Drehzahl bleibt hängen und geht erst bei voständigen Stand runter
  • achimnrw
  • 20. September 2019 um 11:12
  • achimnrw
    Hallo mein Audi bj 07 200PS 2.0 fährt ganz normal. Wenn ich aber vom Gas gehe zb an der abnfahrenden Ampel bleibt die Drehzahl bei etwa 2000 Umdrehungen hängen und geht erst bei vollständigem Stillstand runter auf 900. Dies ist nur im Warmen zustand.
    Besonders Nervend im Stau.
    Kann es evt an der Drosselklappe liegen ?
    Ich habe VCDS allerdings erst ganz neu und kenne mich damit noch nicht genau aus;-)
  • achimnrw
    • 20. September 2019 um 11:26
    Ich habe mal folgendes ausgelesen
    3 Fehlercodes gefunden:
    008583 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 004 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 11100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 121085 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.06.25
    Zeit: 12:43:11
    Drehzahl: 769 /min
    Last: 14.5 %
    Geschwindigkeit: 26.0 km/h
    Temperatur: 69.0°C
    Temperatur: 16.0°C
    Druck: 1020.0 mbar
    Spannung: 14.605 V
    008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
    P2261 - 008 - mechanischer Fehler - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 121237 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.06.29
    Zeit: 17:22:47
    Drehzahl: 2538 /min
    Last: 11.4 %
    Geschwindigkeit: 67.0 km/h
    Temperatur: 85.0°C
    Temperatur: 36.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 14.097 V
    001287 - Leerlaufregelung
    P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 5
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 122048 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2019.07.29
    Zeit: 09:01:04
    Drehzahl: 890 /min
    Last: 14.9 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 85.0°C
    Temperatur: 51.0°C
    Druck: 1000.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    • 20. September 2019 um 11:31
    Ja kann an der Drosselklappe liegen.
    Erst mal Fehlerspeicher auslesen.
    Mal Adresswort 01 MWB 062 anschauen.
    Da sieht man von den Potis des E-Gas und der Drosselklappe die Werte.
    • 20. September 2019 um 11:40
    Ok bei den Fehlern würde ich als erstes, die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen, bzw das Ventil ersetzen.
    Dann das N249 prüfen und durch die neustes Revision gemäß Ersatzteilkatalog ersetzen.
  • achimnrw
    • 20. September 2019 um 12:10
    Erstmal danke für die schnelle antwort.
    Wie überprüfe ich die Kurbelgehäuseentlüftung und wo genau sitzt das Ventil
    • 20. September 2019 um 12:29
    http://20tfsi.blogspot.com/2013/11/guide-…0-tfsi.html?m=1
    Da steht was man wissen muss.
  • achimnrw
    • 12. Oktober 2019 um 14:25
    So der Fehler wurde gefunden und es war wie TT Eifel beschrieben hat das Kurbelgehäuseentlüftungventil.
    Vielen Dank für die Hilfe:thumbup::thumbup::thumbup:
  • Drehzahl
