DSG 2. Gang schaltet frühzeitig bei Volllast.
  • david.globe
  • 22. April 2020 um 22:32
  • david.globe
    Hallo Liebe Mitglieder,
    ich habe gestern festgestellt das wenn ich langsam rollend ( Dynamic und schaltung auf Manuell ) durchbeschleunige der 1. Gang ganz normal bis in den Begrenzer dreht bzw. ich bei ca. 7000 schalten kann. Wenn aber im 2. Gang der Motor ca. 6000-6500 Umdrehungen erreicht hat schaltet das Getriebe automatisch schon in den 3, also zu früh.
    Das macht es aber auch nur wenn ich von der 1 Beschleunige.
    Beschleunige ich von der 2 raus gehts ganz normal bis ca. 7000.
    Hat jemand ne Idee woran das liegt bzw. schon die selbe Erfahrung gemacht?
    Es handelt sich um einen TTRS von diesem Jahr.
    • 23. April 2020 um 17:31
    Ich denke mal da werden mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Wie z.B. die Temperatur im Getriebe. Wenn du im 1. Gang schon Vollgas beschleunigt hast, geht’s halt im 2. Gang nicht mehr so hoch. Meine Theorie. Wie ist es denn in den nachfolgenden Gängen? Geht er da wieder bis 7000 U/min.
  • david.globe
    • 24. April 2020 um 12:52
    Hi ‚ danke für die Antwort. Gute Frage... Werde ich testen ... ich schreib nochmal was dazu. Mit freundlichen Grüßen David
  • david.globe
    • 1. Mai 2020 um 16:36
    Kurzes Update.
    Problem ist nicht nochmal aufgetreten. Vlt doch zu hohe Temperatur...
    Kann geschlossen werden...
    MfG David
