TTRS 8S nach einer Woche in meinem Besitz zur Audi-Werkstatt geschoben
  • Christof
  • 22. Juli 2019 um 10:57
  • Christof
    • 24. September 2019 um 15:01
    • #41
    Update: Mein TTRS ist grad in der Werkstatt, wegen der quietschenden Bremse, siehe:
    Bremsen quietschen??
    und wegen dem Öl was sich an Motor und Getriebe befand.
    Soeben eine Mail von meinem Audi Ansprechpartner bekommen:
    "Ich warte noch auf einen Entlüftungsschlauch von Ihrem Getriebe. Dieser Schlauch wurde beim Einbau der ABT Leistungssteigerung falsch verbaut und dadurch ist Öl ausgetreten."
    Jetzt meine Frage: Kann dadurch etwas auf Dauer geschädigt worden sein?
    Kann das Getriebeproblem, weshalb ich diesen Thread hier geöffnet habe, dadurch entstanden sein?
  • Christof
    • 27. September 2019 um 08:10
    • #42
    Guten Morgen in die Runde,
    vielleicht interessiert es den einen oder anderen, deshalb hier eine kurze Erklärung was bei mir das Problem war und weshalb überall am Motor Öl verteilt war.
    Der rot markierte Kreis auf dem Bild zeigt das Ventil von der Getriebeentlüftung, das Ventil ist am Ende eines Schlauchs der vom Getriebe hoch kommt und am Luftfilterkasten befestigt ist.
    Beim Einbau der ABT-Softwarebox muss der Luftfilter ausgebaut werden.
    Beim Wiedereinbau des Luftfilterkastens wurde vergessen, diesen Schlauch wieder nach oben zu legen und das Ventil am Luftfilterkasten zu befestigen. Der Schlauch mit Ventil hing also einfach nach unten im Motorraum rum.
      • 548,27 kB
      • 1.200 × 1.200
      • 43
  • Larsen
    • 27. September 2019 um 08:43
    • #43
    holy shit... =O
    • 27. September 2019 um 14:50
    • #44
    Tolle Leistung der Firma Abt.
    Aus diesem Ventil kann sogar mit Serienleistung bei mehrmaliger LC Öl heraus kommen. Gab schon mehrere Fälle.
    Haben sie bei dir den füllstand des DSG getriebes geprüft, nicht das jetzt zu wenig drin ist.
  • Christof
    • 27. September 2019 um 17:48
    • #45
    Ja haben sie, es wurde ein halber Liter aufgefüllt :-/
    • 27. September 2019 um 20:20
    • #46
    Nur noch Deppen in den Werkstätten
  • Christof
    • 27. September 2019 um 20:27
    • #47
    Ja würde gerne wissen ob ABT selber die Box verbaut hat, oder die Werkstatt des Audizentrums.. aber du hast Recht, beides traurig.
    • 27. September 2019 um 21:06
    • #48
    oh backe!
  • Christof
    • 27. September 2019 um 21:10
    • #49
    Aber bin froh dass es jetzt geklärt ist und ich in Ruhe fahren kann.. :)
