  4. Karosserie & Anbauteile
TTRS 8S aktuellste VA Bremsscheiben Erfahrungen ?
  • Speedsizer
  • 22. Januar 2020 um 20:44
  • Roy
    • 28. August 2020 um 09:57
    • #41
    Zitat von Brucki86
    Selbst das Modelljahr 21 hat immer noch die selbe Scheibe links/rechts. Es gibt nur die PParts Scheiben in links/rechts oder halt die Ceramic. Stahl ist immer nur eine für beide seiten.
    Das kann ich bestätigen.
    Die Serienscheiben sind nicht laufrichtungsgebunden und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem.
    Ich kann aus eigener Erfahrung von Movit abraten - solltest du jedoch nur Landstraße fahren, reichen sie aus.
    Sehr gut fährst du mit der Audi Upgrade Scheibe oder einer Carbopad.
    Follow me on Instagram
  • Speedsizer
    • 28. August 2020 um 12:10
    • #42
    Wieso kannst du von der Movit Scheibe abraten, alle die ich kenne sind sehr zufrieden mit den Movit Scheiben.
    Welche Audi Upgrade Scheiben meinst du denn ? Audi Sport für 1900€ ?
  • Roy
    • 28. August 2020 um 15:31
    • #43
    Genau.
    Die haben eine ordentliche Materialstärke, sind zweiteilig, sehr leicht, hochwerte Töpfe, geschlitzt und eine tolle Wärmeableitung.
  • Speedsizer
    • 28. August 2020 um 15:35
    • #44
    Ja das kann schon sein, aber ich bezahle bestimmt keine 1900€ für Bremsscheiben. Du musst dann andere Hersteller nicht schlecht machen, man muss auch mal den Preisunterschied betrachten...
  • david.globe
    • 28. August 2020 um 15:39
    • #45
    Sind die Movit Plug&Play?
  • Speedsizer
    • 28. August 2020 um 15:52
    • #46
    Ja Plug&Play entweder in 370x34 oder als Upgrade Scheibe 380x35 beide mit Gutachten.
  • Roy
    • 28. August 2020 um 16:09
    • #47
    Bitte genau meinen Text lesen, die Empfehlung verstehen und nicht böse sein, wenn ich eine differenzierte Empfehlung ausspreche.
  • david.globe
    • 28. August 2020 um 16:10
    • #48
    Wo bestellt ihr die Movit Scheiben? Hab mal kurz gegoogelt. Bei HG Motorsport kosten diese ja auch schon 1,5k ohne Beläge.
  • Speedsizer
    • 28. August 2020 um 16:11
    • #49
    Warum genau würdest du denn von den Movit Scheiben abraten ?
  • Speedsizer
    • 28. August 2020 um 16:13
    • #50
    Kannst du bei Movit direkt bestellen, aktueller Preis für 370x34 1355€ und für die Upgrade 380x35 1460€
    • 28. August 2020 um 20:03
    • #51
    Na da sparst du ja Richtig ?
  • Philipp
    • 28. August 2020 um 21:15
    • #52
    für diesen Preis, egal ob Movie oder die Sportscheiben von Audi könnt ihr die Serienscheiben aber oft tauschen
    Gruß Philipp
  • david.globe
    • 28. August 2020 um 23:53
    • #53
    Das war auch mein Gedanke... :D
  • Speedsizer
    • 29. August 2020 um 02:31
    • #54
    Die Serienscheiben kosten aktuell 990€, was stimmt denn nicht mit eurer Rechnung :/
  • Bostrom2
    • 29. August 2020 um 11:36
    • #55
    Ich fahre die Movit schon einige Jahre auf meinen 8j und bin sehr zufrieden damit
    Wolfram
  • Speedsizer
    • 29. August 2020 um 12:01
    • #56
    Wolfram
    Wieviel Laufleistung haben deine Movit Scheiben ungefähr ?
  • Sam110
    • 29. August 2020 um 12:14
    • #57
    Zitat von Sam110
    haben eine linke und eine rechte, eine Seite läuft Also nicht mehr entgegengesetzt seit dem 8S.
    Ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, bzw. der Bremse?
    Okay, Vielleicht missverständlich ausgedrückt.
    Bei dem Vorgänger waren die Scheiben Noch laufrichtungsgebunden, aber eben nur eine Seite, die andere Seite wurde nicht angepasst, der Schaufel Effekt war also auf beiden Seiten gleich, da identisch gebogene Kanälen.
    Eine Seite lief also entgegengesetzt was Riesen Mist war.
    Das ist jetzt nicht mehr der Fall und der Unterschied zum 8S, nur noch gerade verlaufende innenbelüftete Scheiben, bei denen es keine Rolle spielt auf welcher Seite sie verbaut sind, weil eben nicht mehr laufrichtungsgebunden.
    So sollte es jetzt passen?
    Das heißt der 2. Teil der Aussage sollte demnach korrekt sein, in dem 1. Teil einfach nur 2 mal links, wobei die Seite wie gesagt egal ist. Eine Scheibe ist dann nun mal auf der linken und eine auf der rechten Seite verbaut.
  • Bostrom2
    • 29. August 2020 um 13:35
    • #58
    Habe auf meinen 380 mm Movit jetzt ca 43 tausend km gemacht und wie es aussieht gehen sie noch etwa 1o tausend km , ich bin sehr zufrieden damit , fahre selten in D auf der AB aber dafür recht oft in Südtirol über die Pässe und da ist eine gute Bremse auch sehr wichtig . Bin in Ö zu Hause
  • Speedsizer
    • 29. August 2020 um 13:41
    • #59
    Hört sich gut an, hast du ein aktuelles Foto von deinen Scheiben ?
  • Bostrom2
    • 29. August 2020 um 14:04
    • #60
    Bei den Belüftungsbohrungen bilden sich nach einiger Zeit kleine Risse die ab laut Hersteller unbedenklich sind
