Umbaubericht StopTech ST60 Big Brake
    • TT RS 8J
  • Harti
  • 30. Dezember 2019 um 18:32
    • 9. April 2021 um 10:15
    Zitat von Harti
    Mein Riegerspoiler hat Dir schon nicht gefallen, da nicht original. Nun mein auf gerade absichtlich original gemachter Schriftzug auch nicht? Was kann ich da nur tun? 😀
    Ich habs, einfach weiter wie bisher!
    Das mit den Reifengrössen steht im Gutachten. Hatte das früher öfter, das so etwas vom Prüfer übersehen worden ist. Nun hat der Prüfer seinen Job halt leider mal korrekt ausgeführt. Schon ok, würde ich an seiner Stelle wohl auch so machen.
    Die Bremse ist ja aber auch nicht original😂😂
    Du wie immer, alles Geschmacksache😉
  • Harti
    • 12. September 2021 um 10:23
    Zwischenstand: Inzwischen gabs die ersten Runden auf dem HHR. Bremse ist einwandfrei. Da rattert und rubbelt nichts, Standfest ist sie auch, dieser Test stellte mich absolut zufrieden.
    Sogar meine aufgeklebten und überlackierten RS Schriftzüge sind nich dran, das hätte ich nicht gedacht. :)
  • TTS8
    • 5. Oktober 2022 um 00:50
    gibt es weitere Berichte zu Deinem Umbau.
    Überlege selbst eine Stoptech Bremse in meinem TTS einzubauen.
    Danke und Grüße
    Zitat von Harti
    Hallo Forum.
    heute war es endlich so weit. Die schon seit Oktober gelieferte Bremse wurde endlich eingebaut. Deshalb hier mein kleiner Einbaubericht, für alle Interessierten und solche die es werden wollen. :)
    Gekauft habe ich die Anlage neu beim Evoservice, Kostenpunkt 3000 Euro. Wenn ich daran denke wie misstrauisch heutzutage alle sind, ist es ein wahres Wunder das ich die 3000 Euro mal vorab einfach so überweise. Für viele unvorstellbar, ich nenne es Vertrauen. Über die zusätzliche Versandpauschale könnte man bei diesem Betrag sicher diskutieren, aber so ist es eben.
    Zuerst wurde versehentlich die im Angebot inkludierte Bremsflüssigkeit zusätzlich berechnet, das wurde aber direkt nach einer kleinen Nachfrage an Herrn Achgelis gut geschrieben.
    Geliefert wurden 2 Bremsscheiben 380mm, 2 Sättel, 2 entsprechende Sattelhalter mit Stehbolzen für den Sattel.
    Die zugehörigen Bremsbeläge waren ebenso wie 2 Stahlflexbremsschläuche samt Hohlschrauben dabei. Über die Bremsflüssigkeit hatte ich ja oben schon geschrieben, es sind 3 Flaschen zu je 0,5 Liter.
    Das speziell auf meine Fgst.nummer ausgestellte Gutachten wurde separat zugesendet, da das Schreiben direkt von Stoptech Europe kommt.
    Nun zum Einbau, hinweg mit dem Vorgeplänkel.
    Zum Einbau hatte ich Hilfe, ein Freund half mir, glücklicherweise ist er auch im Besitz eines elektrischen Bremsflüssigkeitswechselgerätes.
    Die mitgelieferte Anleitung ist auf englisch, die Drehmomentangaben in foot-pound, nicht in Newtonmeter. Entsprechende Umrechner gibts im Netz. Die Anleitung passt nicht richtig auf den TTRS. Für den geübten Schrauber sicher kein Problem, für Ungeübte etwas ärgerlich.
    Wir haben uns entschieden unsere eigene Reihenfolge festzulegen, diese begann natürlich mit der Demontage der Felgen. Die Sättel haben wir vom Träger demontiert und mittels Draht am Federbein aufgehängt. Die Bremsleitung wollten wir erst am Schluss öffnen, die Beläge mussten zur Demontage etwas zurückgeschoben werden.
    Der Sattelhalter sowie das Spritzschutzblech und die alte Bremsscheibe waren rasch abgebaut, ich habe die Schrauben fürs Blech wieder ins Radlagergehäuse eingeschraubt, die kann man aber auch einfach weg lassen.
