Aufsetzen Rad hinten rechts Magnetic Ride
  • Zeoxs
  • 25. September 2019 um 05:30
  • hobelspahn
    • 24. Oktober 2019 um 17:16
    Hallo TT-Eifel,
    Danke für deine tolle Erklärung :thumbup:
    Wieder was gelernt.
    Andy
    live fast, drive faster 8)
  • TTS-R
    • 10. November 2019 um 18:41
    Zitat von TT-Eifel
    deine Annahmen sind wirklich etwas einfach gedacht.
    Damit das MR in seinem Regelbereich funktioniert muss man wenn Komponenten getauscht wurden die Regellage mit einem Diagnosegerät neu anlernen.
    Und natürlich gibt es da Sollwerte und man kann nicht unbegrenzt davon abweichen.
    Das MR ist in drei CAN-BUS eingebunden. und es werden für die Regelung viele Signale verarbeitet.
    Die wichtigsten Signale sind
    Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung
    - Systemzustand
    - Ansteuerung Warnlampe, Textanzeige
    - Stellung Taster
    - Höhenwert VR, VL, HR, HL
    - Zwangsaktivierung ESP
    Steuergerät für Motronic
    - Aktuelle Schaltstellung Bremslichtschalter, Bremstestschalter
    - Kühlmitteltemperatur
    - Ansauglufttemperatur (Außentemperatur)
    - Motormoment
    - Fahrerwunschmoment
    ABS/ Steuergerät für ESP
    - ESP Ein oder abgeschaltet
    - ESP-Systemstatus
    - Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit
    - ABS aktiv
    - Querbeschleunigung
    - Bremsdruck
    - Giergeschwindigkeit
    G85 Geber für Lenkwinkel
    - Lenkwinkel
    - Lenkgeschwindigkeit
    - Status Klemme 30
    Hallo TT-Eifel,
    weisst du zufällig wie das MR angelernt wird? Ist ja spannend wenn man zum Beispiel kürzere Federn fürs MR einbaut. Wird das über dei Regellage der autoamtischen Leuchtweitenregulierung gemacht oder muss man da noch in ein anderes Steuergerät rein?
    Danke schonmal
    TTS-R
    TTS Roadster GTX-2867.....läuft!
    • 10. November 2019 um 18:50
    die Regellage wird im STG Adresswort 14 (also MR STG, Raddämpfung) angelernt.
    Anlernen der Regellage
    Adresswort 14
    Funktion 15 Login 31564
    Funktion Anpassung 12
    Eingabe der Höhen.
    Feststellen des Höhenmaß X
    X = ist der Wert im mm zwischen Radmitte und Unterkante Kotflügel
    Kanal 1, 2, 3, 4 anwählen und die Werte eingeben.
    Zum Abschluss des Anlernvorgangs im Kanal 5 den Wert 1 eingeben und abspeichern.
    Der Gültigkeitsbereich der Anlernwerte beträgt +/- 50 mm vom Höhenwert der Vorder bzw. Hinterachse.
    Werden Werte außerhalb des Toleranzfensters eingegeben werden diese vom Steuergerät nicht übernommen.
  • TTS-R
    • 10. November 2019 um 19:48
    Adresswort 14
    Eingabe der Höhen.
    Super Danke!! Das hilft mir wirklich weiter!! :thumbup::thumbup:
  • hobelspahn
    • 12. November 2019 um 10:37
    WOW,
    das ist jetzt was ganz neues.
    Etwas OT: Ist das nur beim TT so oder generell bei jedem MR Fahrwerk von Audi?
    Andy
    • 12. November 2019 um 11:17
    Das ist immer so bei einem MR Fahrwerk, es muss immer die Regellage bei entsprechenden Reparaturen oder Veränderungen angelernt werden.
    Ebenfalls ist für die Dynamischen Leuchtweitenregelung bzw. Leuchtweitenregelung mit AFS eine Grundeinstellung der LWR erforderlich.
  • hobelspahn
    • 12. November 2019 um 13:22
    Dann sende ich das meinem Kumpel mal weiter. Er hat einen A5 und ein ähnliches Problem.
    Danke dir nochmal für deine Mühe :thumbup:
    Andy
