Stoßdämpfer schlägt durch
  • kim
  • 24. Februar 2020 um 21:02
  • kim
    Hallo liebe Forum Gemeinde, ich muss leider um Rat fragen und zwar geht es um meinen Audi 8J Baujahr 2014 hat knapp 44 000 km runter seit neuesten hab ich ein knallen auf der Fahrerseite *(Vorn) ..War beim TÜV und habe alles prüfen lassen die Stoßdämpfer sind alle in Ordnung .. Koppelstange und Domlager wurden auch kontrolliert alles 1A..
    habt ihr eventuell einen Tipp für mich was es sein könnte ? Ich habe die Vermutung gehabt dass es das Domlager ist.
    wie gesagt bei langsamer Fahrt bis 40km/h kein Problem alles was schneller ist kommt aus dem Radkasten ein Knallen ( was sich so anhört als würde der Dämpfer durchschlagen) .. wenn ich das MR aktiviere das selbe Problem.
    Besten Dank schon mal vorab
    • 24. Februar 2020 um 21:28
    Wenn MR vorhanden Fehlerspeicher schon ausgelesen?
    • 24. Februar 2020 um 21:38
    Hi Kim ;)
    wie wärs mal mit Vorstellung?
  • nireno
    • 25. Februar 2020 um 13:44
    Hey Kim, könntest du das Problem denn lösen? :)
  • kim
    • 25. Februar 2020 um 19:40
    TT-Eifel - gute Idee ich lade gerade das Notebook auf ,und werde morgen mit VCDS die Kiste auslesen.
    admin - Hallo Admin, klar kommt noch eine Vorstellung mein Name ist Kim ich komme aus Potsdam 36 Jahre alt ,fahre den TT mit 211 PS Baujahr 2014 knapp 44 000 km runter. Nie Probleme gehabt mit dem Fahrzeug . - wenn noch Informationen fehlen - schieße ich die selbstverständlich nach ;)
    nireno - wenn ich morgen ausgelesen habe werde ich berichten..
    • 25. Februar 2020 um 21:49
    Vorstellung neuer Mitglieder
  • kim
    • 29. Februar 2020 um 18:06
    hallo zusamnen,
    Ich habe gerade via vcds ausgelesen - kein Fehlercode hinterlegt.
    Was würdet ihr jetzt machen ?
    Kim
    • 29. Februar 2020 um 20:59
    Kommt darauf an wie viel Ahnung vorhanden ist.
    Wenn der Dämpfer tatsächlich durch schlägt, und keine Fehler abgelegt ist dann hilft nur eine Fehlersuche.
    Damit meine man sollte die Regellage kontrollieren.
    Sich die MWB anschauen.
    Und natürlich auch ob die Niveausensoren funktionieren.
    Wenn das MR tatsächlich keinen Fehler hat und normal regelt, dann kann es ja nur noch ein mechanisches Problem sein.
