8 Lenkrad getauscht. Da ich wieder die originale rote Beleuchtung haben wollte.
  • Speedsizer
    • 13. Juli 2019 um 18:10
    Ich glaube beim TT 8S Facelift wurde am Lenkrad nichts geändert, von daher gehe ich von aus das es passen wird ! Ist auch besser wegen der Teilenummer, wäre ja dann auch 8S0.....
    • 13. Juli 2019 um 19:33
    Schaltwippen musst du auch tauschen, da weiß beleuchtet.
  • Speedsizer
    • 13. Juli 2019 um 20:53
    Ja die schwarzen TTRS 8S Schaltwippen habe ich schon...
    • 14. Juli 2019 um 15:40
    Du wolltest weiße Beleuchtung! Ttrs Schaltwippe rot und r8 Schaltwippe weiß..
  • Speedsizer
    • 14. Juli 2019 um 16:03
    Oh, dachte die hat weiße Beleuchtung ! Kann das leider momentan nicht prüfen welche Farbe die Wippen haben. Meine Teilenummer ist 8S0951523 G !
    • 14. Juli 2019 um 19:46
    Die Beleuchtung der originalen TTRS 8S Wippen und Lenkrad, egal ob vFL oder FL ist ROT!!
    Einziger Knopf der am Lenkrad weiß leuchtet ist der START Knopf.
    • 14. Juli 2019 um 19:55
    Ich muss mich berichtigen. TT 8S FL Modelle haben alle weiße Tasten. Da haben die Audi Leute wohl das komplette Tastenfarbkonzept umgestellt.
  • Speedsizer
    • 14. Juli 2019 um 21:13
    Kann man irgendwie prüfen welche Beleuchtung meine RS Wippen haben ohne das Lenkrad zu zerlegen ?
  • FausO
    • 15. Juli 2019 um 09:58
    rot
  • Competition
    • 27. Mai 2020 um 15:13
    Hat mir jemand die Teilenummer der Multifunktionstasten vom R8 mit allen 4 Bediensatelitten? Unter der angegebenen Nummer finde ich nur die beiden die der TTRS schon Serie hat. Ich würde gerne auf R8 Optik umbauen.
    • 27. Mai 2020 um 15:55
    Such Funktion benutzen. Die Teilenummer ist hier schon mal gepostet worden.
    TekToniiik
    • 27. Mai 2020 um 15:57
    @Competition
    4S0 951 523 E
    Aber bei Originalteile Märkten wird nur von "Funktionswahl-Taster-Set drive select und Start-Stopp für Lenkrad 4S0951523E" gesprochen. Aber wenn du mal die Nummer in Google eingibst dann findest du leute die das mit 4 Satelliten verkaufen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 27. Mai 2020 um 15:59
    Glaube das wären aber 2 TN.
    • 27. Mai 2020 um 22:54
    Schaltwippen TTS 8S (FV)
    Da kannst du dich einlesen.
    Habe mittlerweile auch das R8 lenkrad drin, aber mit den roten MuFu Tasten vom TTRS.
    Habe ein funkmodul eingebaut bekommen wo die Flaggentaste das ESP steuert und die andere natürlich die Klappe.
    Aber prinzipiell kann man die frei belegen, je nachdem wie man die verdrahtet.
    Über den BUS geht nichts.