    Als nächsten Schritt wurden die Auflagenflächen der Bremsscheiben sauber blank geschliffen, die Länge der neuen Stahlflexschläuche kontrolliert und die Beläge in die Sättel eingesetzt. Diese lassen sich bei demontiertem Sattel einfach vor der Montage der Sättel einsetzen, ohne späteres demontieren der Brücke im Sattel.
    Der neue Sattelhalter wird nicht wie in der Anleitung abgebildet, vor dem Radlagergehäuse montiert, sondern dahinter. Als nächstes kommt die Scheibe, dann der Sattel. Schrauben für den Sattelhalter sowie die kleine Schraube für die Bremsscheibe sind nicht dabei und sollten, je nach Wunsch und Vorliebe, neu zugekauft werden.
    Die Montage ist nicht schwer, wie normaler Scheiben- und Belagwechsel. Als alles montiert war, haben wir die Bremsschläuche samt altem Sattel demontiert. Die Stahlflexleitungen haben nur je eine vorab montierte Führungshülse zur Fixierung am Federbein. Original sind zwei Fixierungen vorgesehen. Wir wollten das nicht lassen und haben jeweils zusätzlich eine Gummitülle einer Golf 2 Haubenstange aufgeschnitten und für die zweite Haltemöglichkeit benutzt. Ich vermute bei vielen anderen liegt die Leitung lose im zweiten Halter. Als weiteren Schutz am Federbein habe ich noch einen passenden Benzinschlauch aufgeschnitten und über die Stahlflexleitung geschoben, mittels Kabelbinder fixiert. Bei Volleinschlag könnte die Leitung eventuell am Federbein anliegen, deshalb der Schutz.
    Mit Hilfe des Gerätes wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt und die Anlage entlüftet, typisches Prozedere das man eventuell auch wie früher durch Pumpen am Pedal bewerkstelligen könnte.
    Im Groben wars das schon, einzig das es keine Möglichkeit der Bremsbelagverschleissanzeige mehr gibt war vorher nicht klar und hätte ich in diesem Preisbereich auch nicht erwartet, prinzipiell wären zur Montage der Geber nur zwei Aussparung nötig, die gibt es aber nicht. Ebenso fehlt ein Hinweis in der Anleitung.
    Die Fehlermeldung kann jedenfalls durch überbrücken der Kontakte im Stecker vermieden werden. Das habe ich hoffentlich wasserdicht mittels Schrumpschlauch und Versiegelung hinbekommen, aber eine Anzeigemöglichkeit wäre mir weitaus lieber.
    Wie sich die Anlage bremst kann ich leider erst im neuen Jahre berichten, der Wagen hat Saisonzulassung.
    Ich hoffe der Bericht ist hilfreich und kann dem ein oder anderen etwas weiterhelfen.
    Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und schon jetzt alles Gute für 2020.
    Mit freundlicher Lichthupe :)
    Harti
    P.S.: Optisch gefällt mir der RS Schriftzug am alten Sattel besser, aber man kann ja nicht alles haben.
    • 5. Oktober 2022 um 10:28
    Danke und Grüße
    Gibt es von Dir schon eine Vorstellung? Nein?
    Dann bitte hier nachholen:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    Danke!
  • Harti
    • 6. Oktober 2022 um 06:12
    Welche Infos fehlen dir?
  • Harti
    • 4. Oktober 2024 um 20:04
    So, 5 Jahre und 5000km später.
    Ob die dunklen Stellen normal sind? Sieht mir nach Überhitzung aus.
      • 535,37 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 6
      • 534,82 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 4
      • 424,52 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 5
      • 502,92 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 7
    • 4. Oktober 2024 um 21:59
    Ich würde sagen da hat sich Belag Material auf die Scheibe übertragen.
    Bei Überhitzung wären die anders und blau.
  • KrAiT
    • 5. Oktober 2024 um 10:24
    Selbige Anzeichen hatte ich mal auf der Hinterachse, die wurde dann auf Garantie Ausgetauscht,
    Passiert Laut Audi Händler wenn der Bremsbelag Nass ist und nicht Richtig Trocknen kann... (Keine Ahnung:/)
    Ist aber auf jedenfall nicht so Gut ;)
