TTS 8S Verbrennungsaussetzer
    • TTS FV/8S
  • donsalute
  • 28. Mai 2020 um 21:12
  • donsalute
    Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines TTS 8s, leider seit Beginn mit einem Problem, der Fehler tritt nicht immer auf sondern nur unter Volllast.
    der Motor schreibt ins Steuergerät: Verbrennungsausetzer zyl 2 , Druck zyl 2 zu hoch.
    Folgendes wurde nun schon getauscht Pumpe inklusive Stösel, Injektoren, Zündkerzen Software auf Standart 310 Ps Fehler tritt leider immer noch auf, hatte jemand dieses Problem oder kennt jemand die Lösung ? Wer dankbar für jeden Hinweis Auto ist 100000km gelaufen.
    Gruß Philipp
      • 236,12 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 14
    • 28. Mai 2020 um 21:35
    War Quatsch. Hier geht es ja um den 8S :)
  • donsalute
    • 28. Mai 2020 um 21:37
    Was bedeutet .. ?
  • donsalute
    • 28. Mai 2020 um 21:38
    Hast du eine Idee ?
    • 28. Mai 2020 um 21:39
    Zitat von donsalute
    Was bedeutet .. ?
    war beim 8J das Problem. Habe den Post schon gelöscht. Du hast ja einen 8S. Hatte ich nicht gesehen. Sorry
  • FausO
    • 29. Mai 2020 um 14:19
    Zündspule auch getauscht?
  • donsalute
    • 29. Mai 2020 um 14:50
    Unter einander getauscht Fehler bleibt aber der Fehler kommt such nicht immer erst ab höherem Tempo und Drehzahl bin Kurz davor mir einen neuen Motor zu kaufen
  • donsalute
    • 30. Mai 2020 um 22:27
    So habe noch was festgestellt,
    der Fehler das Zylinder 2 abgeschaltet wird passiert nur zwischen 6000 und 7000 Umdrehungen und der Bordnetzstrom fällt von 13,2 auf 11,9 also Spannung ist nie konstant pemdelt immer hatte jemand schon das Problem oder ist das normal das das Boardnetz max 13,2 bringt dabchte immer das die um die 14,5 haben müssen.
    • 31. Mai 2020 um 10:28
    Sollte eigentlich 14 Volt bringen.
    Aber mal was anderes. Ich bin ja auch ein Drehzahl Freund. :)Aber fährst du den immer 6000-7000 U/min?
    Hast du Zündspulen untereinander getauscht? Wandert der Fehler mit?
    Hast du auch die Zündkerzen untereinander getauscht? Wandert der Fehler mit?
    Bleibt der Fehler immer nur auf einem Zylinder? Oder sind mehrere betroffen?
    • 31. Mai 2020 um 13:00
    Es besteht noch die Möglichkeit, das du dich bei Audi erWin anmeldest. Dort guckst du dann nach Fahrzeugindividuelle Informationen - Technischen Produkt Informationen, ob das Problem dort irgendwo aufgeführt ist.
    Link
  • donsalute
    • 31. Mai 2020 um 22:57
    Spulen und Kerzen sind neu, heute hatte ich das 1 mal das Zylinder 3 und 2 weg waren, zusätzlich habe ich nun Fehler im Getriebe, habe die Vermutung das nicht genug Strom kommt um alle Komponenten richtig zu bedienen, naja was heißt immer, fahre viel Autobahn und ja da drückt man ja öfters durch ^^
    • 31. Mai 2020 um 23:13
    Da fließen wahrscheinlich doch irgendwo die Strömlinge nicht richtig. :)
  • donsalute
    • 31. Mai 2020 um 23:16
    Hast eine Idee welcher Komponent es verursacht ?
    • 1. Juni 2020 um 21:35
    Nein. Das kann ja viele Ursachen haben, wenn’s was elektrisches ist.
  • TTRS Aussetzer unter Last
    • Maurice
    • 6. Juni 2019 um 20:49
